VANNE A EAUX NOIRES
PostPosted: Tue 26 Jul 2011, 11:32    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
os court, os court, ma vanne à eaux noires est devenue quasi impossible à manoeuvrer tant elle est dure.
Du coup, je ne la ferme plus ce qui n'est pas sérieux en navigation
Je crois que le problème est le même sur tout les Jeanneau...
Qui aurait une idée ou déjà trouvé la solution ?
PostPosted: Tue 26 Jul 2011, 11:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 26 Jul 2011, 12:35    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Effectivement, il faut vite trouver une solution !!!!!
voilbreizh
Nom du bateau: CLAVIJE
PostPosted: Wed 27 Jul 2011, 19:11    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Et oui du chinois a pas cher ,désolé mais même sur des unité de haut de gamme on tire les prix !!!Solution fiable la changer Henri par une de qualité inox .C'est ce qui est utilisé en thalasothérapie pour les eaux de mer chauffés et ça résiste bien ;il n'y a que l'inox qui tient Okay Okay
PostPosted: Thu 28 Jul 2011, 23:16    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
problème : où trouve-t-on ces vannes en inox  Question Question
PostPosted: Sat 30 Jul 2011, 22:22    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
j'ai trouvé ce site mais ça ressemble étrangement à ce qui est installé sur mon bateau  Exclamation Exclamation   et ça bloque  Idea
Est-ce que ça ne pourrait pas venir du sel qui ferait une croute  Idea Idea
Jef
Port D'ATTACHE: Sète
Nom du bateau: Jean Kikine
Type & Marque du bateau: Beneteau Sunday
PostPosted: Sun 31 Jul 2011, 02:37    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Pour ma part, ma vanne est toujours bloquée, je suis obligé de la manoeuvrer avec un levier. J'ai peur de casser quelque chose. Si un copain pouvait voler à notre secours Okay
PostPosted: Sun 31 Jul 2011, 09:34    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
c'est aussi ma crainte !!
henry
Nom du bateau: Al Pinxu
PostPosted: Sun 31 Jul 2011, 16:13    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
une idée naïve peut-être : remplacer cette vanne  par la même en plastique type sphéro-conique  pression pour piscine  qu'on trouve dans tout les diamètres .
sans doute beaucoup moins chère ( quitte à la remplacer à chaque carénage ... )
PostPosted: Tue 2 Aug 2011, 06:11    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
l'idée n'est pas si mauvaise ... mais quelle résistance peut avoir ce type de vanne plastique
henry
PostPosted: Wed 3 Aug 2011, 13:59    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Mécaniquement , elles sont assez robustes , surtout dans les diamètres 50 et 60 mm .
J'en ai installées une dizaine sur le circuit hydraulique de ma piscine en 1993 et n'en ai changé qu'une depuis .
Dans les petits diamètres , je ne sais pas ...
L'avantage est qu'elles ne peuvent pas s'oxyder , et que leur prix permet d'en envisager le remplacement à chaque carénage ...
Ceci dit , c'est une idée que je n'ai pas mise en application , du moins tant que les miennes sont encore opérationnelles .
PostPosted: Thu 25 Aug 2011, 09:20    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Lors de l'installation de ma cuve à eaux noires, il y a 3 ans, j'avais prévu un système  de by-pass avec des vannes sphériques en plastique de 40 mm (type piscine/jardin) .
Après quelques jours de service, elles sont devenues extrêmement dures à manœuvrer jusqu'à être complètement bloquées .
Du coup j'ai changé le circuit, j'ai supprimé ces vannes, tout passe par la caisse à eaux noires, et je n'utilise plus que la vanne de coque.
Avant utilisation, je ferme la vanne de coque et pompe 2 à 3 litres d'eau, de façon à ce que la tuyauterie d'évacuation et le fond de la cuve soient avec de l'eau claire.
Après vidange en mer, je remplie la caisse à moitié et laisse la mer jouer les shakers, pour bien nettoyer les résidus avant rinçage final et remplissage partiel comme dit plus haut.
Régulièrement j'ajoute  1 ou 2 cuillerées d'huile de salade  et du vinaigre dans la pompe et procède au moins une fois en fin de saison, à un détartrage complet de l'ensemble avec 1/2 verre d'acide chlorhydrique dilué 2 fois.
Depuis maintenant deux ans, je n'ai pas de problème de bouchage, ni de difficulté pour manœuvrer la vanne de coque.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire le tartre se dépose très vite dans le corps de pompe, bec de canard, les tuyaux et les vannes.  Donc il faut le traiter régulièrement.
PostPosted: Fri 19 Apr 2013, 18:57    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Ben voilà, c'est fait..... Je viens de casser la manette de la vanne.
Pour être exact, a force de forcer pour ouvrir, c'est le boulon qui a céder.  Bien sur, pour rendre les choses aisées, il est impossible d'accorder aux restes du boulon. Donc impossible de tarauder
J'hésite à remplacer la vanne par une vanne nylon  Idea Idea
Raynald
Port D'ATTACHE: Sète- La Grande Motte
Nom du bateau: l'étoile
Type & Marque du bateau: Sun Light. 30 Jeanneau
Coordonnées du bateau: 43°23'48N 4°04'77E
MMSI: 227073570
PostPosted: Fri 19 Apr 2013, 23:03    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Bonsoir tout le monde  ...  Me revoilà .! Salut Henri, pour ton problème (qui est arrivé à tous ceusses qui ont la boite à marrons) la solution est celle de Koala et c'est ce que j'ai fait aussi... supprimer cette P... de vanne, un seul tuyau derrière le WC,  une seule vanne de coque, que du simple et efficace, et ça marche très bien.
PostPosted: Sat 20 Apr 2013, 19:37    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Ah Henri,que de regrets....
Si tu avais connu plus tôt la vinaigrette de Koala...
PostPosted: Sat 20 Apr 2013, 20:33    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES Reply with quote
Ne pas oublier un produits de ce type , en plus le fabricant est Français.
http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Raccords-vannes-et-accessoire…
Plastique avec des composants augmentant la résistance.
PostPosted: Today at 01:58    Post subject: VANNE A EAUX NOIRES
