Moteur hors bord 4 temps capricieux
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Marin5966
Port D'ATTACHE: Argeles
Nom du bateau: Jesabel
Type & Marque du bateau: Flirt
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 17:20    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Bonjour a tous.
Un moteur hors bord qui démarre très bien mais qui cale lors d'une mise en prise (avant ou arrière).
J'ai déjà eu ce problème, et après plusieurs vérifications infructueuses, je me suis résolu a remplacer l'essence après avoir nettoyé le réservoir (nourrice) et apparemment le problème était là puisque plus de problème depuis 1 mois.
MAIS!!!! V'là que çà s'est reproduit 2 fois hier et ce matin, alors que l'essence est "neuve".
J'ai pensé à mettre du produit "antibactéries" mais.....apparemment, çà n'existe pas pour de l'essence (uniquement gas oil), car a priori (google) les bactéries ne se développeraient pas dans l'essence.
J'ai essayé de secouer la nourrice avant mise en route, pour "éliminer" d'éventuels problèmes dûs à la condensation,mais c'est pas çà.
Une idée?
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 17:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 17:58    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Sans doute pas bien grave.
Tu devais avoir encore quelques saletés que se planquaient dans le réservoir et qui sont venues boucher le gicleur.
Un nouveau et bon nettoyage du carburateur devrait résoudre le problème.
Marin5966
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:01    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Bonjour, toi,
ben, ouais, c'est emmerdant...d'autant que çà ne le fait pas toujours, et...toujours au mauvais moment (c'est normal, tu mets le moteur quand tu en as besoin......sourires)
je vais suivre ton idée et déposer le carburateur,
Penses tu que l'essence que j'ai retirée (+/- 15 litres soit bonne?
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:25    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Pour le moteur de mon père, un 4T aussi, un mecano m'a conseillé de mettre un filtre a essence a la sortie de la nourrisse car celui d'origine  ne retient pas grand chose vu la taille des mailles...
Puis change encore ton essence, car tu as peut être eu un fond de cuve...
Je l'ai déjà eu une fois avec une moto
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:27    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Bonne.... sans doute pas;  mauvaise....non plus.
Le mieux serait de la filtrer, puis de l'utiliser en addition dans du carburant neuf, à ~ 20 %.
Marin5966
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:33    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Bonjour, Tosamdy
Ben ok, mais t'as pas compris, c'est pas une moto, c'est sur un bateau. .............Pas pareil......
Ok,ok, j'rigole..........Ce n'est pas la même essence que j'ai remis
Après une tite réflexion, concernant la réponse de Koala, j'ajouterais plus dans son raisonnement, à savoir saleté dans la cuve du carbu, car ça ne le fait que si s'enclenche une vitesse ( demande spontanée plus importante) jamais au ralenti ou en route.
Marin5966
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:39    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Koala a écrit:
Marin5966 a écrit:
Ben ouais,je sais,mais tu sais où je suis placé, et à chaque sortie, j'utilise au maximum la moitié de la moitié ( soit un quart........) d'un litre......Et même si "on" va me reprocher ma "radinerie😣"ca me fait ch.........ouais..... de jeter 15 litres d'essence
Moi.
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:50    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Alors mets-là, après filtration, dans ta voiture (à 5 % dans le gasoil).
Lors des grands froids il y a 30 ans les utilisateurs préconisaient 10 % d'essence dans le gasoil et ça fonctionnait.
Attention, quand tu cites un post précédent, écris bien ton commentaire en dessous, et surtout pas dans la citation elle-même, sinon on n'y comprend plus rien.
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 18:58    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
J'ai eu, aussi, ce problème.
C'était bien le carbu qui était bouché. Un seconde fois, le même carbu était plein de sel d'aluminium, je n'ai jamais trouvé l'explication et j'ai du le changer
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 19:06    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Il faut mettre de l'essence dans le réservoir, Henri, et pas de l'acide sulfurique !!!!!
Marin5966
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 19:09    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Ok, Bien noté pour les réponses après citation
Merci, Henri, je vais regarder ça début de semaine prochaine, et je vous dis quoi
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 20:25    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
de toutes façons un filtre sur la ligne entre le réservoir et le carbu ne peut pas faire de mal comme ils sont transparent on voit à l’œil les dépôts.pour le carbu bien nettoyer tous les petits trous et tubes derrière les gicleurs en particulier
Marin5966
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 21:04    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Ok, merci Daniel,je vais regarder ça et je dis quoi, merci
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017, 21:16    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
Et pour déboucher tous les petits trous, ne pas utiliser de pointes ou aiguilles métalliques....uniquement de l'air comprimé ou es pics en bois ou plastique (cure-dents).
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 17:04    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux Répondre en citant
il existe dans le commerce des bombes ou des bidons de produit nettoyage carbu  on peu aussi utiliser de l'acide mais attention il faut retirer toutes les partie en plastique et autres cochonneries
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:20    Sujet du message: Moteur hors bord 4 temps capricieux
Page 1 sur 3
