UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Sat 20 Apr 2013, 21:30    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Le fil à utiliser et surtout fonction du résultat à obtenir.
Henri quand tu mets un string en soie sauvage naturelle tu remarqueras qu'il n'est pas cousu
avec du bout de 16 mm.
En fait pour des travaux délicats tu devras travailler avec des aiguilles très fines et du  fil lui aussi
qui se fera oublier.
Pour nos travaux ,nous utiliserons une machine qui a de la pêche pour percer une ou plusieurs épaisseur,ce genre de machine ne tourne pas "très vite",et les griffes d'entrainement peuvent être doublés.
Mais quel fil utiliser dans ta bobinette Question Question Question Je pense que tu veux parler de la canette que l'on positionne sous la griffes.
A vrai dire tu utilises le même  fil en haut et en bas.
Pour le gennaker de la photo j'ai pris simplement du fil à voile que l'on achète chez n'importe quel voilier.Bien ,si tu bouchonnes s'il se dédouble ,c'est parce que (en principe)ton aiguille n'est pas adaptée,le chas est trop petit ,le fil coulisse mal,il y a trop d'efforts à ce niveau.
Si tu peux tu cherches la grosseur supérieure ,mais attention ,surtout de la même longueur.
Q uand ton aiguille traverse le tissu il y a un frottement sur le fil,une aiguille fine et un fil trop gros
:c'est le fil qui trinque,à l'inverse une grosse aiguille et un petit fil ,c'est le trou qui est trop large et le point se "balade"
OK jusque là ça va ,parce qu'il y a aussi un autre point très important à vérifier.
C'est la tension du fil :trop tendu il casse ,pas assez la couture est lâche
Sur les machines les tendeurs sont faciles à régler,faire des essais de serrage selon l'aspect de la couture désirée.Démonter ces tendeurs ,ils doivent être très propres ,exempts de "suif ".
Peso je le règle légèrement résistant,je contrôle ,et je resserre ou desserre à la demande
Une housse ou une capote ne pose pas de problème de réalisation sinon de la patience pour les non avertis.
PostPosted: Sat 20 Apr 2013, 21:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 20 Apr 2013, 21:47    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Guy cela ressemble à une machine familiale ;il y a plus spire
Ce que l'on recherche ,ce n'est pas vraiment la machine qui nous fait 36 points différents,mais un type de machine qui a le bras long ,pour pouvoir passer un max de tissu.
Je pense que l'on peut obtenir de très bons résultats avec une simple piqueuse .
Mais dans ce cas là ,nous doublons le temps d'intervention ,triplons peut-être le fil à utiliser et le travail est plus délicat,au moins pour le première couture .
Je reviens à ta machine qui de loin doit être parfaite pour certains travaux de broderie;
c'est peut-être un plus.Rien ne t'empêche de coudre avec mais fait bien attention à na pas dérégler quoique ce soit .Plus une machine a d'aptitude ,plus elle est délicate,et a la vitesse ou l'on va
nous devrons bientôt nous rendre en Chine pour les régler.
Ah je voudrais corriger un oubli fait plus haut:de temps à autre passer un ongle sur la pointe de votre aiguille et vérifiez si elle est toujours bien pointue s'en accrocher,sinon on la change
C'est moins grave pour du lourd.
Guy
Nom du bateau: SELMA 2
MMSI: 227 199 020
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 10:52    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Oui Susylou c'est une machine familiale que j'ai acheté d'occase  (100€) à un particulier sur Le Bon Coin. C'est vrai elle n'apas le bras assez long pour les voiles. Mais pour les housses de banquette et les bâches de soleil je pense que cela est suffisant .
Elle n'est pas très compliquée : Point droit et point Zig Zag plus ou moins large, et réglage de la vitesse d'avance du tissu.
Je vous donne des nouvelles dés que je m'y mets.
Guy
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 11:53    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Un truc à vérifier aussi Guy,suivant tel ou tel tissu ,tu peux ou tu dois régler la pression du pied
Sur du gros tu resserres de quelques tours,cela va aider la griffe d'entrainement
Et tu laisses faire ,ne pas aller plus vite que la musique.
Guy
MMSI: 227 199 020
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 14:08    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Oui, Oui, il y a aussi ce réglage de la pression du pied.
Merci pour les conseils.
Guy
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 17:40    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Je n'ai pas de souci au niveau de l'aiguille
C'est sous la griffe, en sortie de canette, que le fil se dédouble et qu'il bourre
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 20:36    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
regarde si sous la grille il n'y a pas une bavure ou une saleté et peut etre la retenue du fil   trop importante
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 22:51    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Henri tu mets tout cela de côté et tu viens avec ta machine à la visu.
Il se peut aussi que ta barre aiguille ait trop d'avance sur la rotation du boucleur,et là tu retrouves
un sac de noeuds systèmatiquement.
Je pense que tu as vérifié l'état des canettes.
Quand tu en poses une dessous tu tires environ 10 cm de fil avant de commencer à piquer.L'idéal
est de faire tourner la machine à la main à vide ,le processus se fait gentiment et le fil de la canette  ressort sous le pied ,à ce moment tu prends les deux fils et tu les allonges à plat ,j'en tire environ
entre 10 et 15 cm de quoi être tranquille et de quoi éviter que le fil supérieur sorte du chas faute de longueur
Pour faire venir le fil sup correctement ,assures toi que la barre aiguille se trouve au point mort haut.Si le réglage est bon tu n'auras aucun PB.
En général le matériel est bon ,mais les réglages  sont susceptibles
Point mort haut:aiguille en haut le fil vient tout seul
Point mort bas...................suivi d'une légère remontée de l'aiguille :prise de le boucle du fil supérieur avec tension du fil à la montée.
Mais ceci c'est une histoire de mm voire de demi mm
PostPosted: Sun 21 Apr 2013, 23:10    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
Je viens de trouver ceci ,la machine est faite pour le cuir ,mais le principe est clairement expliqué
Les réglages sont en gros tous similaires pour ce genre de couturehttp://association-orchis.over-blog.com/article-18060229.html
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
PostPosted: Fri 24 May 2013, 23:56    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES Reply with quote
au fait j'y pense il y a aussi la possibilité que ca soit du fil a main (pour réparer a la main)
le fil machine est torsade dans l'autre sens et le fil main tend a boucleter si on le met en machine
sinon quand je les reparait au magasin une cause assez commune était
 les plaques a aiguilles marquées d'impacts d'aiguilles juste au bord du trou
un coup de papier de verre réglait tout
PostPosted: Today at 01:50    Post subject: UTILISATION DES MACHINES À COUDRE LES VOILES
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
