Fuite d'huile carter inférieur
Bernard13
Port D'ATTACHE: Marseille
Nom du bateau: Benjamin
Type & Marque du bateau: Sun Odyssey 43 DS
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 16:22    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Sur mon moteur Yanmar 75 Cv 1600 heures de fonctionnement, j'ai une petite fuite d'huile sur l'une des vis de carter inférieur.
Pensez-vous, que si je démonte cette vis et que je la remonte en lui ajoutant de la pâte a joint cela sera efficace ou pire que bien ?
Pour démonter le carter inférieur  et changer le joint, je suis obligé de faire sortir le moteur 😡😡😡
Ou est-ce normal que mon moteur est des petites fuites après 1600 heures ?
Bernard
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 16:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 18:32    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
La vis ne serait pas simplement desserré ?
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 19:12    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Bonsoir Ou la vis se trouve t'elle sur le carter moteur ??? A quel niveau? As tu de l'huile un peu partout?
Bernard13
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 19:28    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Elle ce trouve sur le carter inférieur, c'est l'une des nombreuses vis qui assemblent le carter au bloc moteur.
J'ai juste de huile qui suinte au niveau d'une seule tête de vis et comme la vis est verticale avec la tête en bas ça coule par la tête. Mais l'huile arrive par la vis et non par le joint, je n'ai pas de trace au niveau du joint.
Bernard13
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 19:31    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
J'ai réussi à la resserrer d'un poil, après j'ai peur qu'elle casse c'est du 6 et ça suinte toujours.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 20:06    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Un remède des années 50 pour les légères fuites d'huiles.
Tu fais une pâte très très épaisse de copeaux de savon et d'eau. Tu en tartines une bonne couche sur le pas de ta vis et tu la remets en place.
Cela peut suffire pour étancher la fuite, sans pour autant bloquer la vis comme le ferait de la pâte à joint.
Ne rigole pas Ninix......j'avais réparé, sur la route, une tuyauterie d'huile cassée, sur la 2 CV de ma sœur, avec de la ficelle et du savon.
La réparation a tenu 600 km, nous permettant de rentrer, avant de réparer définitivement.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 22:13    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Je ne rigolerai jamais de quelqu'un qui bricole Mon cher Christian Exclamation Exclamation Exclamation  Quoi que Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Bernard !!!!!!!tu enlève ton boulon tu colle de la pâte a joint dans le trou et tu revisse Sans serrer a fond .Tu laisse sécher et là tu serre normalement.Et tu nous tiens au courant Wink
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 01:24    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Okay Merci Christian pour l'astuce permettant un dépannage... c'est à retenir.
La méthode proposée par ninix permettra bien sur une réparation pérenne.
On peut cependant craindre une détérioration du joint de carter au niveau de cette vis et, il faudra être attentif à l'évolution du problème
Bernard13
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 12:40    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Après une matinée bricolage, voici les news : ( juste pour info, nous sommes actuellement au mouillage dans les ioniennes du sud. Nous passons cinq mois par an sur le bateau à nous balader, cette année nous sommes allés jusqu'à Venise en faisant toute la côte, Albanie, Montenegro, Croatie un vrai régal 😜. Le bateau lui reste pendant l'hiver à Preveza)
Donc pour revenir à mon problème, après avoir démonté une première vis je me suis aperçu que le pas de vis était sec (pas d'huile ) donc la fuite ne pouvait pas venir de là. J'ai réussi grâce à un miroir à pouvoir voir ci la fuite ne venait pas de plus haut et effectivement j'ai une ou deux petites traces, notamment sur le pied de filtre à huile et sur l'embase du carter avant, j'ai réussi à resserrer quelques vis maintenant il va falloir voir à l'usage !!!
Je trouve pas normal quand même, qu'un moteur qui a 1600 heures à ce genre de fuite ( je suis peut-être trop maniaque)
En tous les cas, merci pour vos retours
Bernard
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 13:13    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Il est vérifié si se n'est pas un joint spi de vilebrequin qui ne fuit pas Soit celui coté embrayage ou coté cavant et par suintement va sur ton boulon .A ce nombre d'heures là Ce  serait envisageable Idea
Bernard13
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 13:24    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
La fuite est plutôt sur l'avant, mais pour aller vérifier ça il va falloir démonter le carter avant et là bonjour le boulot !!!
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 16:37    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
Tu nettoie tout l'huile qu'il y a et tu fait tourner ton moteur un bon moment et tu regarde si l'huile arrive au niveau de la sortie vilebrequin coté poulie Okay
Bernard13
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:16    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
La petite trace que j'ai est sur l'embase inférieure du carter avant, je pense que ci c'était le joint spi de vilebrequin la trace arriverait en dessous de la poulie moteur ( mais à voire).
De toute façon j'ai tout essuyé et je vais voir d'ici une quinzaine d'heures d'où viennent les traces. Le seul problème c'est d identifié l'endroit exact car côté accessibilité y a mieux, tu es obligé de faire ca avec un miroir !!!!
Bernard13
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:23    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
J'avais joint une photo et ça n'a pas fonctionné 😡😡😡😡
Faut dire que je fais ça depuis mon téléphone, j'avais fait un copier coller, elle était dans le message de départ et pas dans celui publié.
Bon c'est moins grave que ma fuite d'huile 😉😉😉
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:33    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur Répondre en citant
En général il n'y a pas 3- points ou cela peux suinter !Moi je penche plutot pour le joint spi derriere la poulie vilebrequin qui comme dit plus re dégouline sur ton carter .Le travail peut se faire facilement et est moins grave que le joint spi coté cloche d'inverseur.Mais il va falloir que tu songe a changer celui-ci car idem il va se mettre a fuir.Se sont les aléas des joints spi qui sèches a ne pas servir tout les jours!!! Allez tu peux finir ta saison tranquillement en ne changeant que celui de l'avant si ça fuit de trop Et l'autre quand le boat sera en hivernage Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:02    Sujet du message: Fuite d'huile carter inférieur
