reboucher du sikaflex
Gibule
Port D'ATTACHE: CHAUSEY
Nom du bateau: Salines
Type & Marque du bateau: Lochin 33
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 22:47    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Bonjour à tous
Quelqu'un a t il un truc infaillible pour reboucher facilement une cartouche de sika  entamée ( par exemple le sika 11 FC )  et que ça ne soit pas dur un mois après ?
J'ai essayé le grey tape, la vis dedans, etc... toujours en vain!
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 22:47    Post subject: Publicité
caramel
Nom du bateau: Happy Future
Type & Marque du bateau: Adventure 47
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 23:01    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
J'ai essayé aussi plein de trucs mais pas concluants  Sad
Vu que c'est l'air qui fait sécher, je pense qu'en retournant la cartouche dans un bol d'eau, ça devrait marcher mais c'est pas très pratique !
Pour ma part, je n'achète plus de cartouche mais des petits tubes. C'est plus cher au kg mais on jette moins, donc ça revient moins cher.
Gibule
PostPosted: Tue 18 Jun 2013, 23:04    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
hé! pas mal l'idée de l'eau : et si on mettait une canule pleine de flotte en guise de bouchon, tiens, je vais essayer!
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 01:21    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Essayes  de le conserver au refrigérateur
Utiliser de préférence des becs avec pas de visse pour le bouchon rouge qui est vendu avec.
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 08:33    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
J'utilise du film alimentaire avant de revisser la canule par dessus , et le tout en bas du frigo dans un sac plastique ( le sac c'est pour éviter les commentaires........ Mr. Green  ).
J'ai conserver des mastic polyuréthane plusieurs mois (  6 a 8 ).
Attention a l'eau , je crois avoir lu quelques part , que c'est un accélérateur de prise, a contrôler avant.
bic133
Port D'ATTACHE: la remorque
Nom du bateau: yemaya II
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 10:22    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
La meilleure solution c est le garder au frais comme dit plus haut  Okay  (un coup de grey tape en plus ne fait pas de mal Mr. Green )
PostPosted: Wed 19 Jun 2013, 10:54    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Je rage à chaque fois que je dois utiliser cette saloperie et jeter le reste du tube qui de toute façon sera inutilisable dans 15 jours !  Evil or Very Mad
Voir les cogitations tragi-comiques de Thierry/Grietik sur ce produit ici :  Mr. Green http://www.lepetitmondedetroll.fr/bricolagestedesa/index.html#bv000023
Mort de Rire  Patrick
PostPosted: Thu 20 Jun 2013, 14:00    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Patrick, ne reste pas sur un mauvais ressenti......
Bien fermé au bas du frigo, il ne durci pas rapidement, C'est vraiment vrai......!!!!! Okay
Bidule
Port D'ATTACHE: Saint-Cyprien
Nom du bateau: Bidule
Type & Marque du bateau: Sun Odyssey 29.2
PostPosted: Fri 21 Jun 2013, 21:23    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
je savais pas que le frigo était l'annexe de l'atelier attention de ne pas le confondre avec le tube de mayonnaise.....
PostPosted: Fri 21 Jun 2013, 21:27    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Avec la couleur pas de problèmes.... Mr. Green  Quoique..... Okay
Yvon
PostPosted: Sat 22 Jun 2013, 12:04    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Question bête, un exemple, le frigo de Christian (Koala) est à Orléans, Koala (le bateau) à Leucate .... durant le convoyage du sika ....
Et le canard courait toujours (le sika aussi).
Salut et fraternité
captainfree
Port D'ATTACHE: port Frejus
Nom du bateau: Île été temps
MMSI: 227 456 410
PostPosted: Sat 22 Jun 2013, 21:46    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Bien rit à la lecture du lien !
Il me semble avoir lu sur un tube acheté à Jersey que ce produit  devait être utilisé en une seule fois ( étiquette rédigée en Anglais )
Je n'achète plus de grosse cartouche mais j'utilise le tube en noir ou en blanc suivant l'usage et  je rebouche ...avec le bouchon.
Si le produit ne sort plus, j'utilise un tournevis pour percer le tube et profite d'un mastic encore bon. Je laisse sécher tel quel et par la faculté de ce mastic à durcir rapidement, je peux renouveler l'opération plusieurs fois !
Serendip
Nom du bateau: Serendip
Type & Marque du bateau: Bavaria 37
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 24 Jun 2013, 11:49    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Personellement j'utilise plutot TEC 7 que le Sikaflex: Il se garde mieux, colle mieux, n'a pas besoin de primaire, juste un degraissage avec leur excellent degraissant,,,enfin il coute 10 Euros la cartouche.
PostPosted: Mon 24 Jun 2013, 11:59    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Pour rester dans le sujet , conservation mieux que le sika ,......ce produit reste utilisable dans sa cartouche combien de temps ? Habituellement......!
Faut-il prendre quelques précautions spécifique ?
PostPosted: Mon 24 Jun 2013, 12:50    Post subject: reboucher du sikaflex Reply with quote
Une information toute récente (hier).
Ayant une étanchéité de tuyauterie à faire, j'ai voulu tenter d'utiliser un vieux reste d'une cartouche de Sika (environ 5 cm) datant de 2012.
Comme on s'en doute, le piston était bloqué et la sortie complètement durcie.
Cependant, avant de la jeter, j'ai voulu vérifier l'état de l'intérieur et ai coupé le tube à la scie à métaux.
J'ai eu la bonne surprise de constater que le mastic était en parfaite condition d'utilisation, et ai donc pu faire mon petit travail.
Évidemment cette réparation faite, le reliquat et parti à la poubelle; mais cela m'a évité de devoir racheter une nouvelle cartouche.
A toutes fins utiles.
PostPosted: Today at 01:57    Post subject: reboucher du sikaflex
