vannes
lemutin13
Port D'ATTACHE: la ciotat
Nom du bateau: arcturus
Type & Marque du bateau: valinco jeanneau
PostPosted: Mon 6 May 2013, 05:32    Post subject: vannes Reply with quote
quelques astuces pour changer une vanne??
quelques precautions??
merci
PostPosted: Mon 6 May 2013, 05:32    Post subject: Publicité
oukivat
Port D'ATTACHE: Port leucate
Nom du bateau: KYDONIA
Type & Marque du bateau: Evasion 32
PostPosted: Mon 6 May 2013, 06:16    Post subject: vannes Reply with quote
Oui en général une bonne disqueuse et au remontage du sika marin + teflon.
Ouki
PostPosted: Mon 6 May 2013, 08:11    Post subject: vannes Reply with quote
Vannes ou passe coque et vannes Question
lemutin13
PostPosted: Mon 6 May 2013, 09:21    Post subject: vannes Reply with quote
si ce n ai pas trop compliquer je change tout comme ca jz suis tranquille
PostPosted: Mon 6 May 2013, 09:58    Post subject: vannes Reply with quote
Dans ce cas, fais le à sec ...
PostPosted: Mon 6 May 2013, 10:32    Post subject: vannes Reply with quote
Pour déposer la vanne , parfois la cle a griffe.......et le passé coque tourne avec.......
Donc prévoir un blocage par l'extérieur du passe coque , on y trouve 2 petits ergots qui permettent de coincer le passé coque par l'extérieur , pendant qu'une autre personne dévisse de l'intérieur .
Après si tout c'est bien passe un joint de sika ( ou équivalent ) tout autour de la collerette .
Mettre en place en faisant très légèrement baver le mastic d'étanchéité, ne pas serrer a fond.
Laisser polymériser , le lendemain serrage définitif par l'intérieur avec l'écrou du passe coque.
Puis mise en place de la vanne(moi , je mets du Téflon).
PostPosted: Mon 6 May 2013, 14:12    Post subject: vannes Reply with quote
Mais tant qu'à changer la vanne, autant changer aussi le passe-coque. C'est plus simple à faire (pour la dépose) et tu seras ainsi tranquille.
Surtout pour le serrage, suis bien la méthode donnée par Ti Punch. Les pros négligent souvent de la faire, pour gagner du temps.
lemutin13
PostPosted: Mon 6 May 2013, 17:36    Post subject: vannes Reply with quote
ok merci  je vais me lancer on verra bien je met a sec a la fin du moiscordialement
TOBAGO
Nom du bateau: TOBAGO
Type & Marque du bateau: POKER JEANNEAU
PostPosted: Thu 16 May 2013, 21:22    Post subject: vannes Reply with quote
J'utilise du téflon liquide GEBETANCHE eau laisser séché 6 heures
cela permet de prépositionner vanne avec précision sur le passe coque
Yves
lemutin13
PostPosted: Fri 17 May 2013, 13:08    Post subject: vannes Reply with quote
le teflon liquide  sa permet de travailler plus facilement ??
PostPosted: Fri 17 May 2013, 14:30    Post subject: vannes Reply with quote
Oui c'est un très très bon produit.
Mais attention certains des produits de chez GEB comme le
GEBETANCHE 82 ont des comportements différents sur alliages laiton ou cuivre et  à une certaine température (+ 40°  Okay
Donc à vérifier
PostPosted: Today at 01:47    Post subject: vannes
