Comment réaliser un moule sous vide
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017, 15:14    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
J'en connais un peu les principes mais en faisant le vide, j'ai peur que la bâche fasse des plis et marque la pièce
Et vous, comment feriez vous ?
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017, 15:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017, 19:57    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
Voila un sujet qui promet d'être passionnant, si tu nous en dis un peu plus...
Réalisation du moule ?
Type de bâche utilisée ? doit pouvoir s'adapter 100% à la forme finale
etc...
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017, 22:27    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
Ben justement je voudrais l'avis des spécialistes sur l'ordre de pose des différents éléments : bâche, tissu d'arrachage , mousse d'absorption, etc et ensuite comment faire une pompe à vide
Ce sera pour une grande pièce
Il est probable, si je le réalise, que je fasse un moule femelle en polyester/verre
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017, 23:45    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
l'imprégnation sous vide  n'est pas difficile si tu dispose d'un pompe à vide avec un réservoir tampon pour absorber l'humidité et les eventuels surplus de résines : modus operandi : une fois ton moule terminé parafaitement dégraisser le pourtour , mettre en place le sandwich éventuellement ( Airax ou balsa )et imprègner de résine,  strater avec une résine peu chargée en réactif ,  mattre le tissus de démoulage ,  mettre le joint (polymère ou chiclette) mettre la feuille de PVC muni du tuyau de vide , commencer à faire le vide , "chasser" les infiltrations d'air , éventuellement chauffer ( couvertures  chauffantes )
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017, 16:40    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
bonjour Henri les groupes de frigo peuvent fair de bones pompes a vide voir https://www.youtube.com/watch?v=SpUyHQ35ne4
    un ami en a fait un compresseur ça marche aussi très bien (faible débit mais silence et très grande force)
il a oublié un pneu en gonflage (du fait de la lenteur) on discutait dehors avec des amis de passage , soudain très gros boum Shocked Shocked   le pneu avait éclaté ça aurait mème pu être dangereux si on avait été a coté , aucun risque avec l’application pompe a vide.
starfield
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017, 16:47    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
la réserve de vide peut être plus facilement  faite avec un gros tuyau de cuivre 6 cm de diamètre
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017, 16:53    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
Merci Alex
C'est absolument génial et jamais je n'aurais pensé à utiliser une pompe à vide pour ça
Je vais négocier de démonter mon frigo en revenant à la maison 😜
Par contre, ce système ne me semble pas permettre une aspiration continue
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017, 22:17    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
quoique tu utilises n'oublie pas de metttre un reservoir entre la pompe à vide et la résine : tu peux pour cela utiliser une petite bonbonne de gaz déclassée
starfield
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017, 01:54    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
en fait l'aspiration ce déclenche quand la pression monte au dessus du max de la consigne et elle s’arrête quand la pression descend  en dessous de
la consigne mini bien sur il y a un hystérésis  qui permet de ne pas avoir la pompe en marche continue
la réserve de vide permet de garder un temps raisonnable sans pompe et aussi comme le suggérer Pietje.scramouille c'est facile a faire avec une bouteille de gaz et permet d’éviter un peu que des choses ne soit aspiré dans la pompe
si le film plastic a bien été posé sur le mastic tout autour de la pièce de façon étanche la pompe fera le vide et se mettra en pause
une
https://www.youtube.com/watch?v=Wlvha9XW8DI
 apparemment il y a beaucoup d’électrons qui sont arraché avec le peeltex (lumière bleue sur la zone d’arrachage en cour)  Laughing
binchi
Nom du bateau: Galaxie
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017, 17:43    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
On peut trouver beaucoup de renseignements du coté des Boiseux qui font beaucoup de collages sous vide. Ils utilisent aussi des compresseurs de frigo pour faire des pompes à vide. Du coup on peut imaginer utiliser toute sorte de compresseur frigorifique pour faire cette fonction comme les compresseurs de clim de voiture !!!!!!
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017, 22:07    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
bonjour a tous sujet intéressant , idéale est utilisé des pompe a vide de frigoriste on en trouve des neuve a une centaine euro et on a la garantie d avoir un bon vide , donc une belle pièces , pour ce qui est de la bâche il faut faire des pinces sur les bords collé au guta et dans le milieux de la pièces des grand plie  afin dans avoir le moins possible . j essaierait de vous trouver des doc dans mes archives cdt
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017, 22:23    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
bonsoir Noël
Content de te revoir parmi nous 😜
Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'ordre d'installation des différents tissus comme je le cite ci dessus ??
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017, 22:41    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
bonsoir henri , idéal dans ton cas ces d être au moins deux voir trois je ces pas ce que t appel une grande pièces , mes dernières grande pièces réalisé faisait entre 7 et 15 mètres et autan en diamètres . faut que tu fasse ta strate puis tu la termine avec un tissus d arrachage (bien appliquer car ces elle qui te donnera ta finition ensuite on mets un drainant (ce que tu trouve dans les jardineries ) puis ton tissus de pompage un feutre et la tu mets ta bâche qui est collé au guta (attention a bien protéger les bord technique du moule avec de la bande cache sinon le guta colle pas , ne surtout pas chercher a tendre la bâche bien au contraire faut quelle soit flasque  et on fait ce que l on appel dans notre jargon des pinces (des plies qui rectifie l ensemble pas hésiter a en faire ) plus y en aura plus la bâche sera facile a mètres en place après tu prépare un tuyaux pour le vide qui va vers un piège (nous c'était des marmites ) il faut qu il soit bien étanche   et ensuite tu va a ta pompe a vide  et tu lance ton vide gentillement , idéal ces 0.6 b pas plus  . cdt
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017, 22:52    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
En fait je réfléchis à la faisabilité d'un portique en carbone, pour avoir la solidité et la légèreté
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017, 09:09    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide Répondre en citant
Henri, si tu as besoin d'une pompe a vide, je pourrais te prêter la mienne Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:21    Sujet du message: Comment réaliser un moule sous vide
