moteur bouché
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
PostPosted: Thu 7 Mar 2013, 19:32    Post subject: moteur bouché Reply with quote
sur un fil précédent que je n'ait pas retrouvé quelqu'un parlait de détartrer son moteur a l'acide
il y a peut être un produit mieux il  me semble
le dkl4
http://www.mattchem.com/rubrique.php?lang=fr&pick=7&id=7
PostPosted: Thu 7 Mar 2013, 19:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Mar 2013, 19:39    Post subject: moteur bouché Reply with quote
C'est là
http://le.bar.du.port.xooit.fr/t2518-Sos-moteur-bouche.htm?start=15#p37109
Le DKL4 y est bien mentionné
franB
Port D'ATTACHE: yasmine Hammamet
Nom du bateau: L'homme libre
Type & Marque du bateau: gib sea 31 DL
PostPosted: Thu 7 Mar 2013, 21:02    Post subject: moteur bouché Reply with quote
J'ai détartré à l'acide mon moteur en septembre, mais le moteur a été déposé dans mon garage, nous avons démonté chaque partie à traiter individuellement puis tout gratté (partie difficilement accessibles) bien tout rincer afin de stopper le processus de l'acide (trempage dans l'eau douce une nuit).
Je pense qu'il est important de démonter les parties à traiter pour que l'acide n'attaque pas les joints notamment !
Idem, certaines pièces du circuit ont besoin d'être traités plus longtemps que d'autres, ...
PostPosted: Fri 8 Mar 2013, 09:18    Post subject: moteur bouché Reply with quote
ces pas la peine acheter des produits la st marc bouffe les cristaux de sel en un rien de temps  , laisser tourner au moins 20mn et rincer a l eau douce . si vous faite ca au port penser a récupéré tous vos rejets a l échappement afin de le repasser a l aspiration et une fois bien rincer une passe au liquide de refroidissement .
PostPosted: Fri 8 Mar 2013, 11:24    Post subject: moteur bouché Reply with quote
A quel parfum ? pin des Landes ? citron ? lavande ? Wink Wink
starfield
PostPosted: Fri 8 Mar 2013, 15:28    Post subject: moteur bouché Reply with quote
bien l,astuce de la st marc je ne connaissait pas
sinon franB a tout a fait raison notamment pour le callostat et aussi pour les electrodes internes Confused
merci pour le lien au fil
PostPosted: Sat 9 Mar 2013, 04:49    Post subject: moteur bouché Reply with quote
au moins ton moteur sentira bon lol
PostPosted: Sat 9 Mar 2013, 08:51    Post subject: moteur bouché Reply with quote
Smile Smile Smile Wink
PostPosted: Wed 17 Apr 2013, 07:08    Post subject: moteur bouché Reply with quote
Il y a aussi la solution des produits utilisés  par les chauffagistes pour détartrer chauffage central.
Avantage, ces produits sont neutre vis à vis des différents métaux constituant le moteur.
PostPosted: Today at 01:49    Post subject: moteur bouché
