Rénovation d'un Sun Fizz 1984
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> CENTRE DE FORMATION DU BAR DU PORT
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016, 13:20    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Bonjour ,
le 1 décembre je terminait la rénovation du Sun Fizz acheté à Marseille en septembre 2015 et remonté à Nieuport en Belgique .
Travaux fait au chantier Yachting Wave à Nieuport tenu par un passionné de Half-ton  Tom Florizoone.
c'est un chantier type coopérative : il y a la un gréeur , un mécanicien et le patron qui sait à peu près tout faire et qui donne les instructions pour la rénovation et à vous de travailler . Sauf quelques interventions très techniques ou nécésitant quatre mains j'ai donc fait presque tout moi même .
Voici la liste :
reprise de la coque et imprégnation d'époxy suite à légère osmose
reprise rail de fargue : visserie d'origine oxydée dans la strat
reprise pieds de chandeliers idem que pour le rail de fargue
reprise du vaigrage
refixation rail d'écoute du solent mal placè à l'origine ( avec des vis dans du sandwich balsa!!!!)
reprise de la ferrure d'étrave et du guindeau ( soudure et rectifications diverses)
changement gréement dormant et courant
changement hublot et panneaux de pont
réalisation d'une trappe d'accès à l'arrière du moteur en utilsant un panneau de pont dans la soute à survie
reprise menuiserie du pont ( main courante et glissières de descante )
reprise totale escalier de la descente
réalignement du moteur ( remise à l'endroit d'un silent bloc mal monté
changement d'un réservoir eau en réservoir GO
installation d'un déssal
revision électricité ( en cours )
menuiserie intérieur changement couchette supérieures du carré en placards
mise en place d'un étai volant
démontage remontage de tout les winchs
reprise cockpit et sandwich des panneaux remplacement du balza pourri par de l'Airex
poncage et revernisage sol cabine
reprise safran et imprégnation et renfort epoxy
changement electronique
installation nouveau pilote ( en cours )
voila c'est à peu près tout
si certains sont intéressé par l'une au l'autre rubrique je me ferai un plaisir de répondre quand j'ai du Wifi.
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016, 13:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016, 13:51    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Toutes ces rubriques sont très intéressantes !
Si tu as pris des photos, ce serait intéressant de nous en montrer (pas tout d'un coup bien sur !!!) quand tu auras une liaison Wifi
charpo
Port D'ATTACHE: ajaccio
Nom du bateau: READY 2
Type & Marque du bateau: first 32 s 5
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016, 15:27    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
quel boulot !
FELICITATION pietje !
pascal
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016, 09:49    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
j'ai pris pas mal de photos mais pas trop le temps de mettre de l'ordre dans tout cela pour le moment .
A la demande je mettrai les photos (s'il y en a ou le modus operandi ) des sujets qui intéressent
Benzine04
Nom du bateau: Orphée
Type & Marque du bateau: Sun Fizz 40
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 06:26    Sujet du message: Marque des panneaux de pont Répondre en citant
Salut,
Également propriétaire depuis peu d'un Sun Fizz, je me penche actuellement sur l'étanchéité du voilier. Pourrais-tu me communiquer la marque des hublots que tu as installé et éventuellement le nom de la marque d'origine. De mon côté, je souhaite uniquement changer les joints mais je n'ai pas connaissance d'un site qui en vendrait. Voilà, je suis preneur de toute information qui me permettrait de ne pas prendre l'eau à chaque pluie tropicale !!!! Pour info, il y a un oiseau en vol en sigle de la marque mais je n'arrive pas à trouver à quoi cela correspond.
Merci à toi et bon vent !
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 10:45    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
le sigle c'est celui de Goiot . j'ai changé le panneau de pont avant par un vetus (via blue marine à Duinkerke )Exactement les mêmes dimensions . pour le joint je te dirai quoi plus tard  j'ai ramené un joint que j'ai démonté et je vais voir ou je le trouve .
Benzine04
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 19:26    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Super, merci pour l'info, ça me permet de relancer mes recherches ! Si tu as d'autres infos concernant les joint, je reste en veille !!!! Bonne journée.
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018, 08:00    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Bienvenue à toi Benzine04.  Bonne continuation.
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018, 09:30    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
En principe les ship vendent les joints au mètre. Suivant le modèle, rond ou 1/2 rond et dimensions. J'en ai trouvé  chez AD.
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018, 11:06    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
j'ai demandé à Bleue Marine Duinkerke d'avoir un devis pour le joint . il s'agit d'un Tradition 50.50.
je te tiendrai au courant
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2018, 13:30    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
code 12519 JOINT GOIOT NEOPRENE CAPOT 10 LE M 2,2ml  2,95pu  6,49
Benzine04
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2018, 18:39    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Super !!!!  Je viens de prendre contact avec Blue Marine pour voir s'ils peuvent m'expédier un colis en Polynesie Française. Encore merci à toi et bon vent.
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2018, 17:29    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
tu as reçu ton joint ?
ce serait sympa que tu nous mette ton MMSI pour qu'on puisse suivre tes périgrinations
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018, 11:12    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984 Répondre en citant
Pietje.scramouille a écrit:
ce serait sympa que tu nous mette ton MMSI pour qu'on puisse suivre tes pérégrinations
C'est à mettre là :
http://www.le-bar-du-port.com/t6709-Listing-Transpondeur-BDP.htm?q=mmsi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:12    Sujet du message: Rénovation d'un Sun Fizz 1984
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> CENTRE DE FORMATION DU BAR DU PORT Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
