circuit eau
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES ECUME DE MER
Pierre Marsault
Port D'ATTACHE: Morlaix
Nom du bateau: KERYANTI
Type & Marque du bateau: écumé de mer
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016, 10:10    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Bonjour a tous
je viens d' acquérir un écumé de mer et je suis en pleine restauration
en ce moment je m attaque au circuit eau de l évier car l ancien propriétaire ne s en servait plus donc  j ai racheté une vache a eau mais je ne sais pas comment la brancher ni quels accessoires me procurer quelqu' un aurait il un plan ou des ifnos pour son montage
merci à  tous
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016, 10:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016, 15:53    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Qui aurait une réponse 🤔🤔
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016, 16:06    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Ici :
http://www.accastillage-diffusion.com/conseils/Groupes-d-eau,302457,fr.html
Pierre Marsault
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016, 21:00    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
merci a vous vous etes au top
bonne soirée
Pierre&Karine
Port D'ATTACHE: sete
Nom du bateau: PiKa
Type & Marque du bateau: Bavaria 45
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016, 23:05    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
pour info:   sur PiKa ( Bavaria45)  il y a, en plus du schéma indiqué ci-dessus,  une vanne de sécurité sur le chauffe-eau.
la sortie de cette vanne (qui s'ouvre lorsqu il y a surpression dans le chauffe-eau) est raccordée au réservoir d eau.
nous avons eu des ouvertures régulières de cette vanne suite a une panne du thermostat du chauffe-eau.
le thermostat était en court-circuit et donc il y avait un retour d eau chaude vers le réservoir lorsque PiKa était au port.
par contre,  il n y a pas de vase d’expansion.
cordialement,
Pierre
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 15:51    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Pierre, pour ton bateau, je te conseillerais un système manuel simple.
Une pompe (à pied ou à la rigueur à main) et un bec verseur au dessus de l'évier. Le branchement et l'utilisation sont aisés, et on ne gaspille pas le précieux liquide, comme avec un groupe sous pression.
http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Pompe-Gusher-MK3,44605.html
http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Simple,44550.html
C'est ce que j'ai installé sur Koala... malgré la présence d'un groupe sous pression, dont je ne me sers pas.
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 15:59    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
As-tu reçu le fichier ?
Pierre Marsault
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 16:48    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
bonjour et merci de ton conseil c'est ce que je pensais faire d ailleurs la pompe manuelle et le bec verseur est encore en place je dois simplement refaire la "tuyauterie mais je ne sais pas trop comment alimenter la vache a eau soit un orifice de remplissage via le pont du bateau ou interne
Pierre Marsault
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 16:51    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
bonjour Henri, je viens de regarder  et j ai parcouru tout l article  tous ces précieux conseils me sont forts utiles et me réconforte pour la suite des travaux car c est un domaine que je découvre et je suis fort surpris de la solidarité et intérêt des "gens de mer"  je suis tres touché
merci encore a tous
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 18:36    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
C'est la philosophie du Bar du Port 😸 Echange, respect et amitiés sont nos valeurs, tu auras encore d'autres surprises sur le Bar 😜😜
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 19:22    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Cela dépend un peu de l'endroit où se trouve la vache à eau.
Mais même si c'est un peu plus compliqué à installer, il vaut mieux opter pour un remplissage à partir d'un nable sur le pont (au niveau d'un passavant par exemple). Le remplissage par l'intérieur, surtout si tu es seul, est une bonne méthode pour inonder le carré.
Le point important est de bien éloigner, l'un de l'autre, les nables du réservoir de carburant et d'eau douce, pour éviter une erreur, qui peut être dramatique.
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 20:29    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Le lien ci-après donne les caractéristiques de l'Ecume :
http://docplayer.fr/10720616-Anwb-nl-watersport-de-site-voor-watersporters.…
On y lit en particulier que le réservoir d'eau douce faisait 40 litres et que la vidange de l'évier se faisait directement à la mer
La fiche technique du Bar du Port indique une réserve d'eau de 80 litres...
Je n'ai pas trouvé de mention concernant le remplissage du réservoir...
Entièrement en accord avec Christian : privilégier un nable de pont bien identifié et loin des nables carburant.
FERRY
Port D'ATTACHE: CAP D'AGDE
Nom du bateau: LIFOU
Type & Marque du bateau: OCEANIS 343
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2016, 20:49    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
Je suis de l'avis de KOALA
Plus c'est simple moins c'est compliqué
Je suis trop loin pour te venir en aide, dommage
Bon courage, mais ce n'est que le début car un bateau demande beaucoup d'entretien
Pierre Marsault
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Dim 13 Nov 2016, 10:45    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
encore un grand merci pour tous ces documents et conseils je vois beaucoup plus clair maintenant
bonne journée a tous
Pierre Marsault
MMSI: 227 586 950
MessagePosté le: Dim 13 Nov 2016, 10:47    Sujet du message: circuit eau Répondre en citant
pour rendre à Koala concernant le sable, je ne vais pas avoir de problème d erreur can ce bateau n plus de moteur in board donc pas de soucis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22    Sujet du message: circuit eau
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES ECUME DE MER Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
