STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE
PostPosted: Mon 7 Jan 2013, 22:57    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
je ne savais même pas que ça existait... mais pourquoi pas si vous avez le financement :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SNJ88mBusbE#!
PostPosted: Mon 7 Jan 2013, 22:57    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 00:45    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Très bon système?
J'ai de mon côté remarqué que mon bateau béquillé sur la pelouse ,et la quille coulée dans du béton ,ne bougeait pas
Mais l'égout et les couleurs Question
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 00:56    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Plus sérieusement, voilà un des petits trucs qui évite le roulis , beaucoup moins cher que la grosse machine du dessus :
Il vous faut : un seau avec un bout +/- 5mètres, une ceinture de plongée bien plombée, un autre bout 5 mètres.
Mettre de l'eau dans le seau, puis la ceinture en l'amarrant afin de ne pas la perdre, accrocher le tout à l'extrémité de la bôme,  déborder  la bôme au maximum et avec un bout la retenir sur un taquet en avant puis reprendre de l'écoute.
le roulis sera très atténué .
Vous pouvez, si vous avez deux seaux à bord en mettre un de chaque coté.
Il y a d'autres astuces comme l'aussière reprise sur la chaine de mouillage
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 10:11    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Bonjour Henri,
Tu as oublié un détail : il faut aussi avoir deux bômes...
TIVELLA
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: Koilada (Grèce)
Nom du bateau: TIVELLA
Type & Marque du bateau: Bénéteau Evasion 32
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 10:13    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Bonjour Henri, Tu as oublié un détail : il faut aussi avoir deux bômes...
Donc il faut un Ketch !
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 15:48    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
pas nécessaire. C'est certes moins efficace mais tu peux en mettre un second en l'amarrant sur le rail de fargue  .
Vous pouvez aussi utiliser la méthode suivante (ou compléter avec la méthode suivante ... ceinture et bretelle  Mr. Green )  :
Quand vous mouillez, vous lâchez trois fois la hauteur d'eau à pleine mer. Quand c'est fait, vous frappez une aussière sur la chaîne et  vous relâcherez alors encore une fois la hauteur d'eau.
Vous tendrez alors l'aussière en passant par le chaumard avant et le chaumard arrière.
Là encore ce n'est pas la panacée mais le poids de la chaîne et la tension de l'aussière  ralentiront et limiteront le roulis
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 15:58    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
A défaut d'avoir 2 bômes, pour ceux qui en ont 1 , le tangon fera l'affaire aussi ... Wink
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 16:03    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
exact  Okay Okay
allez, allez ... donnez nous vous astuces pour dormir tranquille dans un mouillage , si possible avec des images et j'en ferai une jolie synthèse
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 16:36    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Et bien en fait je pense qu'on souffre rarement de roulis au mouillage . Wink  D'abord parce que lorsque je mouille pour la nuit, j'essaye de trouver un endroit bien protégé et si par malchance la mer "rentre" dans le mouillage où je me trouve le bateau évite et se met naturellement face aux vagues et au vent et  il tangue plus qu'il ne roule ... et contre le tangage, il n'y a pas de remède ... sauf à lever l'ancre et changer de place (ça m'est arrivé) ou de tailler la route . Crying or Very sad
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 18:00    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Le bateau se met face au vent et je peux t'assurer qu'en 2012 j'ai eu un paquet de fois la houle à 90 du vent
Nous avons du quitter précipitamment certains mouillages dont un à Elbe que nous avons quitté en pleine nuit
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 18:02    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
pas par chez nous SQN je connais qq mouillages ou la mer se met à rentrer alors que le vent n'est pas avec elle dans ce cas je mets un mousqueton et une amarre sur la chaine  et un peu comme fait Henri mais je reprends que sur l’arrière en lâchant un peu plus de chaine le bateau pivote doucement le réglage est assez fin pour que malgré le vent je dorme tranquille face à la houle et travers au vent
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 18:15    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
C'est bien pour ça que je ne vais pas naviguer "par chez vous" comme tu dis Daniel ... Mr. Green  C'est tout pourri ! Laughing
Je plaisante mais j'ai pas souvent eu à faire à ce genre de situation . Les mouillages sont tellement nombreux en Croatie qu'il n'est pas très compliqué d'en trouver un bien protégé . Mais j'ai quand même pris la précaution d'écrire "rarement" dans mon post précedent ... ça ne veux pas dire "jamais" ... Wink
Gibule
Port D'ATTACHE: CHAUSEY
Nom du bateau: Salines
Type & Marque du bateau: Lochin 33
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 19:50    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Bonsoir
Le seaux sur les côtés sont efficaces, mais si on n'a pas de bras de levier ( vedette) , on les remplacera avantageusement par les paniers percés oranges de forme poubelle qu'utilisent les péchous locaux. Rien ne vous empêche d'en profiter pour y stocker Araignées, étrilles, praires, belle mer ...
Quand le seaux  ne sont pas envisageables, selon la composante vent - courant sur laquelle l'aligne et roule le bateau, on peut aussi tenter de changer la résultante en :
Pour un dériveur, ajouter ou supprimer de la dérive
Hisser en partie la grand voile
Déplacer le point de tire  de l'étrave en l'amenant sur le bord adéquat par un boutt frappé sur le mouillage principal avec par exemple un noeud de bosse ( que l'on peut larger même sous tension ). Cela complète l'idée de  passer en navette pour s'équilibrer 'en travers'
Aller mettre une deuxième ancre au cul pour remettre en partie le bateau en ligne avec le clapot.
Boire suffisament pour que ce ne soit plus un problème, mais pas trop pour éviter l'auto - oscillation .
A+
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 20:05    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
La seconde ancre est effectivement la meilleure solution mais rarement réalisable car les mouillages sympa sont rarement solitaires
Dans ce cas, il y a une troisième composante c'est que les autres bateaux évitent
C'est donc la meilleure solution mais quand on est seul  Okay
Gibule
PostPosted: Tue 8 Jan 2013, 22:10    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE Reply with quote
Bonne année Henri !
Tout à fait, mais la seconde ancre peut parfois  assurer aussi une retenue d'évitage propice à la bonne entente entre voisins un peu serrés,  ...
PostPosted: Today at 05:38    Post subject: STABILITE DU BATEAU AU MOUILLAGE
