Susuki 2,5cv ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
barberousse
Port D'ATTACHE: ARGELES
Nom du bateau: Bda
Type & Marque du bateau: Yen a plus
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 23:59    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
Salut les copains,
J'ai embarqué sur agapé depuis quelques jours, et le moteur de l'annexe ne marche plus.
Je l'ai essayé le jours ou je suis arrivé,  deja il ne tenais pas le ralenti, un tour dans la baie, et au retour j'ai dit à mon capitaine "il tourne pas rond", le soir il a démarré mais a calé a la moitié du chemin entre le mouillage et la plage. Le lendemain impossible de le démarrer.  Aujourd'hui impossible de le démarrer à nouveau donc  netoyage de la bougie et j'ai vérifié si l'essence arrivait au moteur.  Et pareil pas de teuf-teuf.
Donc les copains,  quel procédure pour essayer de le remettre en route? La j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive ou pas d'allumage. Je sais pas ,comment tester ça.  Sachant qu'on est en mode croisière et pas à la maison.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017, 23:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 00:29    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
probablement quelques pistes ici :
http://www.le-bar-du-port.com/t6370-Suzuki-2-5cv-chauffe-refroidissement-fa…
J'ai le même moteur. Il me semble bien que la carburation soit un de ses problèmes. J'ai déjà démonté deux fois le barbu, c'est très simple et assez rapide à nettoyer
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 08:29    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
pour l'allumage démonte la bougie remet le cabochon sur la bougie avec un gant ou une pince isolée tu mets les filetage sur une partie métallique du moteur et tu tirs la ficelle il doit y avoir un étincelle entre l'électrode et le culot., mais le pb est certainement cote carbu l'essence dépose des vernis qui bouchent les circuits, a faire tremper dans du diluant carbu avec un normal ça doit marcher et bien rincer à l'essence
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 09:58    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
voir aussi les infos sur moteur 4T qui ratatouille
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 10:22    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
Sur ces moteurs en général c'est le carbu qui se bouche comme le dit Daniel a cause de la mauvaise qualité de l'essence Pour en 7tre sur injecter une petite quantité d'essence par l'arrivée d'air Pas deux litres!!!! Et essayer de le démarrer .Si li démarre un  court moment  et cale .Cela signifie que c'est bien la carburation qui est en cause Idea
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 10:26    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
Ben Henri Qu'est c qu'ils t'a fait le barbu pour que tu les démonte  Exclamation Exclamation Exclamation   Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 10:56    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
J'l'avais pô vu celle là 😳😳🙀
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 11:41    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
Ça t'apprendra à garder tes gants de boxe pour taper tes messages  !  Razz
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 12:23    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017, 19:15    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
tu peux aussi avec une bombe de 3 en 1 degripoil en tout genre ouvrir les gaz à fond et une injection par le filtre a air y a même des fois ou ça suffit pour lui faire avaler les saletés attention pas 3 litres il faut presque être deux un prêt a tirer la ficelle et l'autre à l'injection
ABELLAN
Port D'ATTACHE: aucun
Nom du bateau: BEIJA-FLOR
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017, 20:24    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
lui c'est Daniel, il n'a peut être plus de bateau mais il s'occupe de ceux qui en ont un , et ça c'est super sympa , au plaisir de te revoir Daniel , Amitiés
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017, 20:29    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
et quand il veut ... on l'embarque  Okay
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017, 23:34    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
merci de l'invitation mais ce n'est pas pour moi le moment Sad il faut que je récupère, autant quand j'ai vendu j’avais mal au ventre et la tête, autant avec l’évolution de mes pb de tendons et ligaments, ce n'est plus le cas. Et j'avoue que j'ai un peu peur d’aller sur un bateau avec des moyens physiques diminués, les réflexes sont les même mais pour la force il y a à redire. je garde vos invitations sous le coude  Mr. Green Okay
Viva
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017, 09:50    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
Il a toujours autan de gouaille  Daniel .D'après ce que j'ai pu constater Lors de sa venue a la maison il y a quelques jours. Okay Il voulait même s'essayer a l'aquaplane.Mais je lui est dis "Quand même Daniel..."
Non .Non Il n'est pas encore enterré Mort de Rire
ABELLAN
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017, 10:23    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus Répondre en citant
comment ça, !!! tu lui as refuser de l'emmener en aquaplane  Question Question    haaaaaaaaaaa !!!! oui tu as eu peur pour ton aquaplane , c'est ça , qu'il parte avec  Razz Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: Susuki 2,5cv ne démarre plus
Page 1 sur 3
