fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017, 14:11    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
fil en cours de rédaction
fabriquer une soudeuse par point pour tôle inox et acier en partant d'un transformateur de four micro ondes
avant toute chose il faut récupérer un four micro ondes hs en général le transfo est bon.
il est bon qu'il soit ancien (certains modernes n'ont plus de transfo adaptable)
Le transfo alimente le magnétron en 2000 v et le  le magnétron est légèrement radioactif
donc il faut être prudent et ne pas pas partir explorer sans connaître.
Le mieux est de supprimer le danger tout de suite : récupérer le transfo et  jeter le magnétron toujours dans le four dans un lieux adapté (recyclage ou magasin)
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017, 14:11    Sujet du message: Publicité
starfield
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017, 14:39    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
une vidéo explicative montage avec timer  https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
le rebobinage des 2 spires commence a 4.54 min
une vidéo explicative montage avec contrôle de puissance     [url:b3345482c1=https://www.youtube.com/watch?v=U-Im4EBJ64Y]https://www.youtube.com/watch?v=U-Im4EBJ64Y[/url:b3345482c1]
on peut tout a fait utiliser sans timer ni controle de puissance
par contre la partie bois de la 2 em vidéo est importante et bien mieux
a suivre Confused
MessagePosté le: Dim 6 Aoû 2017, 12:32    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
Bonjour Alex
Et si tu nous faisais une methode, pas à pas, pour les nuls 🤔
MessagePosté le: Dim 6 Aoû 2017, 14:44    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
excellent
starfield
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 14:36    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
Henri a écrit:
Bonjour Alex
ok j'y travail Wink
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 21:00    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
a mettre sous le coude pour plus tard  Smile
starfield
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 03:55    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
ce que l'on peut faire avec avec ce projet une foi fini :
en pointe opposé souder par points des tôles inox minces
en pointes indépendantes chauffer au rouge pour le débloquer un écrou ou un boulon non inséré dans de l'alu
(sans flamme mais tout de même 1000 deg sur le boulon ou l"écrou donc attention)
en pointes parallèles on peut souder les "tabs" des piles rechargeables ou toute tôle ou on a accès a une seule face
si l'autre face est soutenue solide et résistante a la chaleur
et toute activité nécessitant un fort ampérage 200A a 300A sous 1 a 3 volts pendent un temps relativement bref (quelques secondes)
sur cette vidéo peut être a cause du montage on a l'impression qu'il abuse nettement du transfo pour l'usage qu'on envisage
mais ça donne une idée des capacités de l'appareil et il a coupé la carcasse sans la ressouder pour nous c'est a éviter
sinon bonne vidéo  fr
https://www.youtube.com/watch?v=U3i45v4TyHE
dans ce projet
quelques données importantes a connaitres
et précautions a prendre
-    la sécurité : la partie basse tension ne présente pas de grands danger d’électrisation mais peut fournir 300 ampères donc les effets thermiques sont très forts
il ne faut pas porter de chaînes bague ou autre bijoux, si il venait a entrer en contacte avec les 2 électrodes sous tension ils serait instantanément porté au rouge
-    Bien sur il demeure les risques du 220 au primaire du transfo donc appliquer les mêmes précautions que pour tout appareil secteur non étanche
-    une particularité pour les amateur constructeurs : ne JAMAIS brancher le transfo au 220v sans l'avoir d’abord modifié , d'origine il fournit 2000v sous un    ampérage mortelle c'est beaucoup plus dangereux que de mettre les doigts sur le 220v un tel voltage peut trouver son chemin même dans un bois humide
-    le magnétron est a remettre dans la carcasse du four et a apporter au recyclage en précisent que c'est un four a micro ondes ( il y a une source radio active non dangereuse tant qu 'elle n'est pas réduite en poussière dans le magnétron) penser a récupérer l'inox de la carcasse interne du four c'est bien pour ce faire la main une foi la soudeuse terminée et c'est du bon inox alimentaire
-    ces transformateurs fonctionnent a l'origine  par courtes périodes successive il ne faut donc pas abuser de l’appareil : on peut rougir un boulon de 13 mais il faut laisser reposer ensuite quelques minutes. on peut faire une dizaine de soudure fine puis il laisser reposer quelques minutes. ils ne sont pas constitué pour un usage constant et on garde le primaire d'origine
contrairement a ce qui est dit dans certaines vidéos il faut éviter de couper la carcasse du transfo pour 2 raison
1 il faudra ressouder ----> implique posséder un poste mig tig ou mma de savoir bien s'en servire pour souder du feuilleté.  De plus  le primaire peut tout a fait èttre abîmé dans le processus de resoudage
2 on augmente aussi la fuite magnétique si on a pas pris un transfo déjà soudé et en ayant fait sauter et refaisant la soudure d'origine, ça ne sera de toute façon pas aussi bon qu'a l'origine
le mieux et de couper le secondaire avec un burin bien affûté et en faisant très attention de ne pas abîmer le primaire
En résumé les parties importantes du montage a soigner
-    la qualité du transfo : il faut un micro ondes plutôt pas cher avec le gros transfo,
pas les systèmes haut de gamme avec tout petits transfo (inverter peut être ?)
-    la qualité du montage pour le soudage des tôles fines :  il est très important que ça ne soit pas branlant les 2 pointes doivent se faire face et ne pas se mettre en biais pendent la soudure c'est leur appui assez ferme lune contre l'autre qui permet de chasser l'air qui pourrait être partiellement emprisonné entre les deux feuilles a souder et dégrader sa qualité Cette pression ferme permet aussi un bon contact électrique et évite les arcs qui brûlent localement le métal il est tout a fait possible de faire un bon montage avec du bois pour le corps et les porte pointes (électrodes)
-    les pointes (électrodes) doivent êtres en cuivre, il est vraiment très utile d'en mettre de bonnes qualités l’appareil serra beaucoup plus puissant les pointes ne chaufferont pas trop vite et seront suffisamment fermes pour un bon appui je les ait taillé dans de la barre BUS en cuivre achetée a la casse c'est pratique pour faire une bonne fixation qui ne bouge pas il y a de la barre bus avec des trous tôt les 3cm par exemple en voila de la grosse une épaisseur de 5 mm au minimum est recommandée en la montant en double pour avoir au mini une barre de 1.5 cm large par 1cm épaisseur par 5cm de long.
a suivre photos et text
starfield
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 04:15    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
 vue de appareil fini il est assez lourd et volumineux
sur cette vue on voit le bouton blanc pour alimenter quelques secondes le transfo et donc avoir l’ampérage aux électrodes (qui sont trop fines sur cette vue)
porte transfo ouverte
détail articulation sans jeux malgré une construction en bois
a suivre
starfield
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 04:23    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
le bouton poussoirs momentané n'alimente le transfo que quand il est tenu appuyé ça permet de serrer d’abord la pièce puis d'envoyer une impulsion sans faire d'arc
a suivre
starfield
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 04:27    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
ps ne sait pas d'où vient ce petit panneau danger (signaler comme inapproprié)  après a suivre mais je ne peut pas éditer . j'ai du faire une fausse manip avec le clavier
De dalchmad : je lui ai demandé de repartir chez lui...
manulus
Port D'ATTACHE: Argeles sur mer
Nom du bateau: Rahoule
Type & Marque du bateau: Endurance 35
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 08:02    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
Génial et bravo pour cette réalisation  Okay
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 08:18    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
il ne reste plus qu'à trouver un vieux micro onde
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 08:19    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
merci à toi
manulus
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017, 08:41    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
Je pense que tu peux en trouver un facilement en allant a la déchetterie pres de chez toi  Razz
starfield
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 01:00    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
merci dalchmad je n’arrivait pas a m'en débarrasser Laughing
30daniel  on en trouve souvent dans les poubelles et déchetterie dans les grandes viles
le risque c'est d'en trouver un trop performant et sans le transfo et de devoir le rejeter Wink
il vaut mieux ne pas le payer, par contre le cuivre (barre bus) ça vaut le coup de le payer 10 e a la casse
le bouton poussoir (travail quand appuyé) est important au cas ou comme moi on ne s'embete pas a recuperer des controls de temps ou de puissances.
si il n'y en a pas sur le micro onde ca vaut le coup aussi de l'acheter
c'est un bouton genre bouton sonnette mais il doit accepter la puissance total d'origine du micro onde don même si il est présent sur le four verifier tout de meme
ses caractéristiques car ça risque de n'èttre qu'un accessoire ou un lanceur de timer
a propos tout les micros ondes ont un timer interne pour ceux que ça intéresse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:24    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile
