Multiplexeur Quark
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017, 15:11    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bon, puisque je dois changer ma télécommande du pilote, je vais en profiter pour changer mon multipleur qui fonctionne très bien sur le PC, mais n'est pas en Wifi.
Je viens de découvrir le Quark AO31 chez nos amis Anglais qui me parait pas mal avec 3 entrés NMEA0183, une sortie, une entrée SeaTalk, un USB, et il est Wifi pour 118 Euros (frais de port compris)
Comme cela j'ai ce qu'il faut sur la tablette aussi
Une fois de plus est ce qu'un membre en a un ?
Sinon, je vais encore faire le cobaye Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017, 15:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017, 11:46    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Le prix est très attractif pour des fonctions qui sur le papier répondent à toutes les attentes.
Après il manque peut-être quelques informations sur le site pour expliquer la programmation et le routage possible ou pas de certaines phrases NMEA.
En effet il peut parfois arriver tant de phrases sur le multiplexeur que celui-ci n'est plus capable de tout traiter et passe en overload. C'est notamment le cas quand on a plusieurs sources redondantes comme plusieurs GPS à bord ou les infos AIS en double via un récepteur VHF et un transpondeur.
Certains multiplexeurs permettent de supprimer certaines phrases venant d'un port d'entrée quand elles ne sont pas utiles et encombrent le trafic. Est-ce le cas de celui-ci
Je note une seule sortie NMEA filaire. 2 sont parfois utiles car les infos AIS circulent en 38400 Bds et les infos de base en 4800 Bds.
Il est sans doute utile de voir si ce port de sortie est paramétrable et s'il peut véhiculer toutes les infos entrantes avec une vitesse de sortie unique.
Oui il semble que tu vas encore être le béta testeur de ce produit.
Nezbleu
Port D'ATTACHE: Locmiquélic
Nom du bateau: TTF
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017, 12:55    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Pour l'AIS il me semble que c'est l'entrée qui doit être paramétrée à 38400 Bds après c'est le multiplexeur qui traite l'ensemble des infos.
Amicalement, Fernand
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017, 16:01    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Ok, j'ai compris Rolling Eyes
Je l'ai commandé fin de matinée, et il est déjà expédié
C'est fous, mais, les étrangers sont bien plus rapide que les Français...
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017, 17:09    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bonne installation
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 13:43    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bon, je viens de le recevoir.
Il est de la même taille que les autres, la fixation est pas mal.
Car, il y 4 trous "standard", mais il peut aussi ce fixer sur rail de tableau électrique.
Je vais donc me faire un "rail" en 3D pour pouvoir le fixer facilement dans le bateau.
Je vais au bateau semaine prochaine, il sera bien sur de la partie...
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017, 18:14    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bonsoir Patrice
Installé ou pas ??
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 10:00    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bon, alors je n'ai pas réussi a l'installer sur mes 2 Pc
- Celui de chez moi sous W10
- Celui du bateau aussi sous W10
J'ai envoyer le fichier TXT au fabriquant, car il ne comprend pas le problème
Par contre, il est très sérieux, car, il m'a bien sur remboursé le multiplexeur, mais aussi les 2 frais de port pour lui renvoyer.
Donc a part du temps, je n'ai rien predu
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 11:02    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Bonjour Patrice,
Si on comprend bien c'est le soft de configuration fourni que tu n'as pas pu installer sur des PC avec le système d'exploitation Windows 10
C'est effectivement étonnant et très dommage car le produit à ce prix était très intéressant pour ceux qui ont une installation en Seatalk 1 et/ou en NMEA 0183
Le produit dans ses spécifications et sa présentation semble proche des produits de chez Shipmodul. La documentation de programmation est plus simple que pour ce dernier mais il est vrai que les possibilités de l'appareil Quark sont plus limités.
Si ton besoin est toujours existant il va falloir investir un peu plus pour un multiplexeur qui fonctionne en W10. J'ai un Miniplex 2wi qui fonctionne parfaitement sous W10 Pro V1709. Aujourd'hui on ne le commercialise plus mais le 3wi doit fonctionner de même.
Bravo au fournisseur Quark qui a assumé un remboursement intégral alors qu'il ne comprend pas ton problème. Assez rare pour être relevé.
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 12:46    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Oui, c'est bien çà, je n'ai pas pu l'installer sur mes 2 PC sous W10, c'est pour cela que le fabricant ne comprend pas.
Comme tu dis, c'est pour cela que je l'ai bien précisé, il est sérieux, et de nos jours c'est rare.
Donc pour ma part, c'est neutre, peut être qu'un gars meilleurs que moi en informatique pourrait l'installer (car, moi, je suis assez nul)
Pour les Shipmodul, j'attends encore, car, le miens qui a lâché passe mal, puis je les trouve cher (je sais que nous somme des pigeons, mais bon...)
Pour le moment, je vais essayer sur une solution RS232 vers USB pour essayer
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 14:22    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Quel message as-tu eu de W10 à l'installation ?
C'est tellement bizarre que l'instal d'un soft soit refusé que je me permet de te poser la question.
En général quand on a des soucis c'est plus souvent dû à des drivers de communication qui ne sont pas a jour. Mais W10 ne pose en général pas de problème avec des soft assez ancien. En tout cas je n'en ai jamais rencontré avec ceux que j'utilise au quotidien. Pourtant certains datent.
Si tu n'as pas besoin de transmettre les datas NMEA ou Seatalk en WI il y a un modèle Shipmodul moins cher que tu peux trouver ici :
http://www.itabnav.fr/133-miniplex-2e-multiplexeur-ethernet-nmea-0183.html
Le mien à maintenant 7 ans et il fonctionne sans jamais avoir eu de défaillance. Tu es surement une exception à avoir connu un problème avec le 2wi. A moins que ce soit moi le chanceux
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 14:35    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Non, je n'avais pas eu de message.
Le soft s'ouvrait bien, mais il ne se connectait pas, donc aucune configuration possible.
Sur les 2 PC
Oui, il y a aussi le Miniplex à 139€, mais je vais tenter la solution RS232 avant.
Je pense que c'est moi qui ai la poisse, j'ai souvent des appareils neufs qui ne marche pas.
Puis cette année, c'est la série des choses qui lâchent sur le bateau : Le Multiplexeur, la télécommande, la jauge a essence, le micro onde...
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 15:19    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Si le soft ne se connectait pas tu parles de quel protocol ?
En USB (problème de driver ?)
En Wifi (problème de paramétrage mais c'est bien expliqué dans la notice que j'ai consulté)
Autres ???
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 17:22    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
Tu commence a me parler Chinois  Laughing
Il passe en USB, car il faut programmer les vitesses des ports et donner un nom et MDP pour le Wifi, mais c'est ce soft, qui lorsque je cliquais sur connecter ne fessait rien
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 17:45    Sujet du message: Multiplexeur Quark Répondre en citant
On va reprendre en bon français.
1- Sous W10 tu n'as pas de driver à installer. C'est écrit dans la doc.
2 - Tu branches l'USB
3 - Le port Com qui a été sélectionné automatiquement par W10 est visible dans le Gestionnaire de Périphérique rubrique Port (Com & Lpt)
4 - Clic droit sur propriété du port com STM Microlectronics Virtual
5 - Verifier que le port COM est réglé sur 38400bps, 8, N et 1
6- Ouvrir le soft
7 - Cliquer sur le bouton connecter. Si le bouton config devient noir c'est que c'est bon
C'est comme ça que je comprends leur documentation. Mais c'est sans doute ce que tu as fait.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:22    Sujet du message: Multiplexeur Quark
