MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 13:40    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
Comme le titre l'indique, j'aimerai savoir comment vous procédez pour faire vos manoeuvres de quai quand vous êtes seuls à bord ?
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 13:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 14:12    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
tout depend du commentarrivessurlequai Mr. Green
Mr. Green
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 14:31    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
La taille du bateau aussi, entre 2 T et 10 T , c'est différent .
Quelques explications de plus nous permettrons de mieux répondre Okay
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 14:33    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
essayons d'échanger l'ensemble de nos expériences, selon nos habitudes et selon notre bateau... chacun prendra ensuite ce qu'il trouve en adéquation avec son bateau  Okay Okay
Matis
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 17:25    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
ben c'est ça... je voudrais connaitre vos astuces quand vous avez du vent. De face ça ne pose pas trop de problèmes, de dos, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Mais par vent de travers quand on est seul, là, ça se corse.
Probablement que chacun a ses petites astuces
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 18:03    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
Comme nous sommes toujours au moins deux, je n'ai pas à manœuvrer en solitaire, à part quelques départs d'appontement ou mouillages tôt le matin, quand l'équipière dort.
Mais là n'est pas la question.
Pour les accostages, nous avons pris la solution d 'une longue amarre ( ~ 3  de plus que la longueur du bateau), amarrée aux taquets avant et arrière en passant à l'extérieur des filières.
Une fois contre le quai, il suffit d'y débarquer, avec la dite amarre  en ayant ainsi le contrôle des deux extrémités du bateau, ce qui permet de prendre le temps pour l'amarrer correctement.
C'est plus facile à deux, mais faisable également en solo.
Jef
Port D'ATTACHE: Sète
Nom du bateau: Jean Kikine
Type & Marque du bateau: Beneteau Sunday
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 23:28    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
Moi, j'utilise les parfums d'Yssey Miyaké.
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 00:33    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
 Par vent de travers 2 possibilités:
Soit le vent te pousse à quai. Tu mets alors toutes tes défenses sous le vent. Tu amènes ton bateau parallèle au quai à environ 1 mètre.
Le vent fera le reste en te plaquant au quai. Eventuellement tu peux contrôler le parallélisme du bateau par rapport au quai en utilisant
le coup de fouet de l'hélice. Une fois contre le quai tu as tout ton temps pour passer tes aussières.
Si le vent t'écarte du quai c'est plus délicat, il faut faire preuve d'une certaine rapidité. Mettre en place les défenses coté quai soit au vent.
Préparer une aussière avec une boucle au point d'embelle. Amener le bateau à quai. Passer la boucle sur le bollard le plus proche.
Souquer à mort. Le bateau est immobilisé. Tu as le temps de passer tes autres aussières.
Selon la configuration du quai et des bollards il existe d'autres techniques utilisant des gardes, en se servant du moteur. Elles sont abondamment décrites dans les manuels, font l'objet de nombreux fils sur les forums et de marronniers dans les revues nautiques.
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 10:03    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
C'est  selon les circonstances .... Mais toujours une amarre au maitre bau capelée ou tournee vite fait  apres t'as tout le temps de mettre tes amarres av ar
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 10:14    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
En marche arrière il y a aussi le "pas" de l'hélice qui favorise (ou pas) l'accostage.
C'est encore un peu plus ressenti avec une bipale.
Guy
Nom du bateau: SELMA 2
MMSI: 227 199 020
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 14:07    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
En marche arrière : Toujours trouver un endroit où on peu commencer la marche arrière quelque soit le pas d'hélice, en mettant franchement les gaz ; Puis une fois que le bateau prend un peu d'air diminuer les gaz et garder une petite vitesse en marche arrière jusqu'à sa place quitte à faire 100m le bateau est aussi maneuvrant quand marche avant.
Prévoir s'il y  a du vent de ne pas se laisser déporter bâbord ou tribord.
Guy
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 16:36    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
Guy
C'est pas faux Guy, c'est pas faux (quand on a de la distance) Okay
Yvon
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 17:32    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE Reply with quote
Je suis plutôt de l'école de Christian (Koala), le long machin attacher devant et derrière, cela dit, souquer au hauban, je vais essayer. Mais ma petite expérience me fait dire, qu'il y a toujours la situation qui fait que c'est pas bon (pas comme on avait prévu, ou pas comme ça aurait dû se passer ou ...) et qu'il faut aussi savoir accepter de se rater, donc pare-battages, aussières dans tous les coins et patati et patata, que celui qui ne s'est jamais raté me jette la pierre (pas trop fort svp).
En fait, le plus dur, c'est d'oser ... (bon, j'en suis pas trop fier mais j'y crois un peu)
Salut et fraternité
PostPosted: Today at 01:51    Post subject: MANOEUVRE DE QUAI EN SOLITAIRE
