CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:06    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Je procède actuellement au changement de la bague hydrolube et il est impossible de la chasser de la chaise tant elle est collée
Il va falloir démonter l'arbre dans le meilleur des cas
Sinon il faudra aussi démonter le safran pour pouvoir sortir l'arbre
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:18    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Henri , une solution qui marche parfois.
Un tube coupe en long qui te fait 2 demi coquilles que tu remets autour de l'arbre , avec un petit martyre, et quelques coup de maillet ( bois ou caoutchouc ), souvent la bague sort , en évitant de tout défaire.
Fait tourner l'arbre par 1/4 de tour en même temps.
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:22    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Es-tu sûr d'avoir besoin de déposer le safran ?
Normalement, l'arbre est très légèrement décentré et doit sortir sans déposer le safran . Il peut y avoir une position particulière du safran pour que ça passe . De nombreux bateaux "modernes" avec safran suspendu sont montés comme ça . C'est le cas sur le mien ; ça ne saute pas aux yeux dans un 1er temps, mais  j'ai déjà changé la bague et sorti l'arbre sans déposer le safran, et je l'ai vérifié sur d'autres Bénéteau .
Jeanneau doit être pareil je pense .  Wink
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:32    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Peux tu la chauffer un peu.Si tu la changes c'est que tu as constater un jeu trop important?
Si c'est le cas ,tu peux essayer aussi d'enfiler  une tige genre baguette pour soudure avec un léger crochet à une extrémité .
Cela risque d'être très ch.....mais c'est plus cool si tu n'enlèves pas l'arbre
Une lame de scie à métaux aussi c'est assez rigide
Sacha
Port D'ATTACHE: SPA/SDF
Nom du bateau: LICORNE
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:37    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Je suppose que l'hélice est déposée ne serait-ce que pour mettre la nouvelle bague.
Quand j'avais le chantier (il y a longtemps), j'avais des tubes qui passaient sur l'arbre et qui passaient aussi dans la chaise. Il faut tomber sur les bons diamètres.
Avec ça on peut frapper par l'arrière, aucune bague à l'époque ne m'a résisté.
Amoco
Port D'ATTACHE: Trébeurden
Nom du bateau: AKHENATON
Type & Marque du bateau: Baroudeur MKII
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 19:45    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Bonsoir
J'ai réussi à enlever la bague de mon baroudeur en vissant deux longues et fines vis (en diagonale).
en tirant sur ses deux vis. C' est venu relativement facilement, j'avais pourtant tout essayé, chauffage, petit crochet ...
bon courage
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 20:13    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Henri , si avec tout ça , rien ne sort........essaye les couilles de chat....
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 20:41    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 20:50    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Nous avons tenté le coup du tube autour de l'arbre mais la bague gonfle à l'intérieur de la chaise et du coup se bloque encore plus
Effectivement je dois la changer ( la bague) parce que j'ai un jeu trop important qui risque de compromettre la sécurité des passagers.
L'idée du crochet est certes bonne mais vu la résistance de la bague, je n'y crois guère . Je vais tenter de passer une l'âme de scie pour la faire partir en morceau
Sinon je réfléchis à une chaise qui se démonterait en deux parties et qui, une fois déboulonnée , permettrait de faire glisser le bas ( partie avec la bague) sur l'arbre
Sacha
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 22:55    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Je suppose que tu as vu qu'il y a des vis à ôter d'abord (normalement 2), qui la tiennent en latéral.
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 23:07    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Rassures toi Sacha, tout a bien été démonté, on a même du démonté l'hélice Max Prop en pièces détachées en repérant bien les réglages
Cela me permettra de refaire un beau graissage tout propre de mon hélice   Okay
Sacha
PostPosted: Tue 9 Apr 2013, 23:39    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Alors il n'y a plus qu'à taper avec un tube du bon diamètre enfilé sur l'arbre...
Et ajouter la méthode Susylou, chauffer, crochets...
Je ne vois rien d'autre.
Courage.
...Je démonte le deux miennes ces jours-ci, diamètre 50, bagues caoutchouc dans bagues bronze ! Je vais bien rigoler aussi.
PostPosted: Fri 12 Apr 2013, 22:28    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE Reply with quote
Lorsque vous aurez réussi à enlever la vieille bague et à remonter la neuve, surtout ne pas utiliser d'huile moteur pour la lubrifier et faciliter le glissement de l'arbre.
La bonne méthode consiste à mouiller abondamment l'arbre et la bague avec un mélange 50/50 eau douce/liquide vaisselle; ça rentrera tout seul.
Le même mélange peut d'ailleurs faciliter l'extraction de la vieille bague.
PostPosted: Today at 01:14    Post subject: CHANGEMENT DE BAGUE HYDOLUBE
