iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi
carmalain
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: port bou
Nom du bateau: misaotra
Type & Marque du bateau: 36
MMSI: 227553640
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017, 10:03    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Bonjour aux cerveaux
J ai : IPad, em-track b100 et Multiplexer Miniplex-3Wi.
Em trac sur ordi par USB avec open on je visualise, tout OK
Je voudrais les faire apparaître sur iPad avec Inavix.
iPad voit Miniplex apres configuration wifi et semble être connecté
Branchement em-track sur miniplex, j y perts  mon latin qui est trop ancien et l iPad me dis pas de donner reçu.
Comment faire et vérifier que le miniplex envoie bien des données à travers  les fils de toutes les couleurs et sur lesquelles vérifier?
Merci à tous
J espère que vous avez bien profité du vent et de la mer , de mon côté, les îles ionniennes sont toujours aussi agréable
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017, 10:03    Sujet du message: Publicité
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017, 10:57    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Sujet qui m'intéresse !!
J'ai installé un miniplex qui ne me sert à rien pour les mêmes raisons
Au fait, tu aurais pu nous indiqué tes bons coins , je compte faire ce voyage l'an prochain
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017, 16:39    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Bonjour Carmalain
As tu essayé avec autre chose que Inavx ?
As tu essayé avec ton Pc en WiFi ?
Cordialement
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017, 16:40    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Bonjour Matis
Quelques petites précisions sur ton multiplexeur (type, ...) seraient les bienvenues et de quelle façon tu l'utilises (branchement, configuration, ...)
Cordialement
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017, 16:35    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Ce modèle?
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 11:00    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Carmalain ton message est confu.
Si sur ton PC sur Open CPN tu reçois bien les informations que tu attends c'est que ton branchement filaire est bon.
Si tu es connecté en WIFI TCP/IP ou UDP entre Ipad et Miniplex les mêmes infos doivent transiter sur l'Ipad sous reserve d'avoir un soft actif qui sait les lire.
Il y en a plusieurs sur le marché. Il faut parfois ajuster les paramètres si les infos reçues ne sont pas dans le bon format attendu.
On peut vérifier quelles sont les trames NMEA entrantes et sortantes du miniplex via son interface USB connecté à un PC on utilisant le soft Miniplex Configuration Tools (MPX-Config)
On peut aussi vérifier les trames entrantes dans l'Ipad et dans le soft de navigation comme W4D 2.0 ou Inavx.
Regarde déjà de ce coté là et revient vers nous avec des informations plus claires. On pourra t'aider. L'assistance shipmodul est aussi efficace au besoin.
Cdt
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:55    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Carmalain on est rassuré. Ton problème est surement résolu a moins qu'il ne soit pas urgent  Mort de Rire
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 19:01    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
bonsoir
Ou bien il est en panne d'ordi Very Happy
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017, 18:06    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
 C'est clair.
Toujours surprenant les visiteurs qui viennent demander de l'aide et qu'on ne revoit plus.
C'est aussi ça le Web et les forums.
On vient on se sert et basta.
Il faudra essayer de s'y habituer
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017, 18:26    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
pour ma part je trouve cette façon de faire assez déplorable
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017, 18:33    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Comme je te le disais, il faudra s'y habituer car cela devient monnaie courante
carmalain
MMSI: 227553640
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018, 10:01    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Excusez moi les amis, je vous remercie de vos réponses MAIS début septembre, lorsque je vous ai contacté j avais après une chute sur un ponton une fissure de la tète huméral et une fracture d une cote.
J ai continuer à naviguer pendant 15 j en m’étant mes incompétences n’émane de côté, puis retour au bercail avec le matos dans le sac pour essayer de tester à terre.
Période hivernal, je n ai pas réétudier le Pb depuis mais je vous tiendrai au courant.
J espère que vous comprendrez mieux mon silence
Amicalement à tous
Carmalain
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018, 14:04    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
Remet toi bien et revient avec des précisions si tu ne t'en sors pas.
carmalain
MMSI: 227553640
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018, 21:06    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
merci de la célérité de ta réponse
je ne sais pas quand je vais m y remettre, mais je vous tiendrai au courant
carmalain
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018, 20:39    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi Répondre en citant
A très bientôt sur le forum
Profites de la mauvaise saison pour te réparer...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:45    Sujet du message: iPad+Ais em-track b100+Miniplex-3Wi
