Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne
voilbreizh
Nom du bateau: CLAVIJE
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 19:03    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Bonsoir
J'ai beau examiner mes deux pots je vois pas la différence dans la composition du mastic polyester sous ligne de flottaison et au dessus de ligne de flottaison ,car j'ai un pot qui est pour sous flottaison que je voudrais utiliser au dessus de la ligne de flottaison .Il y a t'il un inconvénient à l'utiliser pour le dessus ,une différence dans la composition pour le rendre plus ou moins étanche ,ou autre ?? Question Question Je ne pense pas que cela ai une grosse importance car par la suite une couche de peinture viendra protéger l'ensemble ..Merci pour les avis de spécialistes.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 19:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 21:14    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Habituellement :
au dessus de la flottaison ..... c'est polyester .
au dessous ..........................c'est epoxy .
mais si sur tes 2 pots c'est identique ?????
au fait quelle marque tes produits  Question
de toute façon qui peut le plus peut le moins....
Donc un mastic bon pour être immergé , sera bon au dessus de la flottaison , ça c'est sur .
voilbreizh
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 21:22    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Non non c'est bien de polyester tout les deux de chez Yacthcare:
[url:46be062b53=http://le.bar.du.port.xooit.fr/image/90/d/b/5/mastic-polyester-...us-ligne-3b8be9b.jpg.htm]
[/url:46be062b53]
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 21:55    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Perso je ne prends aucun risque, les oeuvres vives c'est systématiquement mastic epoxy bi composant.
D'ailleurs sur leur site ils préconisent un vernis pour étanchéiser. Je n'aurai qu'une confiance limitée ils ne sont pas 100% sûrs de la résistance à l'humidité !
YC MASTIC NAUTIC est un mastic polyester spécial pour la carène de bateaux en stratifié. Il est doté d’une très bonne résistance à l’humidité.
Durcissement par adjonction de 2 % de pâte BPO.
Les parties mastiquées immergées doivent être recouvertes d’une couche de YC VERNIS POLYESTER et de HEMPEL LIGHT PRIMER.
Domaine d´application Il sert à reboucher des éraflures et à rectifier des inégalités de couches, jusqu’à un millimètre de profondeur (lissage fin). Il est appliqué en couche d’une épaisseur d’environ 1 mm et doit durcir avant de passer une deuxième couche.
Recouvrir YC MASTIC NAUTIC avec YC VERNIS POLYESTER. Les parties mastiquées nues peuvent réagir avec de l’antifouling (modification de la couleur).
moi je reste à l'epoxy !
Visiter le site web du posteur Coordonnées bateau
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 22:00    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Dès que notre ami Noël sera là, il pourra donner l'explication exacte. Mais voici déjà la mienne.
Sur le plan technique, les mastics, comme les peintures, sont des mélanges: de liant (résine), de charges (carbonate de calcium, talc...) et de pigment (Oxyde de Titane pour le blanc), plus des composants secondaires (accélérateurs, agents tixiotropiques...) et éventuellement un peu de solvant.
Le catalyseur permettant la polymérisation (polyester, epoxy...) étant le deuxième composant (sauf pour les peintures mono-composant).
Dans le cas des peintures, on comprends facilement que plus il y a de charges dans la formule, donc moins de liant, moins le film de peinture séchée sera solide.  Par exemple une peinture blanche pour plafond, sur lequel on marche assez rarement contient beaucoup de charges et peu de liant, contrairement à une peinture sol, qui contiendra beaucoup de liant (résine) pour être solide. Une peinture sol, conviendrait à la rigueur pour un plafond, mais pas l'inverse.
Si nous revenons aux mastics, il est évidant que le pourcentage de charge doit être assez élevé, afin d'obtenir un produit pâteux , la teneur en résine est donc relativement bas, d'où une solidité moyenne du produit polymérisé... et sans doute aussi une certaine perméabilité à l'eau.
Donc un mastic destiné à être immergé, devra être plus solide (plus chargé en résine) qu'un mastic destiné à se trouver uniquement à l'air.
Et pour ton utilisation, comme le dit Ti-Punch, qui peut le plus, peut le moins !
Voili voila !
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013, 22:54    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Certainement, mais il est bien établi que l'epoxy  est étanche,  alors que le polyester ne l'est pas, ensuite chacun fait comme il veut, je donne juste les infos que je possède .
MessagePosté le: Ven 1 Fév 2013, 10:00    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Donc pour la pose au dessus pas de problème.
Mais à noter tout de même que pour les zones immergées , il faut un vernis étanche par dessus, comme le fait remarquer Flyer.
voilbreizh
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2013, 10:05    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Oui mais d’après des conseils avisés il est préférable sur du polyester de mettre du mastic polyester et non époxy . Question Question Attendons l'avis du pro pour confirmer ou pas .Noël au secours Mr. Green
Edit:
epoxy/polyester
.sur epoxy: epoxy.
.sur polyester: epoxy et polyester.
.epoxy plus sensible à l'humidité/temperature ambiente que le polyester.
.attention au solvant du polyester qui dissout parfois certaine peinture incompatible.
captainfree
Port D'ATTACHE: port Frejus
Nom du bateau: Île été temps
MMSI: 227 456 410
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2013, 10:24    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne Répondre en citant
Le stratifieur de mon chantier avait ajouté : "attention pour les oeuvres mortes, l'epoxy est plus rigide que le polyester" donc sur le pont vous risquez d'avoir des cassures...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:44    Sujet du message: Différence entre mastic polyester sous ligne et dessus ligne
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> LE COMPTOIR DU BISTROT Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
