voilier peche promenade" demater"6 cv ou ....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> LA SECURITE EN MER
PSG56
Port D'ATTACHE: locmiquelic
Nom du bateau: evanos
Type & Marque du bateau: Fréhel cabine
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 15:49    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Bonjour j ai plusieurs versions soit oui ou non ( ddtm, douane, gendarmerie mar ...)
voila un voilier démâter avec un moteur 10 cv mer ( carte de circulation voilier) peux ton circuler sans permis ? ( sans mat) ou faut il repasser au 6 cv ?
certains me disent tant que marque voilier sur la carte ok d autre me disent niet quand pensez vous ?
merci pas de réponse il faut avoir un permis merci j ai déjà
 simplement je souhaiterai avoir une réponse claire a ce sujet
bien cordialement
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 15:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 16:18    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Tu n'aurais jamais de réponse clair a mon avis.
Ce sera selon la personne qui te contrôlera...
Avec le mat, aucun problème, pas besoin de permis.
Après rien n'est écrit dans les texte de lois...
PSG56
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 16:21    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
oui c est bien ca le probleme ..... c est sur il doit y avoir un texte decret qui traine et qui n est pas ou tres peu applique  Neutral
Sacha
Port D'ATTACHE: SPA/SDF
Nom du bateau: LICORNE
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 16:41    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Avec le mat et les voiles, OK.
Encore faut-il faire le calcul qu'avec un 10 CV le navire a la surface vélique suffisante pour être un voilier.
Sinon c'est un fifty ou un propulsion mécanique. Comme il a sa carte voilier, si les chiffres donnés sont vrais, cette question est résolue.
Et tout est bien écrit dans les textes: il faut que le navire soit en capacité de faire route sous voiles. Sinon =>permis.
Si la "transformation" est définitive, il faut la déclarer aux Aff.Mar et obtenir une nouvelle immatriculation ... Moi, je ne ferais rien et laisserais au moins les cadènes !
Mais un 6 CV n'est-il pas suffisant ?
PSG56
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 16:44    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
merci
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 16:47    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec la Licorne  Okay
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 17:18    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Pour moi la réponse est simple, le bateau doit correspondre au modèle enregistré par le constructeur (mât, voiles et puissance maxi moteur). Dans ce cas il est considéré comme un voilier.
Pas de voiles à bord ou/et pas de mât à bord, cette embarcation n'est plus un voilier mais un canot à moteur.
Ensuite pour le moteur tu peut mettre la puissance que tu veux mais sans dépasser la puissance maxi défini par le constructeur. Le permis sera fonction de la puissance de la motorisation
Si tu es à la voile, voir le commentaire de la Licorne pour la différence entre un voilier et un fifty.
Amicalement, Fernand
Sacha
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 17:50    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
"Ensuite pour le moteur tu peut mettre la puissance que tu veux mais sans dépasser la puissance maxi défini par le constructeur. Le permis sera fonction de la puissance de la motorisation"
Pas d'accord ! La limite sans permis pour un propulsion mécanique est maintenant de 6 CV (avant c'était 9,9). Rien à voir avec l'homologation constructeur.
Il est vrai que le but est de le garder "voilier", mais à force de vouloir tourner le règlement ...!!
"L'idéal" serait soit le permis, soit inférieur ou égal à 6 CV.
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:00    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Bonsoir Sacha
tu as lu mon poste en diagonale :j'ai écrit que le permis sera en fonction de la puissance de la motorisation. L'homologation constructeur est pour la puissance maxi possible sur ce bateau
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:18    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
ans mat le bateau ne peux dépassé 6CV  Au dessus c'est le permis....  Même si le bateau peut avoir un moteur de 10 cv par exemple. Et modification de la carte de navigation .Il n'est plus considéré comme un voilier Ni un Fifty !!! Vu que sa propulsion n'est qu'au moteur.
Sacha
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:30    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Nezbleu a écrit:
Bonsoir Sacha
Bonsoir Fernand, c'est pour que ce soit bien clair pour l'ami PSG.
Nous sommes bien d'accord et Ninix aussi,
C'est : le permis ou le 6 CV ou le voilier. Sorti de là ce n'est plus que tolérance au bon vouloir du fonctionnaire.
Comme je n'ai aucune confiance en cette engeance, je ne voudrais pas que l'on nous maudisse en cas de prune qui peut-être sévère...là aussi au bon vouloir du ...!!
Très bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:34    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Bonne soirée Confused
Nezbleu
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 18:48    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Razz
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017, 21:57    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
a partir du moment que tu enlève le mat ces un bateau moteur et la règlementation a très claire , après avec le mat ce fier a la plaque constructeur .
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017, 09:01    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou .... Répondre en citant
Bon il est bien clair pour tous, que la puissance maxi sur un bateau à moteur est de 6 CV, pour pouvoir se passer du permis. Au dessus de 6 CV, le permis est obligatoire.
Mais attention, comme dit plus haut, un voilier démâté est un bateau à moteur, ça c'est évident; mais un voilier mâté, sans les voiles à bord devient un bateau à moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:13    Sujet du message: voilier peche promenade" demater"6 cv ou ....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> LA SECURITE EN MER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
