Comment couper un cable inox
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
voilbreizh
Nom du bateau: CLAVIJE
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:26    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Tout simplement comment couper un câble inox ,style hauban sans détoronner le cable .J'ai éssayé au disque spécial inox réservé à la coupe ,à la pince ;mais tout cela n'est pas très convainquant mon câble s'aplatie et se détoronne,  ou bavures etc Peut être une astuce pour une coupure nette sans altérer le câble Question
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:30    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Une idée comme ça... Si tu faisais une brasure à l'étain avant de couper.
En prenant un décapant spécial inox , il a la particularité de rendre très fluide la brasure et elle pénètre bien dans le métal
À tenter  Idea
PS : la brasure à l'endroit de la coupure bien sur  Mr. Green
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:44    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Il me semble que justement le cours des Glénans donnait un méthode pour ça, mais peut-être étaient-ce pour des câble en galva.
De mémoire il s'agissait de faire une surliure sur quelques cm avec du fil de laiton, puis coup de scie au milieu de la surliure.
L'idée d'Henri est intéressante, mais il n'est pas certain que la soudure étain prenne sur l'inox. En revanche avec une colle très fluide, type cyano-acrylate  ça pourrait faire l'affaire.
voilbreizh
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:47    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Oui mais sur le bateau pas facile à faire ,je m'explique j'en avais marre de ses filiéres enrobées d'une gaine blanche  qui finissent par se fendre et rouiller car un comble le câble n'est pas Inox  A4 .Alors j'ai décidè de faire comme sur les nouveaux bateaux du câble inox en filière ,mais voila le câble est a ajuster à la bonne longueur  ,donc à couper ,d'ou ma question ,et je ne peux y faire des brasures sinon cela ne passe pas dans les trous des chandeliers.
Christian j'ai éssayè la surliure  et c'est pas suffisent pour retenir les torons .
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:51    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Tout simplement en enroulant serré un bon adhésif(3M électricien par exemple pour ne pas faire de pub).
Cette adhésif(pas donné) a la particularité de s'étirer assez fortement pour faciliter un bon serrage
et par là même une bonne étanchéité éventuelle si besoin.
Une fois le fret réalisé coupé au disque spécial inox ou une lame de scie qui coupe
Brico Wado leromerlu etc .............à proscrire
Il y aura bien sur à ébavurer légèrement .
PostPosted: Fri 7 Dec 2012, 23:56    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Je pense qu'il faudrait essayer sur un bout de câble... C'est une expérience que nous avions fait lors d'un stage à l'AFPS, où j'étais justement cet après midi, et c'est impressionnant de voir comment la brasure était fluide et s'était infiltrée dans le câble.
Ceci dit, c'était un très gros câble de cuivre
Nom du bateau: GODABA
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 00:00    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Jacky. Rappel toi comment faire une boucle sans serre-câble.Si tu veux faire la même chose peut importe si ton câble s'effiloche Okay Mr. Green
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 00:23    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Peut-être aussi avec de la gaine thermorétractable, il me semble que les électriciens en ont.
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 00:29    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
La gaine thermo n'a pas vraiment de qualité de serrage et la gaine d'amateur manque de colle
rien à voir avec celle de pro
Mais pourquoi pas?
Une précision sommes nous dans ce cas précis ,à bord ou à terre Question
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 00:32    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Une autre idée... Un serre câble tout bête à quelques millimètres de la coupure  Idea Idea
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 01:02    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
En premier lieu se servir d'un étau et couper,avec disque ou avec lame de scie,dans le sens de l'enroulement du câble
Avec une scie : on pousse pour couper le retour de la lame vers l'arrière se fait s'en forcer,doit se faire s'en forcer
Sacha
Port D'ATTACHE: SPA/SDF
Nom du bateau: LICORNE
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 12:48    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Lorsque je vendais du câble de petit diamètre pour faire des filières, des haubans de dériveur ou d'ULM, ou du câble de direction pour HB et barres à roue, je coupais avec une cisaille.
Quand c'est plus gros et que l'on doit scier, Susylou a raison c'est le 3M le meilleur. Il est plus solide et plus souple que tous les autres.
En ces temps un peu froid, on peut le réchauffer avant l'emploi.
En chantier, on disposait les rouleaux sur le tableau de bord du camion pour qu'ils bénéficient du chauffage et ne soient pas cassant.
J'ai dis réchauffer et pas frire ! En Bretagne on fait chauffer aussi des disques plats, mais ça s’appelle des galettes !
voilbreizh
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 15:56    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Ici impossible le fil est beaucoup trop raide ,c'est du câble de haubans  Ninix ,plus facile sur du souple .Merci pour les infos ,l'idée de Susylou me semble la meilleur sur le bateau ,je vais tester dés que possible .
PostPosted: Sat 8 Dec 2012, 17:12    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Comme Susylou , avec des mordaches en plomb , en essayant de serrer sur le 1/2 diam , et comme cela doit être du 4 ou 5 mm de diamètre  c'est faisable .
ceci étant  ; cet été mes filières recouverte de plastique ( devenu jaunasse et collante ) , j'ai acheté de la gaine de haubans fendue , et une fois posée par dessus les anciennes , c'est comme neuf .
cómitre
Port D'ATTACHE: El Ferrol
Nom du bateau: j'en ai pas
PostPosted: Thu 20 Dec 2012, 19:43    Post subject: Comment couper un cable inox Reply with quote
Une bonne façon a couper un cable sans qu'il se d'éteronne pas,c'est chauffer le cable a la zone a couper jusqu'il devient rouge.C'est ma premiére intervention au forum,et mème que mon français est terrible j'espére colaborer principalment a cette section,le matelotage c'est ma profession.
Mercí et un coup pour tout le monde.
PostPosted: Today at 10:27    Post subject: Comment couper un cable inox
Page 1 of 4
