Conso du PC à la TàC .
Goto page: <  1, 2
Yvon
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 10:53    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
Je ne veux facher personne, mais tourner (quand on y arrive hihihhi!) sur une clé navigatrix fait déjà pas mal tomber la conso.
Quant à l'Asus, petit écran, petite conso et puis rentre mieux dans petit canote, tout ça est calculé au plus juste.
Salut et fraternité
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 10:53    Post subject: Publicité
Gibule
Port D'ATTACHE: CHAUSEY
Nom du bateau: Salines
Type & Marque du bateau: Lochin 33
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 12:18    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
En effet, tourner sur clé est intéressant pour diminuer les acces au disque dur. Quoique maintenant, on trouve des " disques durs" totalement en mémoires électroniques, donc  à conso beaucoup plus faible. Un ssid de 40Go n'est plus un objet de luxe, et sa taille est largement suffisante pour une carto.
Retirer la batterie ? cela signifie ne pa s la recharger par les moyens du bord. ATTENTION AUX OPTIONS DE GESTION D'ENERGIE. Avec certains PC, on arrive même à démarrer avec batterie, puis en enlevant la batterie pendant le fonctionnement, l'ordi accepte de tourner  avec les 12,5V directement, sans convertisseur ( encore 10% de conso gagnés). Cela ne fonctionne pas toujours, c'est selon les modèles.  Sinon, on conserve le convertisseur 12 / 19V
Les circuits de gestion de l'énergie des PC actuels s'accomodent sans problème de la présence ou non de la batterie.
Ainsi, on économise les recharges, si on retourne au quai suffisamment souvent. Cela permet aussi de différer la recharge de la batterie pour le jour ou les panneaux solaires donnent à fond.
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 00:12    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
 J'alimente l'ordi avec un convertisseur 1500w. Je sais transformer 2 fois le courant ce n'est pas très économique. Mais je suis sur d'avoir un 220v de qualité. Le système est toujours en marche avec un switch qui le déconnecte quand je bascule sur le courant du quai.
Pour la recharge j'ai 2 alternateurs et une pile à combustible.
Ma question portait plutôt sur le fait que la batterie de l'ordi verraient sa longévité diminuer si on utilise l'ordi avec sa batterie en place, en l'alimentant grâce à son chargeur. C'est tout on moins ce que j'ai pu lire sur internet.
caramel
Nom du bateau: Happy Future
Type & Marque du bateau: Adventure 47
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 22:54    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
Ce fil m'a "interpellé" car j'utilise tout le temps mon PC et j'ai donc mesuré ce we avec ma toute nouvelle pince ampéremétrique.
PC allumé avec écran bureau sans aucun logiciel : 0.7 à 0.8 A
PC en nav avec Open CPN, Port USB (GPS, AIS ...) 1.5 à 1.7 A
Je suis bien loin des 8A de SQN (qui me paraissent énormes)
Matériel : un convertisseur 12/19V. PC Samsung R719 qui a environ 5 ans
Je laisse tout le temps la batterie dessus (qui ne tient plus la charge d'ailleurs)
Gibule
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 23:09    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
On peut très bien laisser la batterie de l'ordi quand on tourne sur chargeur. Les gestionnaires d'alimentation des PC actuels prennent en compte le régime de charge d'entretien.
Ce qu'on trouve par exemple sur internet comme quoi il faut retirer la batterie pour ne pas nuire à la longévité  me parait être une survivance du passé et encore, sur des ordis très bas de gamme.
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 01:42    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 12:59    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
Tu as raison Caramel ! Suite à ton message j'ai également fait quelques mesures . Les 8A je les avais simplement relevés sur la plaque signalétique de mon alim 12/19 V .
En réalité
PC éteint : 80 mA ( charge batterie je suppose)
PC allumé sur bureau mais rien qui tourne : 2.5 à 3.5 A (2.8 la plupart du temps mais ça bouge tout le temps)
PC avec Opencpn : 2.8 à 4 A ( quand le ventilo tourne j'ai pas moins de 3 A et quand y'a le HDD en plus 3.5 A)
Donc on est loin des 8A, comme tu dis mais ça fait pas mal quand même par rapport à toi .
Je crois que mon PC (Acer Aspire 3630) commence à avoir de l'âge ... il doit avoir une dizaine d'année je pense . Je ne sais pas exactement ; on me l'a "donné" ... contre un service rendu !  Wink
Gibule
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 17:15    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
c'est beaucoup, mais je ne chercherai pas que côté age de la machine. Si tu peux mesurer le courant qui entre et le courant qui sort du convertisseur, on pourra situer son rendement énergétique. Ensuite, j'irais taquiner les options d'alimentatio. Par rapport à ce  que j'ai mesuré sur des PC similaires, on devrait gagner environ 30 %.
Pour ta lampe, le compte rendu est presque fini. Peut être ce soir !
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 18:33    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
Merci Olivier !On attend tes conclusions ...  Mr. Green
Gibule
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 21:43    Post subject: Conso du PC à la TàC . Reply with quote
les voila en mp
PostPosted: Today at 01:51    Post subject: Conso du PC à la TàC .
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
