Est il possible de tester un Speedo ou la sonde
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 14:29    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Voila, j'ai un Speedo Advensea depuis 4 ans environ.
Suite au transport et surtout le déménagement, je me suis pas servis du bateau entre avril et Juillet.
Il y a 15 jours, je me suis aperçu que le Speedo ne fonctionnait plus (la vitesse), je me suis dis qu'il devait être sale puisque le bateau n'était pas sortis durant 3 mois).
J'ai donc pris un bout et frotté sous la coque.
Il est tout de suite repartis.
Par contre, il est très très pessimiste, il donne la vitesse, mais environ 2 fois moins vite Sad
Hier, j'ai sortis la sonde pour voir, si je n'avais rien cassé avec le bout, mais non, la roue est parfaite.
Je l'ai nettoyé, graissé au Mcluce, puis graissé les joins a la graisse silicone.
Mais rien, toujours pareil...
J'ai vérifié, il est bien en Nœuds, du coup, j'ai essayé de étalonné, mais même si je monte le réglage a fond, il est encore en dessous d'environ 20/30%
Donc, j'ai peur que ce soit plus sérieux.
Est ce qu'il y a un moyen de tester la sonde ou l'afficheur pour voir le problème
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 14:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 15:18    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Bizarre, bizarre ...
Tu as bien entendu tenu compte de l'éventuel courant...
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 15:37    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
J'ai le même problème sur le mien depuis cet été, pourtant l'hélice a été grattee, poncée puis antifouling(uée) mais je suis a 30/40% en dessous du GPS et chez moi on ne peut pas parler de courant 🤔🤔
binchi
Nom du bateau: Galaxie
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 20:38    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Même problème chez moi. Au début du printemps, lors de ma première sortie je me suis aperçu que le speedo ne fonctionnait pas. J'ai sorti la sonde. La turbine était pleine de concrétion et de petits animaux à carapaces. Je l'ai nettoyée. Depuis la vitesse affichée est la moitié de celle indiquée par le GPS. N'ayant pas fait le carénage cette année, j'ai émis l'hypothèse qu'il devait y avoir y avoir des saletés autour du trou de la sonde du speedo qui devaient perturber l'écoulement de l'eau . J’avais prévu de plonger sous le bateau pour nettoyer la coque et vérifier son état autour de la sonde. Mais mon amirauté panique au mouillage dès que ma tète disparait sous les flots et je n'ai pas pu aller vérifier. J'espère quand même pouvoir le faire d'ici peu. Je tiendrai le forum au courant de mes investigations.
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017, 07:21    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
binchi a écrit:
........N'ayant pas fait le carénage cette année, j'ai émis l'hypothèse qu'il devait y avoir y avoir des saletés autour du trou de la sonde du speedo qui devaient perturber l'écoulement de l'eau . J’avais prévu de plonger sous le bateau pour nettoyer la coque et vérifier son état autour de la sonde. Mais mon amirauté panique au mouillage dès que ma tète disparait sous les flots et je n'ai pas pu aller vérifier. J'espère quand même pouvoir le faire d'ici peu. Je tiendrai le forum au courant de mes investigations.
Si tu n'as pas carèné, cette année, ton hypothèse est certainement la bonne. Certaines années dans les ports, les concrétions se développent à vitesse grand V...
Cette année, au carénage au mois de mai, j'ai pulvérisé du W40 sur la sonde; et elle a parfaitement fonctionné toute la croisière. Bien sûr, ça ne tiendra pas deux ans, mais quand même quelques mois.
L'opération peut se renouveler  en plongée.
Quand à ton amirauté, qui panique lorsque ta tête est sous l'eau....une solution: Reste à bord et fais-la plonger elle  !
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017, 08:06    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Oui, j'ai bien fais attention au courant  Laughing
Voila, je viens d'envoyer un mail a Plastimo pour leurs demander un avis.
Avec un peu de chance, j'aurais peut être une réponse...
CHARPENTIER
Port D'ATTACHE: St Gilles Croix de Vie
Nom du bateau: NIVIDIC
Type & Marque du bateau: Sangria
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017, 08:33    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Vos roues à aube sont elles bien dans l'axe du bateau?
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017, 09:24    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Pour ma pars, oui, j'ai bien fait attention, j'ai même tester en la retournant (donc en dehors du crans)
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017, 08:44    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
J'ai eu une réponse de Plastimo.
Il m'a demandé de faire un reset, mais je l'avais déjà fais, c'était pareil.
Mais il m'a demandé de vérifier si les 4 aimants sont encore en place, sur la roue, ce que j’avais pas fait...
Dès que je retourne au bateau, je vais voir, car dans ce cas, c'est juste la roue a changer...
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017, 23:34    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Voila une piste prometteuse et tout à fait logique...
Tu nous feras une petite photo de la roue détériorée ?
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 08:05    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Vu le prix, j'en ai commandé une, elle arrive ce matin.
Comme cela, je pourrais comparer les 2 roues a aube
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 2017, 17:11    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Bon Plastimo avais bien raison  Okay
Il manquait bien un aimant
Il marche a nouveau parfaitement
Voici un petit test avec un tournevis.
Le Premier avec la nouvelle roue, je la décolle sans problème
Et avec l'ancienne, sur une des aubes, rien a faire...
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 09:29    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Okay problème résolu.
Ces aimants ne sont pas visibles ?
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 11:21    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde Répondre en citant
Ils sont très petits.
A l’œil, je croyais qu'il était en place, même s'il y avait une trace de rouille.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:14    Sujet du message: Est il possible de tester un Speedo ou la sonde
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ELECTRONIQUES & LOGICIELS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
