Reparation et entretien des panneaux solaires
MessagePosté le: Ven 4 Aoû 2017, 00:45    Sujet du message: Reparation et entretien des panneaux solaires Répondre en citant
Voila suite au transport de mon bateau (donc démontage du mâtereau et donc du panneau), mon panneau solaire ne marchait plus
C'est un semi souple de 30w pour l'entretien de mes 2 batteries.
Il y a 2 ans, j'avais déjà eu un problème avec, j'ai eu le boitier de le diode et sortie de fil (d'origine sur le dessus du panneau) qui c'était décollé car mon montage lui imposait d'avoir les fils qui partaient vers le bas. Je l'avais recollé au silicone.
Donc, j'ai bien cherché dans ce coin, il n'était pas décollé, mais une des âmes qui vient du panneau était cassé a raz de celui ci...
J'ai pris la dremel pour faire deux entailles au dessous du panneau afin d'avoir les âmes, soudé 2 fils dessus, puis mis le boitier de la diode en dessous tenus par 4 serflex pour ne plus avoir de problème dans le futur...
Après, j'ai étanchéifie au mastic, puis silicone pour finir.
Mais je me suis aperçu que le dessus était bien terne Mad
C'est logique, il est au dessus du radar donc pas facile a nettoyer...
J'aurais du y penser avant, j'ai sortir de mes cartons le polish pour lui donner un coup de neuf, et pour pas que la crasse colle, je lui ai aussi passer un coup de cire automobile toujours
Donc, je vous conseil de polisher et cirer vos panneaux pour une pleine production (sauf ceux poser sur le pont ou l'ont marche dessus Rolling Eyes )
MessagePosté le: Ven 4 Aoû 2017, 00:45    Sujet du message: Publicité
