Voile d'avant
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 17:30    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
suite à mon fil <étai largable où pas> j'ai trouvé deux voiles d'environ 8m2: * foc (6.26 x 2.45 x 6.16) occasion = 180€
        * tourmentin (6.00 x 2.50 x 5.50) occasion jamais servi = 180€
représentant mon demi génois de 18m2
Je suppose que les coupes sont différentes, s'agissant pour moi de nav. côtières en Manche pour ne pas utiliser un génois à fort recouvrement à demi enroulé quel choix me conseilleriez-vous ?
Le foc est à 50km de chez moi, le tourmentin à quelques km d'Ales 30380
Pas la peine de vous préciser que je suis néophyte, vous l'avez déjà deviné.....
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 17:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017, 18:35    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Il faudrait quand même savoir quel est le grammage du foc de 8 m².
En principe dans ces tailles là, même si c'est celui d'un petit bateau de 5m50 (Corsaire, Edel II et V...), il devrait être au moins en tissu de 300 gr m², ce qui conviendrait pour ton usage.
En plus il a l'avantage d'être pas loin de chez toi.
En revanche, compte tenu de sa destination, un tourmentin de 8 m², qui convient pour un voilier de 10 tonnes, doit être en toile extrêmement épaisse...un vrai tôle; pas facile à utiliser pour toi. Donc laisse tomber.
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017, 18:18    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Alors Serge où en es-tu ?
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017, 20:04    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Bonjour Koala,
cela avance à nouveau. Demain je vais voir le foc dont j'avais parlé et au niveau travail, j'ai fabriqué et posé mon accroche haute de mon futur étai largable, refait les réas de la tête de mât, repensé la fixation feu de nav, girouette/anémo en fabriquant un nouveau socle. Côté achats j'attend ma girouette classique et mes embouts de barres de flèche (j'ai été obligé de remplacer ces dernières les anciennes étaient
complètement pourries trouvées sur LBC Zspars Z60 pratiquement neuves mais trop longues de 10 cm), j'ai reçu tout à l'heure mon ridoir à volant (LBC 100€), ainsi que mes ampoules led pour le feu en tête.
J'hésite pour mon étai: acier ?? textile ??
Cela commence à prendre "bonne tournure". Ne manquerai pas de faire un petit point de temps à autre Bon vent à tous...
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017, 20:16    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Super, bravo  Okay .
Pour l'étai largable, comme tu le sais, le mien est en câble mono-toron, mais je crois que ceux qui ont opté pour le dynema, avec palan 6 bris pour l'étarquage,  en sont très satisfaits.
Au fait, j'ai maintenant un scan (pas très bon) de l'essai du Lotus, si tu le veux, fais-moi signe.
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017, 22:01    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Un membre du BdP m'avait fait parvenir un essais du lotus il y a quelques années, réalisé par Jacques MONSAULT.
J'ignore de quelle revue il en était tiré. Cet essais compte 4 pages. Si ce n'est pas le même article, fais le moi savoir, je te ferai parvenir mon adresse mail en message perso. Bonne soirée à toi et merci...
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017, 22:17    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
C'est bien le même, tiré de la "Revue Bateaux", comme 80 % des quelques 120 essais que j'ai scannés.
Bonne continuation dans tes modifications
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017, 17:36    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Bonjour Koala,
quel diamètre d'étai (inox mono toron) me conseillerais-tu, sachant qu'il n'intervient en rien dans la tenue du mât.
Les efforts ne seront déterminés que par la surface de foc (environ 8m2 et le tourmentin 3m2) en tenant compte que je ne
sortirai pas si la météo est incertaine (sorties à la journée - maxi sur trois jours et moins de 6 nautiques).
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017, 18:37    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Compte tenu de la faible surface de voile, je dirai 3 ou 4 mm en monotoron (résistance 850 et  1300 kg), mais il faut prévoir un embout à sertir, plus onéreux.
http://www.technique-greement.com/cable-inox-monotoron-4mm-cable-inox-monot…
Tu peux aussi opter pour de l'extra-souple, qui peut se plier sur une cosse avec un simple manchon de cuivre, plus simple. Dans ce cas à résistance égale il faut 1 mm de plus de diamètre.
https://www.accastillage-fips.fr/cable-extra-souple/53-cable-extra-souple-7…
Pour comparaison, le gréement de l'Edel VI (26 m² de voilure) est en 4 mm.
Mais un voilier gréeur pourra te conseiller encore mieux que moi.
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017, 22:22    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Merci beaucoup
Je n'aurais pas osé descendre si bas. Pour moi c'était 5mm à minima, surtout à cause du frottement des mousquetons...Merci encore et bonne soirée....
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017, 08:43    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Mais pourquoi prendre de l'inox ?
Il n'est plus aucun intérêt, il fera du bruit contre le mat lorsqu'il ne sera pas mis, il est lourd, ne supporte pas les pliures...
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017, 10:13    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
Plutôt d'accord avec Tosamdy. Un étai largable en dynema 6 mm, sera plus facile à gérer. L' étarquage se faisant avec un palan, comme indiqué dans l'autre fil.
Voir: http://www.le-bar-du-port.com/t6315-Etai-largable-ou-pas.htm
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017, 11:11    Sujet du message: Voile d'avant Répondre en citant
ok, je vais suivre vos précieux conseils si vous me confirmez la possibilité d'utiliser mon ridoir à volant (course: 85mm) sur du textile.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21    Sujet du message: Voile d'avant
