remplacement plexi
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 12:13    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Mes plexis ont 20 ans, ça goutte dans le bateau, ils sont fendus, plein de fendilles, enfin bref il va falloir retrousser les manches.
Les plexis sur l'avant du roof, je devrais dire le plexi car j'avais fait un bandeau pour une question d’esthétique, comporte 4 ouvertures d'environ 450x450mm. Je vais remplacer cela par 4 panneaux, plus facile à mettre en œuvre. Par contre ces panneaux sont légèrement cintrés (rayon de courbure d'environ 1041mm). Je pense réaliser un moule convexe et chauffer le panneau avec un radian pour qu'il prenne la forme naturellement.
Quel température maxi peut supporter le plexi sans risque ?
D'autre part concernant la pose avez vous des astuces ? Quelle méthode ?
J'ai lu sur le site de voileselec qu'il mettait une bande de néoprène de 3 mm d'épaisseur tout autour du panneau à coller, un avis la dessus ?
Quel type de colle utiliser ?
Enfin bref plein de questions et j’attends vos réponses, suggestions, conseils , ....
Bonne journée
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 12:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 12:30    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
bonjour a toi cher voisin , normalement pas besoin de chauffé il prendront leur forme tous seul , pour ce qui est de la colle pour Heriona 2 j ai utilisé du 291 i car j applique du primaire sur les deux supports . cdt
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 12:44    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Bonjour Heriona
Pour les premiers je n'avais pas chauffé, le problème c'est que le film de colle n'est pas uniforme et cela force pas mal sur du 10mm. Le fabricant déconseille ce mode de pose au delà de 8mm maxi.
Amicalement, Fernand
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 13:22    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
J'ai mis du 8mm sans chauffer aussi.
Par contre, j'ai mis du 291, et au bout de quelques semaines, une ou deux fuites Shocked
J'avais mis du primaire, par contre le sika était très très dure a sortir, il fallait s'acharner sur le pistolet (pourtant la date était bonne)...
Donc, je ne sais pas s'il avait pas un défaut d'origine...
Je vais bientôt les déposer pour les reposer a la bande néoprène avec du 291 dans les trous de vis
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017, 13:29    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Bonjour Tosmady
La bande néoprène, apparemment, ne dispense pas de la colle. Elle est collée au double face côté plexi et colle côté bateau.
Pour ma part, plutôt que du Sika (que j'avais trouvé aussi très dur a extruder), je pense prendre une colle polymère.
Goutte de mer
Port D'ATTACHE: PENERF
Nom du bateau: Goutte de mer
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 08:54    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Salut (presque voisin)
j'ai changé les miens en suivant les conseils de "LADAURADE" , en utilisant du EPDM (joint industriel ) et ça fonctionne très bien et surtout sans aucune colle ,sauf du sika dans  les trous pour rendre étanche les vis .
le lien s'appelle "étancheite hublot " dans le forum "trucs et astuces ".j'essai de copier le lien direct , http://www.le-bar-du-port.com/t6167-tanch-it-e-hublot.htm?q=#p83598.   il y a 2 pages d'échanges avec photos , tu pourras te faire un avis sur les différentes méthodes .
Bon courage
DIDIER
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 09:19    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Bonjour Goutte de mer
Ben décidément  j'ai plein de voisins Razz
Merci pour le lien, cela confirme ce que j'avais lu pour le néoprène que je vais remplacer par l'EPDM. Par contre pas de collage, j'aime bien car c'est une étape ou on en met vraiment partout Sad . Pour les boulons poliet c'est ce que j'avais fait la première fois (quand on voit le prix des canons pour hublot on réfléchi avant).
Pour l'épaisseur j'hésite encore car mon canot est en acier et pas spécialement plan au niveau des panneaux, alors 4 ou 5mm ?
Bonne journée à toi, Fernand
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 11:13    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
autre question : avez vous fait un joint congé sur le champ du plexi ?
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 11:50    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Il y a six ans, j'ai changé mes hublots sur le Lotus. J'ai utilisé du "macrolon" 5mm collé avec du mastique blanc NAVIFLEX de chez COMUS qui existe aussi en noir. Ce mastique-colle est réputé pour tenir en immersion, supporte bien les UV et peut être appliqué sur surface humide. En principe ne nécessite pas de primaire surtout si l'on prend soin d' un petit ponçage sur les parties en contact, juste pour dépolir, ce que j'ai fait. Certe, mon boat n'est pas encore à l'eau mais à l'extérieur depuis donc six ans et rien n'a bougé.
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 12:17    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Bonjour, j'ai changé mes hublots de rouf en février, Altuglas 8 mm posés avec le mastic colle polymère de chez AD en intercalant des rondelles en nylon.
J'ai eu quelques petites fuites, dues certainement à un léger manque de colle par endroit. En faisant un joint congé (2 à3 mm) sur le chant des plexi, plus de fuites.
Goutte de mer
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 13:06    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
@nezbleu
Pas besoin de faire un joint congé sur le mien ...
Pour l'épaisseur , j'avais mis du 3 mn que j'ai serré jusqu ' à ce qu'il reste 1 mn (plus ou moins) pour laisser un peu de marge au cas ou il faille resserrer un jour.
Par contre , au niveau des boulons , le joint souple te donne l'impression que tu peux serrer beaucoup plus , il faut savoir s'arreter à temps .Je n'ai pas mis d'ecrous freins car ils sont beaucoup plus difficile à visser ,mais le sika que j'ai mis dans les trous s'incruste dans le pas de vis et sert de frein .
Encore bon courage
aikibu
Port D'ATTACHE: Noirmoutier
Nom du bateau: ALTAIR
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017, 12:27    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
Pour eviter que le mastic/colle ne degueule partout, je met un joint neoprene en ruban de 4mm de large sur 3mm d'epaisseur autocollant, celui qu'on met dans les fonds de joints de lattes, un passage sur l'exterieur un autre sur l'interieur du joint à faire, ce qui bloque le mastic et donne un joint propre .....
Maintenant un joint decoupé epdm est tout a fait possible avec un boulonnage un peu plus serré....en intervalles, pas en puissance
Ne pas oublier de faire des trous plus grand pour compenser la dilatation du plexi et les criques inevitables si blocage de cette dilatation....
MessagePosté le: Ven 6 Oct 2017, 17:53    Sujet du message: remplacement plexi Répondre en citant
attention à la chauffe du plexiglas il y en as qui n'aiment pas trop çà j'en ais fais l’amère expérience quand j'ai fais ma capote de rouf en dur  je dois changer ce morceau au printemps
El Capitan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: remplacement plexi
