Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL
Xmardub
Port D'ATTACHE: Perros Guirec
Nom du bateau: Eykko
Type & Marque du bateau: Kelt 8 DL
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017, 19:26    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
Je possède un Kelt 8 DL équipé d'un YSM-8. Quand j'ai acheté ce bateau, l'ancien propriétaire avait remplacé l'ancienne hélice bipale par une tripale pour être soit disant plus nerveux et maniable. Depuis son achat, je trouve le bateau très lent alors que le moteur tourne très bien.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver le type de l'hélice d'origine de ce bateau ?
Ou sinon m'aider à trouver comment dimensionner la taille de l'hélice bipale ou tripale adaptée à ce bateau?
Par avance merci
Xmardub
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017, 19:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017, 23:41    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
Peux-tu nous indiquer la vitesse maximum atteinte par ton bateau et le régime moteur correspondant ?
Le moteur YSM-8 a son régime maxi à 3400 RPM
As-tu par ailleurs relevé les caractéristiques de l'hélice actuelle, gravées sur celle-ci ?
Xmardub
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017, 17:35    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
Un peu long, du coup j'en ai profité pour sortir le bateau de l'eau pour un problème de passe-coque qui fuit. C'était à faire. Vive le syka qui devient de la mayonnaise, c'est le second depuis 2 ans ... Mad
Je te joins deux photos avec les inscriptions sur l'hélice.  On peut y lire 327840 et 12.
En vitesse, je dirais 3-4 noeuds. Je ferai un test pour voir car avec le vent et le courant en manche pas simple.
A bientôt
Xavier
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017, 18:37    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
Pas très clairs tes chiffres. 327 pourrait être le diamètre de l'hélice en mm, soit environ 12 pouces; mais pas d'indication pour le pas !!!
Ce n'est pas facile de mesurer le pas d'une hélice, mais c'est relativement facile d'en mesurer le diamètre...peux-tu le faire ?
Par ailleurs, ces documents peuvent peut-être t'aider...
http://www.le-bar-du-port.com/t1183-Savoir-tout-sur-l-helice.htm?q=hélice
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017, 18:40    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
J'avais étalonné mon speedo, quand j'étais à Tréguier. Pour mesurer ma vitesse j'avais repéré deux balises.
Elles sont toujours à la même distance l'une de l'autre
Ensuite j'avais fait un aller/retour, toujours à régime constant, comme ça le courant s'annule.
Bien sûr il faut prendre deux balises proches.
Ensuite tu n'a plus qu'à chronométrer et faire le calcul
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017, 00:24    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
Pour joindre des photos, voici le tuto :
http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017, 11:38    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL Répondre en citant
perso j'ai fait faire mon hélice sur mesure chez MAUCOUR-FRANCE à St Herblain très proche Nantes.
Accueil chaleureux, très à l'écoute, très pros.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:24    Sujet du message: Dimensionnement Hélice Kelt 8 DL
