Lampe LED ikea
bic133
Port D'ATTACHE: la remorque
Nom du bateau: yemaya II
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 19:26    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
J ai installe ce systeme d eclairage dans mon bateau.
Super pratique il prends tres peu de place et se branche direct sur le 12V en enlevant la prise.
Il y a maintenant un nouveau modele gere "ambilight".
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40116541/
le classique
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00192363/
le ambilight
J en suis tres content alors si quelqu un cherche un eclairage compact qui consomme pas beaucoup et qui est tres symple  a installer je recommande cette lampe. Okay
Il y a egalement un autre modele ( eclairage blanc ) sous forme de 4 baguettes qui peuvent etre rassemblees entre elles (repere par Enide)
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60116540/
Aucun modele ne dispose par contre de la variation d intensitee lumineuse Sad
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 19:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 19:56    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
C'est pas mal .   Okay
Tu peux expliquer comment tu as branché ça précisément ?  Wink
bic133
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 22:52    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Pour le branchement rien de plus simple il suffit de :
-reperer le + et le - sur le cable au niveau de la prise. (de memoire c est ecrit sur le transfo)
-couper le cable juste avant la prise car le trasformateur 220v=>12v est situe dans la prise.
-denuder l extremitee du cable
-brancher sur le tableau electrique ou directement sur la batterie (avec un fusible) car le cable possede un interupteur d origine
avec ma boisson prefere pour l echelle
avec un briquet pour voir l epaisseur
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 23:42    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Bien ! C'est totocollant ?  Wink
bic133
PostPosted: Thu 13 Jun 2013, 23:46    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Oui c est autocollant et sa tiens tres bien malgre l humiditee.  Okay
(Pas teste sous l eau  Mort de Rire )
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 00:05    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Si j'ai l'occasion de passer par Ikéa Nantes avant les vacances, je crois que je vais me faire péter un jeu d'Ambilight. J'aime bien ces ambiances tamisées et colorées pour les longues soirées d'été ... ça ouvre des perspectives ...  Mr. Green
bic133
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 10:30    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Je pense que tu ne regreteras pas ton achat.
J ignore par contre si on peur varier l intensitee lumineuse  sur le ambilight (j ai le classic et on ne peut pas)
En tout cas certains ne perdent pas le nord...  Mr. Green
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 11:16    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
bon je crois que je vais aller en acheter.
Sinon le fait que ca soit autocollant est vraiment une super idée.
Faut que je vois comment je peux installer ca dans le mien
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 13:22    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
C'est vendu avec une vidéo du spectacle du Crazy Horse
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 19:42    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Ben quoi ?  Mr. Green  Et puis, pour un marin, ce serait le comble !  Mort de Rire
PS : il me semble bien que l'ambilight a un variateur effectivement . Encore mieux pour l'ambiance ...  Laughing
voilbreizh
Nom du bateau: CLAVIJE
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 21:03    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Et en surtension comment elles se comportent ,sur des transitoires et parasites en 12v ?? Pas sur que cela résiste ..
bic133
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 21:58    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Je l utilise depuis janvier tous les soirs et il marche parfaitement. (le modele de base )
Le voltage du circuit 12v quand je suis branche sur le 220v monte a 13,7v
Je ne l ai par contre pas teste pendant la charge avec les panneaux solaires (ben oui fait jour Mr. Green )
Je ne sais pas ce que sont les transitoires et parasites mais je n ai pas de probleme avec (pour l instant Mr. Green )
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 22:14    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Super ! Je viens de négocier un passage par Ikéa demain en allant à St Nazaire chez des potes pour un anniversaire ... Faut dire qu'il y a un magasin Zara et un Mango juste à côté d'Ikéa à Nantes Atlantis ...
M'en vais de ce pas planquer ma carte bleue !  Mr. Green
PostPosted: Mon 17 Jun 2013, 13:02    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Chose promise, chose due ! J'ai donc acheté cet éclairage à leds "ambilight" .
Rentré à la maison, je me suis empressé de couper la câble d'alim à la sortie du transfo 220/12 V comme indiqué par Michaël et brancher le tout sur une batterie ; ça marche nickel .
La conso varie de 110 à 340 mA en fonction de la couleur ; le rouge consommant le moins et le jaune/blanc le plus (là je veux bien qu'on m'explique pourquoi ???) soit 1.3 à 4.1 W ce qui est très peu pour 4 spots ...
Le variateur sert uniquement à faire changer la couleur, pas l'intensité d'éclairage .
Attention, ça n'éclaire pas très fort mais je pense que ça va donner sympa à bord sur les boiseries en merisier ...  !  Laughing
Merki pour l'idée Michaël !  Okay
PostPosted: Mon 17 Jun 2013, 13:21    Post subject: Lampe LED ikea Reply with quote
Mika merci pour tes CR's (un tour chacun) Okay
Merci aussi à SQN 85 Exclamation Exclamation Exclamation
PostPosted: Today at 12:22    Post subject: Lampe LED ikea
