fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile
Aller à la page: <  1, 2
starfield
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 00:00    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
starfield a écrit:
ps ne sait pas d'où vient ce petit panneau danger (signaler comme inapproprié)  après a suivre mais je ne peut pas éditer . j'ai du faire une fausse manip avec le clavier
De dalchmad : je lui ai demandé de repartir chez lui...
merci dalchmad je n’arrivait pas a m'en débarrasser Laughing
30daniel  on en trouve souvent dans les poubelles et déchetterie dans les grandes viles
le risque c'est d'en trouver un trop performant et sans le transfo et de devoir le rejeter Wink
il vaut mieux ne pas le payer, par contre le cuivre (barre bus) ça vaut le coup de le payer 10 e a la casse
le bouton poussoir (travail quand appuyé) est important au cas ou comme moi on ne s'embete pas a recuperer des controls de temps ou de puissances.
si il n'y en a pas sur le micro onde ca vaut le coup aussi de l'acheter
c'est un bouton genre bouton sonnette mais il doit accepter la puissance total d'origine du micro onde don même si il est présent sur le four verifier tout de meme
ses caractéristiques car ça risque de n'èttre qu'un accessoire ou un lanceur de timer
a propos tout les micros ondes ont un timer interne pour ceux que ça intéresse
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 00:00    Sujet du message: Publicité
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 00:04    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
voila a quoi ressemble la barre bus (l'image n’était pas passé)  il y a souvent des trous dedans mais c'est ok
starfield
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 00:45    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
j'ai fait un petit schéma de l'enroulement du gros fil (nbr de spires) il faut qu'il soit de bonne qualité
du fi de démarreur ou mieux de poste a souder fera l’affaire
il est bon au moment du bobinage de protéger les angles du transfo avec du carton a chaussure ou du petit profilé en L en plastique ca evite qu a la longue les angles du corps ne coupent l'isolant du fil
il ne faut surtout pas limer arrondir  les angles cela court-circuiterait le feuilletage du corps (en noir sur schéma)
il ne faut pas non plus percer le corps pour le fixer au boîtier ( mème raison)
pour sertir les cosses on peut utiliser une pince a sertir gros modèle  (le mieux est celle qui est réglable en taille mais assez cher)
ou peut être pince a sertir  les gros haubans
ou une  une pince coupe boulon sans aller trop loin
ou une presse hydraulique ça vaut le coup de se tailler 2 petites formes pour sertir d'autre grosse cosses
ou bricoler un truc avec un crique hydraulique sous un rebord de maçonnerie solide ou un objet très lourd (3 a 4 tonnes)
on peut aussi les braser a la brasure de plomberie ça marche bien avec une petite lampe a souder  (il faut aller assez vite pour ne pas trop brûler l'isolant), dans ce cas prévoir mise en place de gaine thermorétractable .
vu du dessus :
en bleu dégradé le fil et ses tours tous visible sur le schéma (en fait ils sont bien serré les uns contre les autres comme sur un moulinet)
en vert les protection carton ou profilé en L (on vise quelque chose de plus durable qu'une démo YouTube)
en noir le corps lamellé du transfo ( chaque lamelle est isolée des autres par une très fine couche d’oxydes)
starfield
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017, 00:58    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
un lien utile voir le transfo monophasé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_électrique
ps
il y a parfois sous le bobinage d'origine des"shunts magnetics"  ça ressemble a des petites cales  glissées de chaque cotés sous le bobinage qu'on enlève avec un burin ou mieux un vieux ciseau a bois  au début
si on les enlève on aura un peu plus de puissance en sortie c'est le choix que j’ai fait mais ce n'est pas obligatoire
starfield
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 13:50    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
merci a tous pour vos appréciations ca nous fait plaisir
ps
y a il un moyen d’éditer car j'ai l'habitude d’améliorer au moins un peu orthographe mais sur ce fil je ne peut pas du tout .
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 23:25    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile Répondre en citant
Normalement le rédacteur d'une réponse est en mesure de l'éditer pour effectuer des petites corrections ou compléments.
Sauf demandes expresses des rédacteurs,  les modérateurs ou Administrateur n'interviennent jamais dans les posts en dehors de cas particuliers (présence de données personnelles, par exemple).
Henri connait peut-être la cause de l'impossibilité d'édition dans certains forums du Bar du Port ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43    Sujet du message: fabriquer une soudeuse par point pour tole inox facile
Page 2 sur 2
