réservoir encrassé
Goto page: <  1, 2, 3
teurko
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:04    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
SALUT LES COPAINS
alors pour le réservoir je l'ai démonté enfin
nous avons vidé le reste de gas-oil et là la mauvaise surprise de trouver encore des dépôts marrons dans l'essence
nous avons ensuite coupé la fibre et sorti le réservoir démonté la jauge
on est allé a la station de lavage pour voiture (normalement ils sont obligé d'avoir un retraitement des hydrocarbures)
gros coup de karcher et la une sorte de film marronnas est sorti avec des fragment de plastique  Exclamation Question
puis séchage au décapeur thermique.
conclusion ce produit nous as permis de finir la saison sans trop de problème (réservoir plein) mais par contre il est insuffisant pour tout résorber dans le réservoir
bon vent
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:09    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Merci de ton retour Okay
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:28    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Merci de l'info.
Elle pourra être utile à d'autres...peut-être même à nous, qui n'avons jamais nettoyé le réservoir......
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:38    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Koala wrote:
Merci de l'info.
Tu n'as encore jamais nettoyé le tien, depuis l'achat ?
teurko wrote:
SALUT LES COPAINS
bon vent
Mais peut-être qu'à la longue, et en remettant du produit, ce dernier aurait fini de dissoudre ce que tu viens de trouver ???
Bon vent et bon bout d'an à toi aussi Okay
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 18:47    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
La Daurade wrote:
Koala wrote:
Merci de l'info.
Et bien non...jamais. J'ai un pré-filtre avec décanteur et RAS de son côté.
Mais je remplis toujours le réservoir au maximum avant l'hivernage, après avoir ajouté du biocide.
PostPosted: Mon 29 Dec 2014, 20:19    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Il n'est pas choquant de ne pas nettoyer un réservoir si on prend la peine d'observer un minimum de précautions dès les premiers jours :
- Ajouter à l'équipement d'origine les décanteurs nécessaires et, déplacer ceux qui ne sont pas facilement visitables.
- Contrôler régulièrement les filtres et décanteurs.
- Éviter de laisser le réservoir peu rempli (cette précaution a aussi comme autre avantage d'éviter à la SNSM des sorties sans intérêt)
- Se renseigner localement sur la qualité du carburant vendu (dans certains ports, ce qui est vendu est plutôt crade...)
- Ajouter à chaque approvisionnement un additif bactéricide.
- En cas de ravitaillement par bidons, s'assurer qu'ils sont parfaitement propres et éventuellement filtrer (un bidon vide, comme un réservoir vide, est un générateur de bactéries)
- Hiverner réservoir(s) plein(s)
legigi
Port D'ATTACHE: crouesty
Nom du bateau: Piao Bo
Type & Marque du bateau: Océanis 351
MMSI: MMSI 227073920
PostPosted: Wed 31 Dec 2014, 20:12    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai toujours agi comme cela sur mon ancien voilier et jamais eu de problème. Sur le nouveau acheté d'occasion j'ai mis le premier hiver un produit miracle et ensuite rempli le réservoir. Au printemps premier démarrage sans problème et ensuite impossible de démarre par manque de gasoil. Le tuyau était bouché dans le réservoir à l'aspiration. J'ai donc du le déboucher et pris la décision de vider le réservoir plein (sympa) et de le démonter et comme Teurko des boulettes marrons étaient collées sur les parois. Ensuite nettoyage au Karcher puis séchage et remontage. Puis remise du gasoil après l'avoir filtré et décanté en ajoutant du produit qui va bien. J'ai également ajouté un préfiltre décanteur avec bol transparent car j'avais seulement un décanteur  avec un bol alu. Depuis plus de problèmes. Je pense que ces produits antibactéries sont valables si des boulettes ne sont pas déjà formées, sinon cela les décolle et bonjour les problèmes, et ce malgré ce que disent les commerciaux  dont un est venu spécialement sur mon bateau m'amener le bon produit lol, depuis plus de réponse
Un nettoyage du réservoir de temps en temps est pour moi maintenant souhaitable et il vaux mieux le faire après la saison avec un réservoir pas trop plein.
Bonne fin d'année à tous et bonnes nav en 2015
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 08:46    Post subject: réservoir encrassé Reply with quote
Merci du retour Teurko, mais il semble effectivement qu'un traitement quasi permanent (ce que je fais avec l'essence) soit souhaitable, on ne connait jamais l'origine donc la qualité du carburant.
PostPosted: Today at 05:46    Post subject: réservoir encrassé
Page 3 of 3
