MANILLE TEXTILE
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2017, 12:50    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
Oui, c'est une très bonne idée, en plus, en changeant de place le cric, cela peut faire une presse pour les roulements
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2017, 12:50    Sujet du message: Publicité
aikibu
Port D'ATTACHE: Noirmoutier
Nom du bateau: ALTAIR
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2017, 15:37    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
Le probleme de ce montage, tout a fait realisable, est d'etre sur que  la puissance en Tonnes, vue au mano, est bien celle de la puissance de traction...??
Nom du bateau: MOANA
Type & Marque du bateau: sun legende 41
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2017, 19:32    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
ben faut pas mettre la mano n'importe ou et l’étalonner
aikibu
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017, 11:47    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
Si tu sais faire pas de probleme...
D'autre part une approximation de 50 ou 100 Kg ce n'est pas tres grave dans des essais de ce type...
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017, 11:54    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
... à condition que, si elle n'est pas juste, la mesure reste fidèle.
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017, 14:57    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
La puissance d'un vérin se calcul précisément en appliquant une simple formule :
F = p ⋅ S
F : force du vérin ,en newton ,kg ,autres
p : pression en pascals ,b , ou autres
S : surface du piston du vérin en mm2
la pompe qui alimente le vérin délivre un volume d'huile a une pression donnée , que mesure le manomètre , il suffit alors d appliquer le formule , après avoir calculé la surface du piston du vérin et le tour est joue .
Pour les puristes , en principe il faut calculer les pertes de charges , les pertes mécanique , mais dans notre cas on s en moque .
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017, 15:07    Sujet du message: MANILLE TEXTILE Répondre en citant
la confusion vient du fait qu' 'un manomètre ne mesure pas la force d'un vérin mais la pression exerce sur le piston de ce même vérin , se que tu lis sur le cadran d une presse d'atelier par exemple , est en fait le résultat de la formule F = P x S , le cadran du manomètre et gradue en fonction du résultat de cette formule , et pas en fonction de la pression qui lui est envoyé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40    Sujet du message: MANILLE TEXTILE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 6
