Réparation d'une éolienne Rutland 910
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 14:23    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
bon, je me disperse un peu, mais l'occasion fait le larron.
afin d'être autonome en électricité, je vais monter un panneau solaire, mais j'ai aussi récupéré une éolienne Rutland 910 à retaper.
elle était bloquée par un fi de pèche qui s'était complètement enroulé entre le rotor et le flasque.
du coup démontage complet, vérification des roulements et nettoyage des charbons.
après j'ai reconditionné les pièces en plastique (de mauvaise qualité) avec de l'époxy.
quelques photos:
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 14:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 14:45    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Si j'ai bien compris, tu as recouvert de mat et résine les anciennes pièces.
La résine colle bien ?
Car a l'occasion, j'aurais ma 510 a retaper aussi
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 15:36    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Essaie d'ouvrir un fil : réparation d'une éolienne
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017, 16:49    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
pour reparer les carters j'ai utilisé de l'époxy. mais l'astuce, c'est de poncer et recouvrir la totalité de la piece.
le "cul" de l'eolienne, j'ai recouvert l'interieur et j'ai rebouché toutes les fissures.
pour le cone, c'était un peu plus compliqué, les trous de fixations n'était plus present, il manquai les morceaux.
j'ai recouvert par l'exterieur et j'ai refait les formes en époxy pour au final refaire les trous de fixations.
je dois trouver des vis en nylon pour le fixer.
voila une photo avant peinture.
Ishmael
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Passware
MMSI: 227 816 760
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 07:37    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Joli boulot !
J'ai la même, et mes pales sont toutes piquées aussi, faut que je leur refasse une beauté. Qu'as tu fait sur les tiennes pour qu'elles retrouvent une seconde jeunesse ? Un petit coup de ponçage ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 08:05    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
pour les pales, un peu de laine suédoise, mais sous le robinet . l'eau lubrifie, et surtout évite d'avoir de la fibre plein les doigts.
elles sont redevenues blanche et surtout très lisses.
je pense qu'il faut éviter de les poncer.
Ishmael
MMSI: 227 816 760
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 12:40    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Laine suédoise ? C'est de la paille de fer ou autre chose ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 16:02    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
la paille de fer, c'est hard... pour les casseroles oui, mais pour la résine ça va bien rayer..
la laine suédoise c'est beaucoup plus fin. un peu comme le papier verre, il y a plusieurs grains.
j'ai utilisé du moyen.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 17:31    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Sauf erreur, il s'agit de laine d'acier très fine, calibre 000 ou 0000
https://www.google.fr/search?q=laine d'acier 0000&num=100&safe=off&…
Laine suédoise parce que à base d'acier suédois.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 18:00    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
hihihi tu as raison, on l'appelait laine suédoise dans mon enfance, mais il y a longtemps....
je vais devoir me mettre à la page avant la retraite.....
ABELLAN
Port D'ATTACHE: aucun
Nom du bateau: BEIJA-FLOR
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 18:47    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
 bonsoir le zing,
je profite de ce fil, pour vous solliciter , je suis à la recherche d'une éolienne d'occasion d'une bonne puissance , un grand merci
cordialement   Luc
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 18:49    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
la mise en peinture.
avant remontage définitif.
Ishmael
MMSI: 227 816 760
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 19:01    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Ok, laine d'acier (ou paille de fer, dans mon petit cerveau, c'est la même chose). Merci Messieurs, yapluka!
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 16:30    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
en cours de remontage.
je ne peux pas encore la tester, car le régulateur est en commande.
je tiens à préciser qu'il n'est pas possible de monter un régulateur de panneau solaire.
le régulateur d'éolienne doit être capable d'assurer une tension de freinage.
il existe de petits régulateurs en mono et tri, qui dépannent bien et assure parfaitement la fonction pour moins de 10 € le modèle mono (port compris) à condition que l'éolienne fasse moins de 300W.
je peux vous donner le lien...
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017, 17:59    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910 Répondre en citant
Joli boulot  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56    Sujet du message: Réparation d'une éolienne Rutland 910
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ENERGIE & FROID A BORD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
