Problème de communication AIS/PC
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Lun 7 Aoû 2017, 13:44    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
J'ai un petit problème de com, je n'ai pas de communication avec l'AIS/PC.
Je viens de modifier mon installation :
GPS (Garmin CMap 175) - Instrument navigation (Bus Seatalk/RS232) - PC (OpenCPN), cette installation fonctionne parfaitement et je viens de rajouter une VHF (RO6800 AIS).
Pas de problème avec le GPS, la VHF reçoit bien les informations de position.
Pour l'AIS, j'utilise un convertisseur USB/RS232 (le+ -fil noir- sur la pinoche 2 et le - -fil rouge- sur la pinoche 5). J'ai configuré la connexion sur Open CPN (vitesse 38400 bauds). Lorsque j'ouvre la cible AIS je n'ai aucune information qui apparait alors que j'ai une liste qui s'affiche sur la VHF. Si j'ouvre la fenêtre d'affichage des données NMEA j'ai bien une communication avec ce port mais juste une information concernant une phrase de position ($ GPRMC ...).
Voilà, si vous avez une idée sur l'absence de trame concernant l'AIS je suis preneur.
Merci et bonne journée à tous.
MessagePosté le: Lun 7 Aoû 2017, 13:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Aoû 2017, 14:39    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Bonjour et bienvenue à toi Nezbleu.
Tu vas certainement trouver sur le forum, un spécialiste qui pourra t'aider pour ta connexion.
En attendant tu pourras peut-être nous en dire un peu plus sur toi et ton bateau, ici:
http://www.le-bar-du-port.com/f45-Si-vous-souhaitez-vous-presenter.htm
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 09:08    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
As tu attendu quelques minutes, car sur mon pc, a l'allumage les cibles ne viennent qu'au bout de plusieurs minutes
Sinon voici une image a coller sur ton écran Rolling Eyes
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 09:34    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Bonjour Tosamdy
Merci pour l'image à coller mais on a pas les mêmes cailloux dans la région ;-) et pour les cibles je vais m'acheter une pochette de feutre et je tracerai les cibles au fur et à mesure des infos de la VHF. En attendant je vais refaire l'essai , en fin de semaine, pour voire après plusieurs minute. Merci pour l'info.
Bonne journée.
Fernand
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 10:14    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Je vais peut-être dire une bêtise. As-tu fait les essais au port ou enmer ?
Au port, tu as peu de chances de trouver des cibles en alerte et en mer, les AIS ne sont pas encore sur tous les bateaux, voir sont en mode silence
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 10:57    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Bonjour Henri
Pas de soucis pour les bêtises, elles sont parfois constructives Smile
J'ai fait les essais au ponton, mais comme dit dans mon post j'ai des cibles visibles sur l'AIS de la VHF.
Bonne journée
Fernand
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 13:37    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Tu rentre les infos GPS comment pour le PC ?
C'est peut être cela qui bloque, car de mon côté, j'utilise un multiplexeur pour rentrer en USB
Pour l’entrée NMEA, j'en ai fais une 2eme, car les instruments eux sont en 4800 et la VHF, comme toi en 38600
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 17:10    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Les infos du GPS rentrent sur le PC directement par le port RS232 mais je n'ai pas de problème avec le GPS, seulement avec les données AIS. L'entrée AIS est sur un port USB via un convertisseur USB/RS232, ce port est paramétré correctement puisque j'arrive à lire une trame dessus (trame du GPS)
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 17:42    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Les convertisseurs Serie/USB, sont parfois sources a problème.
Si tu envoi le GPS a la VHF, après que la VHF au PC, en principe la VHF en plus de l'AIS, devrait lui fournir la position GPS.
Car tu as peut être une interférence entre le GPS qui rentre par le port GPS et la VHF.
Tu devrait tester sans brancher le GPS au PC
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017, 18:26    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
L'info du GPS est distribué en aval de la connexion RS232 sur la VHF et le radar. Effectivement sur le port de l'AIS la VHF me renvoie bien une information du GPS, donc le port qui envoie les trames NMEA0183 fonctionne correctement, par contre aucune trame de l'AIS et c'est là mon problème
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 11:03    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Bonjour a tous
Problème résolu merci pour vos conseils
Bonne journée
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 13:39    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Alors c'était quoi le problème ?
C'est toujours utile de savoir Wink
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 14:55    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Bon si j'ai passé sous silence le pourquoi du comment c'était pour ne pas passer pour un imbécile 😡😡😡. En fait sur la RO6800 il y a une fenêtre pour activer l'AIS ... et oui tout simplement. Lorsque l'on voit le manuel utilisateur de cette VHF, 2 grigris pour représenter le mode AIS avec pour légende "a régler suivant vos préférences " ... no comment
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 18:55    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Avec l'électronique des bateaux, nous en avons tous eu ce genre de problème Rolling Eyes , mais c'est toujours bon a savoir
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 20:06    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC Répondre en citant
Si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avions ouvert un post sur toutes les âneries que l'on peut faire 🤔 et je t'assure que je ne suis pas le dernier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26    Sujet du message: Problème de communication AIS/PC
