Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord.
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 17:50    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
J'ai a bord ,
1 robinet évier cuisine .
1 robinet ( douche )
1 douchette de pont .
les robinets ne sont jamais en utilisation en même temps .
 Un vase d'expansion  d'origine qui doit faire  1 l( plastique ) qui après réparation de plusieurs fissures , recommence a fuir (la pression  d'air intérieure ne tiens plus).
je dois donc le changer cet hiver .
Plusieurs question :
Est-ce que  les vases d'expansion possède  systématiquement une membrane intérieure .
Il existe des modèles a  0,6l  / 1l  / 2l .
Comment choisir le modèle le mieux adapté  Question Question    .....en fonction du linéaire de tuyau  Question
Du nombre de robinets ( mais un seul en usage chaque fois ) Question
A vous les spécialistes en plomberie et     par avance .
Maurice.
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 17:50    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 18:43    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Bonsoir Maurice
Ton vase est connecté uniquement sur l'eau chaude ou bien est-ce un vase d'expansion qui assure une pression constante du réseau  Question Pour ton problème de pression, as-tu vérifié la "valve", il y a normalement une valve qui permet de redonner de la pression à ton vase (normalement 2,5 bars)
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 19:28    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Le vase est bien sur l'ensemble du réseau .
et  c'est bien au niveau de la valve que cela fuyait ( l'air ) mais les bidouillages d'étanchéité n'ont pas durer plus de deux ans.... Evil or Very Mad .
et maintenant il faut que je passe a la phase remettre du neuf ....
ma question concerne surtout le bon choix du volume , pas trop petit, mais pas trop grand ..... Mr. Green
d'accord , je peut aussi remettre le même volume , mais comme c'est un modèle très ancien , les dimensions seront importantes dans le choix définitif.
D'ou mes interrogations
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 19:42    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Si ça peut t'aider, sur le mien j'ai un accu de 1L pour evier cuisine, 2 toilettes/douches, douche extérieure . Razz
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 20:34    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
En plus nos volumes d'usage sont très proche .
cela valide le volume d'un litre que j'ai actuellement .
et pour des longueurs de tuyau certainement assez comparable.
Merci  Okay
PostPosted: Mon 24 Sep 2012, 21:28    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
en fait le vase d'expansion n'est pas vraiment nécessaire mais lest confortable. Si tu n'en as pas, c'est la pompe qui tournera en permanence quand tu tires de l'eau, donc une dépense d'énergie
Plus ton ballon hydrophore sera dimensionné, plus tu pourras tirer l'eau avant que ta pompe de pression ne se déclenche.
Pour calculer la capacité du ballon, il faut déjà mesurer le débit d'eau de ton robinet. Si tu débites 10 litres/mn, et que tu mets un ballon de 5 litres, tu pourras tirer 4 à 5 litres d'eau avant que la pompe ne se redéclenche pour regonfler le ballon
PostPosted: Tue 25 Sep 2012, 17:09    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
je reste donc sur un volume de 1 l , qui était suffisant quand mon ballon n'était pas fuyard .
henry
Nom du bateau: Al Pinxu
PostPosted: Wed 26 Sep 2012, 00:21    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Pour alimenter le sujet , j'ai installé chauffe-eau et circuit retour eau chaude dudit chauffe-eau vers la douche de la SDB et vers l'évier sur mon canot en 2009 .
Il n'y avait pas de ballon tampon sur le circuit initial mais j'ai réalisé le circuit eau chaude avec de la durite hydraulique mécanique résistant à 100 degrés et je ne sais combien de bars ...
Cette durite me tient lieu de ballon sans aucun problème depuis son installation grâce à sa souplesse .
Seul inconvénient , c'est du caoutchouc double couche et armé textile dont la section extérieure est de 2 cm , ce qui impose des raccords "bidouillés" et de la place pour passer sans gêne esthétique .
PostPosted: Sat 4 May 2013, 09:42    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Retour sur mon vase d'expansion.
J'ai donc acheté un vase d'expansion Jabsco a membrane de 0,65l ( a cause de la place disponible ).
Mais pas de changement bien net , j'arrive a tirer 2 verres d'eau avant que la pompe ne se remette en fonction......c'est pas terrible.
De fait ma pompe ( Jabsco) délivré sur sa fiche 0,7 bar de pression.
Mon vase d'expansion est pressurisé d'origine aussi a 0,7 bar .
Donc quasiment pas possible de comprimer l'air et d'avoir au moins un 1/2 litre d'eau disponible avant déclenchement de la pompe.
Si je réduit la pression du vase ? Est ce que je récupère un peu de volume d'eau disponible avant remise en route de la pompe ?
PostPosted: Tue 7 May 2013, 19:12    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
alors , pas d'idée pour ma pression d'eau ,les pros de la physique........... Question Question
Jallien
Port D'ATTACHE: Gruissan
Nom du bateau: Jallien
Type & Marque du bateau: oceanis 331 dl
PostPosted: Tue 7 May 2013, 21:59    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Salut TI PUNCH
Moi pas physicien mais plutôt plombier à la  retraite et les vases d'expansion étaient calibrés à la même pression de la ville après détendeur.Exemple arrivée d'eau à 3 bars ,vase à 3 bars,donc sur un vase de 6 litres ,il restitue 3 litres si on ferme l'arrivée d'eau.Donc ton vase de 0,65 litres doit te restituer environ 0,3 litres,à peu près 2 verres,donc à mon avis c'est normal.Maintenant rien ne t'empêche de faire des essais en n'ajoutant plus ou moins de pression à l'aide d'une pompe à velo.Bonne bricole !!!!!et tiens nous au courant !!!!! Okay
A+
PostPosted: Wed 8 May 2013, 22:54    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Merci Jallien, donc avec ton expérience,
il,faut compter en gros la moitié du volume du vase d'expansion ,comme volume disponible avant mise en route de la pompe.
Dommage , .....si j'avais su avant........
Je tenterai un essai en réduisant la pression du vase .
En théorie moins de pression , un petit peu plus de volume ?
Raynald
Port D'ATTACHE: Sète- La Grande Motte
Nom du bateau: l'étoile
Type & Marque du bateau: Sun Light. 30 Jeanneau
Coordonnées du bateau: 43°23'48N 4°04'77E
MMSI: 227073570
PostPosted: Thu 9 May 2013, 22:15    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Salut Ti punch,
Je ne suis pas bien vos cogitations sur la pression, Embarassed ... Sur mon circuit j'ai mis un vase d'un litre environ, sur le dessus il y a un bouchon vissé,  je démonte le filtre à eau (ou je desserre un tuyau..) et j'enlève le bouchon: le vase se vide complètement, je referme tout et remet la pompe en route...  le vase se rempli au trois quart, (il est transparent !)  lorsque j'ouvre un robinet, je tire moins d'un demi litre et la pompe se remet en route...  la pompe marche par à coups mais le débit d'eau est presque régulier...  suis-je normal docteur?? Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Thu 9 May 2013, 22:33    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
C'est pareil sur le mien ... Donc je suppose que tu es "normal" ...  Mr. Green
PostPosted: Fri 10 May 2013, 08:26    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord. Reply with quote
Mon vase a une membrane interne.
D'un côté ( partie haute) de l'air avec une pression de 0,7 bar, réglable par un petit bouchon.
De l'autre côté de la. Membrane l'eau du circuit , poussée par la pompe a une pression de 0,7 bar.
Donc un équilibre de la membrane intérieure.
J'avais donc imaginé qu'en réduisant la pression d'air, j'augmenterai le volume d'eau disponible , mais c'est une bêtise.
Car l'air est compressible, pas l'eau..........
Et c'est l'amplitude du mouvement de la membrane et de la pression qui donne le volume utilisable avant remise en route de la pompe.
Bref , pour l'instant , je tire 2 verres d'eau et la pompe ré-démarre.... Mr. Green
PostPosted: Today at 01:50    Post subject: Vase d'expansion sur circuit d'eau a bord.
