Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 12:58    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Je crois que c'est la meilleur solution Constentin. Soit que tu change au moins une antenne ou que tu prend l'appareil de mesure.
et tu te sert de celle qui reste pour la réception FM. Ce serait bête de claquer ton PA de la VHF.
Amitiés.
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 12:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 16:05    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
j'ai eu le même pb et après essais il y a peu de chances que ça s'envoie en l'air il ne faut pas émettre longtemps et avoir un retour pour la qualité de réception d'un poste à distance  on peut faire le test sans un besoin d'exactitude avec un ros ou tos mètre de CB celui qui a le moins de retour sera le bon
Constantin
Nom du bateau: Altaïr
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 18:34    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
J'en ai parlé cet aprem à mon beau père qui m'a également suggéré la solution CB d'autant plus qu'il en a une avec le ROS qui va avec. Cool
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 18:50    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Attend Constantin C(est un ros mètre ou une cb qui as un ros mètre d'incorporé? Si c'est le cas ce n'est pas bon du tout car la cb émet dans la bande des onze mètres sur 27 mhz tandis que la VHF emet  sur de 156 a 161MHZ et des poussières.Tu risque de dégager le PA de la CB
Si c'est un ros mètre pour la bande CB tu n'auras qu'une valeur relative car pas adapté a la fréquence voulue
Constantin
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 19:17    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Je sais pas je ne lui ai pas posé la question. Shocked
voilbreizh
Nom du bateau: CLAVIJE
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 20:55    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Autre solution que le tosmètre ,ci c'est inscrit ;le câble en FM est en 75 Ohms et 50 Ohms pour la VHF marine ,par habitude à la composition du câble on peut le reconnaitre ;certains câble c'est inscrit ; si c'est du RG58 = 50 Ohms =VHF .Malheureusement en réception la différence sera insignifiante vue les fréquences proches FM=110Mhz VHF=156Mhz ,quand à la longueur  des antennes cela ne veut absolument rien dire ,tout dépend du type d'antenne 1/2 onde ou 1/4 onde ,antenne J etc..Il y a bien un radioamateur dans le coin qui se fera un plaisir de tester tes antennes au tosmètre .
Comment sont les blindages de tes câbles ,ce qui permettrait de les reconnaitre éventuellement Question
Il existe une solution technique pour tester un câble avec un analyseur du genre MFJ mais là c'est assez technique. F5BNJ
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2012, 21:00    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Je crois que c'est la meilleur solution de tester les antennes avec un ros mètre au lieu de faire des  co..ries
Amitiés Mr. Green
Constantin
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 08:44    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Je crois que le plus simple ça va être de monter en tête de mat et de remplacer un des deux câbles. Idea
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 08:57    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Oui Constantin Mais sait tu quelle est l'antenne VHF la haut Question
Amitié  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:05    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Mais, Constantin, si les antennes sont identiques à l'aspect, et que tu ne sais pas celle qui correspond à la VHF, tu ne seras pas plus avancé après avoir changé les câbles !
Si en revanche une fois sur place (en haut), tu si peux différencier les deux antennes, il sera inutile de changer le câble. En le tirant un peu en haut pour le faire bouger en bas, tu pourras de nouveau le repérer.
Si c'est impossible, tu devras carrément changer l'antenne  l'antenne VHF et repasser le câble en utilisant l'ancien comme passeresse.
Questions pour les spécialistes: est-ce que la FM peut fonctionner correctement avec l'antenne VHF ? Je suppose que oui puisqu'il n'y a pas d'émission ?
Au fait, c'est sur le Trident ou sur le Neptune 94 ?
voilbreizh
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:14    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Oui bien sur Christian et même très bien car en général on utilise des antennes à gain en VHF ,même si l'impédance est différente et l'antenne plus courte en longueur d'onde.D'ailleurs il existe des systèmes permettant d'utiliser simultanément une antenne VHF pour la réception FM .
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:15    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Oui Christian la réception ne posera aucun problème pour la FM. Les fréquences sont relativement proches Sur mon Flush c'est ce que j'ai  Okay Mr. Green
Constantin
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:32    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Il s'agit du Trident et j'espère que la haut je trouverais quelque chose qui me permettra de les identifier marque, références ou tout autre chose. Sur le Neptune il y a une seule antenne VHF avec boitier séparateur à deux sorties une pour la VHF une pour la FM c'est plus simple et plus clair comme ça. Cool
Pat45
Nom du bateau: Capsun
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:42    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
En tout cas,sois prudent en grimpant la haut!!! Exclamation
Constantin
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:51    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Voui surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas joué aux voltigeurs mais je pense que je demanderais à un copain pompier de le faire à ma place. Wink
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2012, 09:59    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM Répondre en citant
Ton boitier séparateur est en haut de mat Question HéBen si tu le peux Tu refait qu'une descente de cable vu que tu n'as qu'une antenne La haut et tu refais  tes branchements a l'intérieur du voilier. Au loins se sera plus accessible par la suite  Okay Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:21    Sujet du message: Comment reconnaitre l'antenne VHF de l'antenne FM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ELECTRONIQUES & LOGICIELS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
