Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Tue 21 May 2013, 19:05    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
sous réserve de faire un petit coup de foret ou de pointeau ou de mettre du frein filets sur les petites vis et même sur les plus grosses
PostPosted: Tue 21 May 2013, 19:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 21 May 2013, 19:06    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Oui depuis bientôt 4 ans sur Ti Punch.
Si tu souhaite voir le montage que j'ai fait a bord , c'est possible.
Bien sur a adapter spécifiquement sur ton balcon , ou même en reprise sur le pont.
PostPosted: Tue 21 May 2013, 19:33    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
honnêtement , va voir un chaudronnier il te le fera très bien et a moins cher et surement en meilleur qualité de tube
PostPosted: Tue 21 May 2013, 22:18    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Pas de panique les soudures sur inox sont plus faciles à réaliser que de diminuer la dette.
Constantin pour mon portique j'ai utilisé 11.50 M de tube,plus une tôle en 4 mm de 1mde long sur 0.20 de large.
Constantin
Nom du bateau: Altaïr
PostPosted: Tue 21 May 2013, 23:17    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
C'est combien le budget moyen pour un portique correct sans extras et fioritures mais solide juste pour un bon panneau solaire. Question
PostPosted: Tue 21 May 2013, 23:26    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
cela dépend de la taille du bateau ..   Embarassed Embarassed   pour mémoire, mon voisin de ponton a fait réalisé son portique l'an dernier sur un 31"... le coût 3600€.
Et oui, tu as bien lu  Evil or Very Mad
PostPosted: Wed 22 May 2013, 07:58    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Peut-être encore en vente :
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/454172253.htm?ca=22_s
Constantin
PostPosted: Wed 22 May 2013, 08:03    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Oui je l'ai vu envoyé un email pour connaitre les dimensions aucune réponse. Evil or Very Mad
PostPosted: Wed 22 May 2013, 08:12    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Essaies de téléphoner !
PostPosted: Wed 22 May 2013, 09:22    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Demande un devis à MPI.
http://www.bateau.net/mpi/crbst_10.html
Cela n'engage à rien et te donnera une bonne base pour négocier.
Tu as aussi la solution employée sur Gabier (tableau arrière de taille voisine de celle du Trident), qui a consisté à remplacer la jambe avant du balcon par un tube plus gros de 30 mm sur lequel est boulonnée la partie supérieure, portant le panneau.
Comme le dit Hériona, un chaudronnier pourrait te faire ça.
Constantin
PostPosted: Thu 23 May 2013, 08:29    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
J'ai pris contact avec MPI et j'attends leur réponse sinon il reste la solution proposée par Henri qui est le boulonnage. Je vais mettre aussi en route un portique pour le Neptune 94. Le problème c'est que je ne maitrise pas certains aspects techniques et j'ai peur de faire n'importe quoi.
La solution employée sur Gabier me plait bien aussi car elle est simple à mettre en œuvre. Razz
PostPosted: Thu 23 May 2013, 09:45    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
oui mais c'est dommage de faire un truc comme ça qui ne pourra supporter qu'un o deux panneaux solaire simplement en doublant le montage je lève mon annexe avec le moteur ('pas pour naviguer) en nave juste l'annexe pour Constantin je suis à st Chamas vendredi dans l’après midi et samedi vient voir le mien
Constantin
PostPosted: Thu 23 May 2013, 10:10    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Salut Daniel merci à toi mais je suis bloqué à la maison ce weekend. Pour le portique je ne crois pas qu'il va installer une annexe sur le Trident en plus d'après les recommandations constructeur il ne faut pas trop le charger à l'arrière.
PostPosted: Thu 23 May 2013, 10:34    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Effectivement, sur le Trident 80 avec son petit tableau de 1m45, (comme sur beaucoup de bateaux de l'époque) il semble difficile d'installer un portique pour y suspendre une annexe.
Sur le Gib Sea 28, dont le tableau est à peine plus grand, ce n'est pas possible.
C'est pour ça que j'aime bien la solution de Gabier, qui ne fait pas mastoc.
Amitié
PostPosted: Thu 23 May 2013, 10:51    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
c'est pas faux
PostPosted: Thu 23 May 2013, 11:02    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Je repense à l'époque ou j'avais des bateaux de 5,50 à 7,70 de kelt à Fantasia en passant par le 6,2, le 707, 760  je montais l'annexe debout sur le tableau arr pour les grandes étapes non mais jusqu'à une 20° de mn ça le faisait  et ça limitait les séances de gonflages qui me gonflaient
PostPosted: Today at 01:58    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis
Page 2 of 4
