Remplissage Compas Contest 101
Constantin
Nom du bateau: Altaïr
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:07    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Salut les copains le compas de mon Neptune 94 c'est un Contest 101 qui était complétement opaque et à moitié vide. J'ai nettoyé le tout avec de l'acide phosphorique dilué et il est comme neuf Okay je l'ai aussi vidé et il me reste plus qu'à le remplir mais j'hésite entre l'huile de paraphine et le pétrole désaromatisé. Je choisi quoi? Question
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:20    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
j'ai entendu dire qu'il fallait mettre du pétrole désaromatisé
La dernière fois que je l'ai fait , il y à plus de 10 ans, c'était avec du pétrole.
Avec arôme de pétrole....... Laughing
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:21    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Hi l'ami,
j'ai lu il y a qq jours sur HEO les uns parlent de white-spirit avec lequel on remplissait le compas du plongeur sous-marin.
Mais d'autres préconise le Kerdane (pétrole lampant) car il est indiqué sur certains compas.
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:28    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Une précaution, comme il ne doit pas être vide , c'est de récupérer un peu du liquide et de ......sentir....... Mr. Green
PostPosted: Fri 17 May 2013, 09:55    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Le kerdane ou le WS désaromatisé, sont ceux les plus souvent cités pour cette opération.
Personnellement pour naviguer en Méditerranée, je choisirai le Kerdane, dont la tension de vapeur est plus basse que celle du WS. Il est donc moins sensible à l'évaporation par forte chaleur.
Quand le soleil tape sur le compas, ça doit chauffer sec !
En revanche, si vous partez naviguer en Antarctique, il faudra envisager un autre liquide Mr. Green .
Constantin
PostPosted: Fri 17 May 2013, 10:16    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
J'ai du Kerdane et du pétrole désaromatisé sous la main je vais essayer avec ça car je n'ai pas envie d'aller à Leroy Merlin pour chercher de l'huile de paraphine. Okay
PostPosted: Fri 17 May 2013, 11:47    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Hi Constentin, l'huile de paraffine se trouve dans ttes les pharmacies, mais là n'est pas le sujet.
Et en plus si tu te fais une nave au pôle nord elle va figer
PostPosted: Fri 17 May 2013, 12:10    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Trouvé sur le fofo d'à coté :
Bonsoir , j'ai déjà répondu de nombreuse fois à cette question du remplissage des compas . Comme renseigné ,je suis chimiste et j'ai fait une chromatographie sur le liquide d'un compas Plastimo , le liquide est de l' Isopar H , en fait c'est une coupe pétrolière de type paraffinique légère . Ce liquide ne contient pas de fraction aromatique ( toluène , xylène ) qui attaquent le polycarbonate du globe .
Comme l'Isopar H est assez difficile à trouver , le white-spirit désaromatisé convient car sa composition est proche ( solvant aliphatique comme l'Isopar , et ne contient que moins de 1% de coupe aromatique .
Plus tard ,lors d'une visite chez Plastimo ( business) , la composition du liquide a été confirmé .
Voila tout est dit  Mr. Green
Constantin
PostPosted: Fri 17 May 2013, 12:33    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Super merci à toi! Okay
PostPosted: Sat 18 May 2013, 08:05    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
le liquide qui est dans nos compas est de la glycérine et rien d autre et l infos je les eu par mes collègues qui y bosse
PostPosted: Sat 18 May 2013, 08:36    Post subject: Remplissage Compas Contest 101 Reply with quote
Très étonnante cette information de tes collègues, Nono.
Effectivement la glycérine gèle (se solidifie) à ~18 ° centigrade; ce qui est plutôt gênant dans un compas, lorsqu'on ne navigue pas sous les tropiques !!!
Mais il s'agit peut-être d'un mélange glycérine (pour la viscosité) et alcool (pour la résistance au gel) ?.
J'ai lu par ailleurs que  ce pouvait être du Propylène glycol. La viscosité est proche de celle de la glycérine et le point de fusion (gèle) de l'ordre de - 59° C.
En tous cas, l'analyse  de la Daurade, identifiant un hydrocarbure paraffinique,  ne peut pas prêter à confusion.
PostPosted: Today at 01:51    Post subject: Remplissage Compas Contest 101
