Utilisation du Cunningham en croisière
Constantin
Nom du bateau: Altaïr
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 18:01    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Est-ce que vous utilisez toujours votre Cunningham en croisière ou pas? Perso j'avais fait un petit palan sur le Trident 80 qui me permettait de bien l'étarquer mais je me demande s'il est judicieux ou pas de refaire la même chose sur le Neptune 94.
Des avis? Okay
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 18:01    Post subject: Publicité
caramel
Nom du bateau: Happy Future
Type & Marque du bateau: Adventure 47
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 18:32    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Bonjour Constantin
Perso, je n'en ai pas sur mon bateau et le regrette beaucoup. Je n'arrive pas à bien étarquer avec la drisse.
Mais, pour en mettre un il faudrait que je fasse de grosses modifs au niveau de la fixation de la bôme.
Je serais toi, je le ferais si c'est pas trop compliqué
Constantin
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 18:57    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Si ta GV est pourvu d'un Cunningham un simple palan avec deux poulies violon dont une à taquet coinceur suffit. Tu mets ton palan en parallèle avec celui du hale-bas et le tour est joué. Cool Pour les grands voiliers c'est la même chose mais au lieu d'utiliser deux poulies violon tu utilises deux poulies doubles ou triples selon tes besoins.
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 20:25    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Pour répondre à ta question, Constantin, il y a bien un œillet de Cunningham sur ma GV, mais je ne m'en suis jamais servi.
Le winch de drisse, au mât, est assez puissant pour bien étarquer la voile et quand le vent monte, je préfère prendre un ris et être ainsi paré pour la suite.
caramel
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 20:41    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Ah ! je voyais pas ça comme ça. J'ai trouvé une photo :
Sur mon ancien bateau, c'était toute la bôme, montée sur rail qui descendait grâce à un palan. Quand on hissait, le vit-de-mulet montait puis on etarquait grâce au palan en dessous.
Je sais pas comment s'appelle ce système (très pratique)
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 21:09    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
 Un Cunningham ne s'utilise en principe que sur les bateaux de course: la GV étant aux cotes maxi, on la hisse entête de mât jusqu'à la marque de jauge qu'on n'a pas le droit de dépasser sous peine de pénalité. Quand le vent monte le creux de la GV a tendance à reculer
on ne peut plus étarquer la drisse puisqu'on est déjà à la marque de jauge, d'où l'idée de Briggs Cunningham skipper de Columbia pendant la coupe de l'America de 1958 de reprendre la tension par le bas avec un simple palan frappé sur l'œillet qui a immortalisé son nom,  auprès des navigateurs tout au moins.
Un simple palan 3 brins repris sur un bout qui est frappé sur la bôme et qui passe dans le fameux oeillet suffit le plus souvent.
En croisière, c'est bien utile aussi quand le vent monte:  les drisses ont tendance pratiquement toujours à prêter un peu et il est plus facile et plus efficace pour affiner sa GV,  de reprendre le petit palan que de choquer le palan d'écoute de GV pour pouvoir réétarquer la drisse avant de reborder (perte de temps et de vitesse et de forces si tu es sur un bateau physique).
Koala qui est un sage préfère prendre un ris mais il faut bien vivre un peu dangereusement, tant que nous le pouvons encore....
PostPosted: Sat 8 Jun 2013, 23:39    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
 J'ai retrouvé une photo où on voit le bout passé dans l'œillet.
Ici le bout est frappé sur la ferrure du hale-bas. De l'autre coté palan à 2 brins renvoyé au winch sur le piano.
Constantin
PostPosted: Sun 9 Jun 2013, 00:00    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Oui il y a plusieurs systèmes et perso j'ai adopté le palan ce qui me parait efficace et très simple à utiliser. Maintenant je vois que les avis sont partagés en tous cas sur le Trident il s'était avéré utile le Neptune je ne l'ai pas suffisamment en main pour en juger. Question
PostPosted: Sun 9 Jun 2013, 07:20    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Excellente explication de Chacha sur l'usage du cunningham.
A bord , souvent l'etarquage du cunningham , m'évite de prendre le 1° ris, ou au moins de reculer le moment...
Et au près quand le vent monte un peu , j'améliore mon cap.
Et pourtant Ti Punch est vraiment type croisière.
PostPosted: Sun 9 Jun 2013, 07:58    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
...Un sage ! Peut-être ? Mais surtout plus 20 ans non plus !
De plus comme ma grand voile lattée est très puissante et offre une surface importante, je me sens mieux lorsque ça monte, avec un ris qui l’aplatit bien.
La prise de ris, en pied de mât, avec le hale-bas rigide est très facile.
Très bonne explication en effet, pour la conception et l'usage de ce Cunningham.
PS: Constantin. Il y avait bien un œillet de Cunnigham sur le N 94, mais je ne l'utilisais pas non plus.
Constantin
PostPosted: Sun 9 Jun 2013, 14:25    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Je vais regarder s'il me reste deux poulies pour le faire sinon je laisse tomber. Wink
PostPosted: Sun 9 Jun 2013, 19:58    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Même sans poulie ça marche aussi.
Un simple bout , une boucle ( a une extrémité ) crocheté sur le croc du premier ris.
Passage par l'œil du cunningham, puis passage sous le croc du 2° ris.
Repassage par l'œil, et repassage sous le croc du 1° ris.
Cela fait un mini palan( avec frottement) mais ça marche aussi.
Bidule
Port D'ATTACHE: Saint-Cyprien
Nom du bateau: Bidule
Type & Marque du bateau: Sun Odyssey 29.2
PostPosted: Wed 12 Jun 2013, 21:19    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière Reply with quote
Sur mon trident 80 "Ramounigue", mon ancien bateau qui avait un tempérament gîtard  lorsque la tramontane commencé à monté je commençais par bien étarqué la gv en prenant le cunnigham avant de commencé prendre des ris ca aplati la GV le bateau gite donc moins
maintenant sur "Bidule" plus de cunnigham pour cause d'enrouleur de GV
PostPosted: Today at 01:15    Post subject: Utilisation du Cunningham en croisière
