Accouplement en sortie d'inverseur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES MELODY
Mocantu
Port D'ATTACHE: Port Saint Louis du Rhone
Nom du bateau: Loup d'amer
Type & Marque du bateau: Jeanneau Mélody
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017, 23:30    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
Sur mon MELODY, l'arbre d'hélice est raccordé directement sur l'inverseur sans joint flexible, donc ferraille contre ferraille...
Est ce normal..?
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017, 23:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017, 23:56    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Je n'ai pas de Mélody, mais sur mon Gib Sea 106, que ce soit avant avec le Volvo et maintenant avec le Midif, c'est exactement pareil.
L'arbre d'hélice est serré dans le tourteau (en sortie d'inverseur), sans aucun joint flexible.
Ce sont les silentblocs qui absorbent les vibrations et la poussée de l'hélice.
Mocantu
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017, 00:25    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Merci Koala de ta réponse éclair....alors j'imagine que ce doit être normal...sourire....Amitiés
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017, 01:40    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Je confirme la réponse de Christian : c'est normal !
Valinco
Port D'ATTACHE: Propriano
Nom du bateau: Dumani
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017, 08:41    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Oui, c'est normal. Par contre l'alignement et le balancement du moteur doivent être au top, ainsi que la hauteur du moteur sur les tiges des silentblocs.
Mocantu
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017, 10:40    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses et vos précisions.
Amicalement.
Roland
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
MessagePosté le: Jeu 9 Mar 2017, 19:48    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
   Bonjour Mocantu
Je confirme ce qui est écrit plus haut, photos à l'appui prises sur mon Melody :
Roger
Mocantu
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017, 01:07    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Bonjour Roger,
Effectivement, la preuve par l'image...sourire...
En tous cas, ton moteur et ta cale son nickels...bravo...moi j'ai acheté mon MELODY l'année dernière en juillet et pas encore navigué, j'espère cette année...
J'ai enlevé le moteur hier, et je le ramène à la maison pour remise en état complète...il est dans un état lamentable un peu comme l'était le bateau quand je l'ai acheté...
Je vais en profiter pour nettoyer et repeindre la cale, changes toutes les durites et tuyaux divers...recâblage électrique....j'aime une cale impeccable...rire...
J'ai deux questions pour toi...
Tout d'abord, à quoi sert l'appareil bleu avec les trois cosses et des ailettes en arrière plan  de ta deuxième photo...j'ai le même et je vois pas...oui un peu nul...rire...
Ensuite, sur ma pompe à eau, j'ai quatre tuyaux....deux sont évidents puisqu'il y a l'aspiration d'eau de mer et l'envoie vers le circuit de refroidissement, mais pour les deux autres c'est plus flou...un des deux va en fond de cale avec une sorte de crépine et l'autre je ne sais où, je n'ai pas encore eu le temps de le suivre jusqu'à sa destination....
Voilà, j'espère ne pas trop abuser de ta gentillesse....mon bateau est à port Saint Louis du Rhône (13) et les gars sympa apparemment sont plutôt à l'opposé d'ici... genre Bretagne etc....rire...bref....Personnellement j'habite dans les Landes donc à 600 kms du bateau...pas simple, mais j'assume...rire...
Merci encore...
Roland
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017, 10:12    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
l'appareil bleu , est un répartiteur de charge , un câble arrive de ton alternateur , et les autres repartent vers tes batteries , son rôle et de repartir la charge sur tes batteries , sans ca , le régulateur de ton alternateur coupera la charge a la première batterie chargée , et tant pis pour l''autre . C est rustique mais fiable
C'est une double pompe refroidissement moteur et pompe de de cale , selon les models , tu dois avoir une double chambres et deux rouets sur le même arbre , ou un seul rouet mas avec un jeu de clapet .
C est peu courant et pourtant pas mal , en cas de voie d'eau tu disposes d'une vrai pompe avec un débit conséquent , mais le moteur doit tourner pour que la pompe débite .
ROGER
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017, 10:41    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Bonjour Roland
   eric60 a raison pour le répartiteur de charge et pour la pompe à eau.  Pour cette dernière, tu dois avoir le même modèle que moi : elle comporte 2 chambres distinctes sur le même axe mécanique, une pour le refroidissement moteur et l'autre qui fait office de pompe de cale.
Mais il y a un détail à connaitre : ces 2 chambres communiquent par un petit trou qui permet à l'eau "refroidissement" de passer dans la chambre "pompe de cale" pour éviter qu'elle ne tourne à sec et abime la turbine, dès lors que la cale est asséchée.
Tu peux vérifier cela moteur en route : de l'eau (chaude) coule à la sortie échappement et un plus en arrière, un  petit filet coule à la sortie pompe de cale . J'ai 3 pompes de cale branchées sur cet sortie : la pompe électrique qui récupère l'eau de la douche et les éventuelles fuites dans la gatte située en avant du parc batterie, sous la distribution d'eau douce, une pompe manuelle actionnée depuis le cockpit et cette pompe de cale moteur.
Ce petit "trou" a son importance : si tu laisses le robinet de prise d'eau refroidissement ouvert pendant un peu plus d'un mois, le bateau va se remplir lentement d'eau de mer simplement par siphonage naturel via ce petit trou. J'ai eu cette désagréable surprise lors de mes débuts avec mon Melody, et il m'a fallut du temps pour comprendre, jusqu'à ce que je démonte la pompe. Pour quelques jours, tu n'auras que quelques verres d'eau, mais pour une longue durée, mieux vaut quand même fermer le robinet, par sécurité ! ! !
J'ai alors installé un filtre à eau de mer sur la partie haute du col de cygne et à l'arrêt, une simple mise à l'air libre supprime le siphonage, et pour de courts arrêts (< qq jours) cela m'évite les contorsions pour fermer le robinet.
Roger
Mocantu
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017, 12:20    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
Merci Eric60 (j'aimerai bien traverser vers la corse bientôt...) et Roger pour vos réponses détaillées...
Roger, cela sent l'expérience et la connaissance de ton bateau...en tous cas merci du "tuyau" pour le "petit trou"...
Sur mon Melody, il y a déjà un filtre à eau de mer, mais je vais remettre tout cela à neuf, c'est pourri....plus j'avance dans mes travaux, plus il y en a je crois....
Hier, j'ai fait "sauter" le support de la pompe de cale électrique (une planche en CP stratifié) qui a été posée devant le moteur à côté de la vanne de prise d'eau, sous cette planche une belle réserve d'eau qui pourrissait tranquillement ....
Si tu pouvais poster une photo de cet endroit sur ton bateau , cela me donnerai des idées pour refaire tout cela correctement, vu ton expérience...mais je ne veux pas abuser de ta gentillesse non plus...sourire...
Bonne journée à tous !!
Roland
ROGER
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017, 15:51    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur Répondre en citant
OK Roland,  je fouille dans mes archives photos et si je n'ai pas le sujet, j'irai en prendre sur mon bateau.
Par contre, si tu veux des infos sur la façon dont j'ai rénové mon bateau, je t'invite à aller sur mon site que tu trouveras en indiquant " Melody  - Liberty 2 - bête de Briezh" dans la fenêtre de recherche de ton navigateur. Je ne peux pas mettre de lien direct, le BdP bloque les liens externes, ce qui est un bien pour éviter la prolifération d'annonces diverses et + ou - farfelues, quand ce n'est pas intéressées ! ! !
Roger
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22    Sujet du message: Accouplement en sortie d'inverseur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES MELODY Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
