barre à roue Sundance
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: SETE
Nom du bateau: bateau vendu
Type & Marque du bateau: Vendu
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 08:24    Sujet du message: barre à roue Sundance Répondre en citant
je change de bateau , un Sundance 36 me conviendrait, mais il a un jeu important danbs la barre à roue et je crois qu'il s'agit d'une barre à roue àtransmission par engrenage, pas à drosses.
comment faire pour réparer?
Chez qui m'adresser?
Merci, Alain
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 08:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017, 10:02    Sujet du message: barre à roue Sundance Répondre en citant
Il faut en premier lieu déterminer la localisation du jeu constaté...
peux-tu prendre des photos des liaisons de mécanisme ?
ISHRI
Port D'ATTACHE: Leucate
Nom du bateau: CAPRICORNES
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 11:57    Sujet du message: barre à roue Sundance Répondre en citant
J'ai le même bateau avec le même probleme.
Le systeme de barre est SOLIMAR type 601 si ma mémoire est bonne.
Solimar,Italie, propose un kit de dépannage a plus de 1100€ qui consiste a presque tout changer.
J'ai résolu provisoirement le pb en demontant la partie haute du mécanisme .
Pour ce faire il faut déposer la roue, a l'aide de la manivelle de winch attention à la clavette, puis le ompaset son fut, le couvercle du mecanisme .
La on a la vue sur le couple conique qui se demonte en deposant le chapeau arrière, qui normalemnt sert au rattrapage du jeu mais dans mon cas etait inefficace car la vis tournait avec l'arbre de la roue, puis déposer le frein de roue et enfin l'arbre de roue après avoir demonter le palier côté roue.
Repérer la position des divers organes.
Ensuite on a accès à l'écrou qui maintient le secteur dente sur l'axe vertical.
Selon l'année de fabication il differe, le mien est un assemblage lisse avec clavette, les plus récents sont avec canelures.
J'ai réussi à réduire le jeu en changeant la clavette qui etait bien usée et ajoutant des rondelles d'épaisseur sous le secteur.
Faire plusieurs essais pour trouver le bon réglage, en effet le secteur étant usé davantage dans sa zone médiane (barre dans l'axe) si rattrape tout le jeu ça coince aux extrémités.
Si peu je métrais une ou deux photos si je les retrouve et ledocument de Solimar.
Gerard sur Capricornes
ISHRI
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 12:27    Sujet du message: barre à roue Sundance Répondre en citant
Doc Solimar
ISHRI
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 12:32    Sujet du message: barre à roue Sundance Répondre en citant
Essai d'envoi fichier
http://www.sendspace.com/file/y6rudj
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22    Sujet du message: barre à roue Sundance
