FABRICATION de cosses
PostPosted: Sun 14 Aug 2011, 22:02    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Est-ce que les petits génies en herbe du forum pensent que l'on pourrait fabriquer soi même des cosses ?
Vous savez ces cosses qui ressemblent à des réas !
Dans l'affirmative, quel matériau faudrait il utiliser pour avoir la meilleur glisse et le moins d'usure possible ?
PostPosted: Sun 14 Aug 2011, 22:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 15 Aug 2011, 09:27    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
bonjour Henri ,  le matériaux que moi je vais utiliser pour refaire mes réa sera ertalon , car auto lubrifie
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
PostPosted: Mon 15 Aug 2011, 20:53    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
euh c'est quoi ces cosses je ne vois pas ?
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
PostPosted: Wed 17 Aug 2011, 22:06    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Ben . . . je suis comme Starfield . . .c'est quoi ces cosses ?
S'agirait-il de ce qu'on appelle "anneau de friction" ?
Si c'est de cela qu'il s'agit, je dois dire que c'est très pratique Okay
J'ai ça sur mon Melody et c'est efficace
Roger
PostPosted: Wed 17 Aug 2011, 22:17    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Merci Roger
Avec mon téléphone je n'arrivais pas à saisir l'image mais c'est bien de ça qu'il s'agit
C'est effectivement très pratique et je voudrais essayer de m'en fabriquer une dizaine pour mon lazy, des toutes petites laissant filer du bout de six
Et si ça fonctionne pourquoi pas faire des filoirs
Par contre ma question concernait le matériau à utiliser pour avoir la meilleur glisse et le moins de résistance à la friction ?
Chez Antal, ils sont en alu
starfield
PostPosted: Wed 17 Aug 2011, 22:42    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
peut être des œillets en laiton a poser sois même sans les écraser ?
bon je ne connait pas cet objet (les cosses) peut être que je me trompe.
Sinon pour les ballons on a de grandes toiles am manœuvrer avec de nombreux
bouts (un peu comme les écoutes de voiles de jonque) et on utilise de minuscules (1cm ou 2au max)
poulies en plastique moulée avec axes en inox qu'on prend comme tout le monde a uship
le prix et raisonnable.
ROGER
PostPosted: Thu 18 Aug 2011, 08:24    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Je ne me suis pas penché sur la fabrication de ces anneaux, car la surface doit être trsè "dure" pour résister aux friction,
par contre, pour les lazys jacks, j'ai utilisé des anneaux de chainette inox
réf Uship 13179 à 11,65 roros le mètre
pour du petit cordage, c'est suffisant, et le anneaux coupés (d'un seul coté puis tordus pour sortir l'anneau plein) me servent de crochet à tout faire ou suspendre;
Si vous pas comprendre, moi prendre bientôt photos (après ma semaine "parisienne"
Roger
PostPosted: Tue 23 Aug 2011, 22:37    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Question : où trouve-t-on de l'ertalon et est ce que ça se travaille facilement ?
starfield
PostPosted: Tue 23 Aug 2011, 23:53    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
ca ce travail très facilement
tu le trouve dans les planches a découper la viande
(plastic blanc mon colègue au chantier les utilise pour faire les plaque d'appui pour les  hors-bord)
de mon coté je l'ai utilisé comme palier pour un petit mat tournant
google avec ertalon et planche donneront des resultats
penser a demander au chantier du coin si il en a ca serait moins chère que l'alimentaire
amicalement
radiobemba
Port D'ATTACHE: marin
Nom du bateau: Patchanka
Type & Marque du bateau: melody
PostPosted: Wed 29 May 2013, 23:58    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Un peu tard comme réponse, mais bon ca enrichi le forum en info.
Je viens de commander des anneaux Antal, dont je vais me servir pour remplacer les poulies de prises de ris dans la GV.
Travaillant en boite de Loc. j'ai pu constater que ca marchais tres bien sur des grands voile de cata de +de 40 pieds donc sur mon Mélody ca devrais le faire Cool .!!!
Un ami en a utilisé pour remplacer le gros galet avale-tout des ecoutes de génois. Ca dépanne ,puis finalement ca marche aussi bien comme ca!!!!
PostPosted: Thu 30 May 2013, 00:02    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
je viens aussi d'en acheter une pour essayer ... résultat plus que satisfaisant  Okay Okay   Cela remplace avantageusement les poulies
franB
Port D'ATTACHE: yasmine Hammamet
Nom du bateau: L'homme libre
Type & Marque du bateau: gib sea 31 DL
PostPosted: Thu 30 May 2013, 01:22    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Pourquoi pas simplement en téflon ?
Jef
Port D'ATTACHE: Sète
Nom du bateau: Jean Kikine
Type & Marque du bateau: Beneteau Sunday
PostPosted: Thu 30 May 2013, 03:33    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Cher Radiobemba, veux tu embrasser Benoît de ma part (Marin plongée)?
Pa moli, nou ka vini chanté noël Matinik.
Le premier visu tropical, ça te dit?
Amicalement.
Jef.
PostPosted: Thu 30 May 2013, 04:51    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
mais pour les fixer ces anneaux de friction , il faut faire une epissure tres serrée , ou un brelage  Question
radiobemba
PostPosted: Thu 30 May 2013, 14:31    Post subject: FABRICATION de cosses Reply with quote
Ti punch, chez Antal, tu peux acheter ces anneaux avec une épissure en spectra, ou la faire toi meme ce qui reviens moins cher.
PostPosted: Today at 01:49    Post subject: FABRICATION de cosses
