Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017, 19:22    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
J'ai un petit, petit filet d'eau qui sort du refroidissement et le moteur chauffe.
Ça doit être obstrué quelque par 🤔🤔
A vos plumes 🤝
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017, 19:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017, 22:52    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Mets le dans un bidon avec du vinaigre blanc arrange toi pour que ça trempe bien et tu refais tourner plusieurs fois .tu peux aussi vérifier que la turbine est bien entouré et bien solitaire de l'axe
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017, 23:15    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Bonsoir
Il y a plusieurs années j'avais eu le même problème sur un EVINRUDE. Après un bon moment de recherche il s'est avéré que la pompe était en cause mais je n'ai jamais su expliquer le pourquoi de cette panne: la moitier des ailettes caoutchouc étaient retournées dans le mauvais sens. Un ami m'avait dit avoir eu la même chose car quelqu'un avait fait tourner le moteur à la main mais dans le mauvais sens. Est-ce plausible ?  Je l'ignore.
MessagePosté le: Ven 4 Aoû 2017, 00:34    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
La turbine du 2,5 est sur l'axe de l’hélice et non sur l'arbre du moteur
Donc avoir les pales a l'envers, c'est parfaitement possible.
Ce type de montage n'est que sur les moteurs sans inverseur
MessagePosté le: Dim 6 Aoû 2017, 09:55    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Compte tenu de la météo et du fait que je suis presque rentré, je verrais ça calmement à la maison
Je suis à la Ciotat et le mistral est de retour
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:01    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Je viens de faire des tests avant de quitter le bateau.
J'ai toujours une petite pissette et un moteur qui chauffe fort. Je crains de devoir démonter l'embase à mon retour en novembre
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:35    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Ben il a quel age ton moteur Henri ? C'est un 2 ou 4 temps?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:47    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
C'est un suzuki 4T de 2,5cv
Il a trois ans. Soit il est obstrué au niveau de la petite crépine, soit il y a une tuebine défectueuse.
Là je rentre à la maison, je verrais ça en novembre. Je n'avais pas assez de place pour l'emporter
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 18:07    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Le mien est un Suzuki 2 CV 2T de 1995, qui démarre sans problème au 2ème tour.
La turbine, changée il n'y a pas longtemps,  se trouve dans le boitier derrière l'hélice, sans doute comme sur le tien.
Elle ne crache pas beaucoup au démarrage, moteur froid; tandis que sur un parcours d'environ 7/8 minutes, il n'y a pratiquement plus d'eau qui sort; mais le moteur ne semble pas chauffer exagérément.
Peut-être est-ce normal ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 19:17    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Il faut lui faire une révision C'est a dire démonter le bloc moteur de l'embase le déculassé et nettoyé le circuit de refroidissement qui est bouché par l'oxide d'aluminium et le sel.C'est pour cela Christian que ton moteur chauffe !!! Du bon petit boulot  Wink
Joujouextra
Port D'ATTACHE: Vernon
Nom du bateau: Moanic II
Type & Marque du bateau: Eclair 19
MessagePosté le: Mar 2 Jan 2018, 23:23    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Bonjour j’arrive sûrement un peu tard mais on ne sait jamais....
1) il faut toujours avoir de l’eau qui sort à la pissette.
2) si il y a peu d’eau qui sort à la pissette et que le moteur chauffe ce ne pet pas être la pissette qui est bouchée  Embarassed
3) la majeur partie des problèmes de chauffe vient de la turbine, palettes détruites, turbine dénoyautée, ou goupille de la turbine cassée ou disparue.
4) si ça chauffe et qu’il y a de l’eau à la pissette alors soit le circuit est bouché soit le calostat est bloqué.
Après il reste de possibles problèmes de joint de culasse...
Bon courage  Okay
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018, 00:35    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Okay Merci joujouextra, voila une excellente aide au diagnostique.
Farfadet
Nom du bateau: Rascasse
MMSI: 227 020 270
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018, 10:43    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
une vue éclatée du moteur serait bienvenue.Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018, 17:59    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Bonsoir
je ne pense pas qu'il y ait de calorstat sur ton moteur.
c'est un circuit d'eau tout simple.
sur le 2 cv et le 2,5 cv il y a une turbine en caoutchouc. sur le 4,5 il y a un impulseur en alu ou en plastique en fonction de l'année.
tu n'as qu'a remplacer ta turbine et tu vas retrouver ton débit d'eau.
une petite heure de boulot et il faut compter 20 euros.
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018, 10:21    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible Répondre en citant
Tiens, je viens squatter aussi Very Happy
Hier, j'ai fais la révision de mon 9.9/15cv Yamaha 2T, car la pissette a ma dernière sortie était moins forte que d'habitude
- J'ai vérifier le calorstat , il était pas bien propre, mais pas bloqué (testé dans une casserole), je l'ai  de toute façon changé, j'en avais un neuf
- Le circuit d'échappement avait pas mal de sel, donc bien sur nettoyé, mais je pense pas que ce soit lui.
- J'en ai profité pour passer un coup de soufflette lorsqu'il était ouvert
- Puis, j'ai posé l'embase, ouvert la turbine, elle était bien en place (pareil pour la clavette), elle avait toutes les palles, non déchirés, par contre, un fois sortie les palles restaient en forme (arrondie)
Bien sur, je l'ai changé, et une fois remonté, il fait a nouveau un beau pipi a un mètre de lui (oui, si j'ai un zodiac trop proche du bateau, je lui pisse dessus Laughing ).
Je suis quasiment sur que c'est la turbine qui n'était plus assez souple pour être totalement efficace (pourtant, elle n'avait que 3 ans, mais c'est vrai qu'avec mon déménagement le bateau n'a pas assez tourné)
J'en ai aussi profiter pour faire tourner mon petit 2.5 mercury 2T, je confirme, il n'y a pas de calorstat
Il m'a fais un coup que je n'ai encore jamais eu !!!
Au début il pissait bien, mais au bout de quelques minutes, la pissette fessait du goute a goute, j'ai accéléré un coup, et elle est revenu normale, mais au bout de quelques secondes, a nouveau du goute à goute...
Je l'ai éteins, re démarré, a nouveau normal, et bout de quelques secondes, goutes a goutes
J'ai un gros doute sur la turbine aussi, qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43    Sujet du message: Suzuki 2,5cv ... chauffe, refroidissement faible
