Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Thu 23 May 2013, 11:02    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Je repense à l'époque ou j'avais des bateaux de 5,50 à 7,70 de kelt à Fantasia en passant par le 6,2, le 707, 760  je montais l'annexe debout sur le tableau arr pour les grandes étapes non mais jusqu'à une 20° de mn ça le faisait  et ça limitait les séances de gonflages qui me gonflaient
PostPosted: Thu 23 May 2013, 11:02    Post subject: Publicité
Constantin
Nom du bateau: Altaïr
PostPosted: Thu 23 May 2013, 11:11    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Je crois qu'on va partir sur la solution de Gabier relativement simple et peu onéreuse à mettre en œuvre. Christian est-ce que tu a la hauteur total des tubes qu'il a utilisé ainsi que les dimensions et la matière utilisée pour le plateau supérieur cela ressemble à de l'alu.
Bref si tu a toutes les côtes je suis preneur. Okay Merci. Mr. Green
PostPosted: Thu 23 May 2013, 11:36    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Tout est en inox.
Le plateau supérieur environ (150x30 cm) est boulonné sur les deux montants et le panneau solaire fixé dessus par des colliers.
Pour la hauteur, elle est calculée de façon à pouvoir enjamber le tableau sans se cogner la tête, environ 1m20, au dessus du balcon.
Tu devrais faire quelques essais avec du tube PVC (pour câbles électriques), afin de déterminer exactement les cotes qui te conviennent.
Quand pensez-vous faire ça ? Dommage que vous soyez à Pétaouchnoc, j'aurais pu vous donner un coup de main.
Constantin
PostPosted: Thu 23 May 2013, 15:04    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
J'y retourne au bateau vendredi 31 pour prendre les mesures et voir si je trouve une entreprise pour la découpe et la soudure ensuite soit on le fait courant juin soit mi-septembre. Okay Le plateau supérieur il vaut mieux le faire en alu histoire de minimiser le poids total vu qu'un panneau de 100w pèse autour de 9 kilos. Question
PostPosted: Thu 23 May 2013, 16:01    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Christian, c'est quoi ce truc horizontal dans le pataras, STP ?   Wink
PostPosted: Thu 23 May 2013, 17:50    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
C'est un système conçu par Xavier, permettant d'établir une sorte de bimini.
Au repos la toile se roule à l'intérieur.
En tous cas ça fonctionne bien.
PostPosted: Thu 23 May 2013, 21:34    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
C'est bien ce que je pensais . C'est génial ! J'ai déjà un bimini donc ça ne me concerne pas vraiment mais je trouve l'idée excellente ; ça mériterait une petite explication dans un post à part pour qui serait intéressé ...  Okay
Constantin
PostPosted: Fri 24 May 2013, 11:17    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Au fait pourquoi on privilégie toujours l'inox pour les portiques alors que l'alu peut faire l'affaire? Question
PostPosted: Fri 24 May 2013, 11:27    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
je pense que c'est une histoire de solidité et d’esthétique
PostPosted: Fri 24 May 2013, 11:37    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
J'en connais même (au moins 1) qui en a fait un en bois !  Wink
PostPosted: Fri 24 May 2013, 12:06    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Bien échantillonné , l'aluminium peut-être aussi solide que l'inox.
Mais sauf traitement de surface , son aspect se terni ( assez rapidement),et l'esthétique en souffre....
PostPosted: Fri 24 May 2013, 13:01    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
La partie supérieure en aluminium...pourquoi pas !
Tu pourrais la fabriquer toi même, à partir de cornières et plats d'alu rivés et boulonnés.
Mais il faut que ce soit très sérieusement échantillonné pour avoir une bonne résistance aux points d'accrochage sur les montants; et dans ce cas, le gain de poids devient moins important.
En effet avec le vent (sur le panneau) les efforts de torsion sont importants en ces deux points et quelque chose de trop léger pourra prendre du jeu et finir par céder. Il y a en plus l'électrolyse (alu/inox) qui se fera.
Par ailleurs, l'artisan qui pourra te souder les montants du balcon, ne sera peut-être pas équipé pour souder de l'aluminium, ce qui demande un matériel spécial. L'un dans l'autre, il te fera l'ensemble pour un prix guère plus élevé (hors matériel).
PostPosted: Fri 24 May 2013, 13:34    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
sans soudure  Okay
http://assemblagedirect.fr/store/assemblage-tubulaire-raccord-tube-acier-fi…
Constantin
PostPosted: Fri 24 May 2013, 14:37    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Finalement tout sera fait en inox il ne me reste plus qu'à trouver un artisan pour faire le travail et là ça va être la galère. Crying or Very sad
PostPosted: Fri 24 May 2013, 14:48    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Tu as du tube inox ou tu en achètes ? Quelle section ? Quel prix ?  Embarassed
Chuis curieux, hein ?  Mr. Green
Constantin
PostPosted: Fri 24 May 2013, 15:14    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis Reply with quote
Je vais en acheter et je ferais le tout en 25. Cool
PostPosted: Today at 01:49    Post subject: Adresse pour portique sur mesure autour de Port Saint Louis
Page 3 of 4
