Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 18:35    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Autre demande: auriez-vous une idée de la marche à suivre pour remplacer le plexi de ce panneau ouvrant ??? Pour ce qui est de la matière et la découpe c'est solutionné. Je pense qu'il me faudra détruire le plexi existant, mais comment assurer l'étanchéité du nouveau. Je suppose qu'il s'agit d'un collage mais la surface de contact me préoccupe (5mm de large)
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 18:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017, 18:38    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il déjà fait ce remplacement de vitre ??
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017, 19:04    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Bonjour, J'ai changé tous mes plexi en février dernier. Il faut détruire le plexi existant, même bien faiencé j'ai du le couper à la scie sauteuse, environ à 5 cm du bord et décollé le restant en le cassant, faire levier avec une clé à molette. Bien enlevé toute la colle.
La découpe doit laisser un jeu tout autour de 3 mm pour remplir de mastic colle.
Pour faire cette opération plus tranquillement à la maison, j'ai démonté le hublot en sortant les axes et j'ai remplacé provisoirement par un panneau bois retenu par deux tasseaux sous le plafond.
Pour le collage, éviter les silicones bon marché,j'ai du en refaire un qui s'est décollé!, sur conseil A.D. ,utiliser le Sikasil SG 20 qui est un collage structurel, et nettoyer les surfaces de collage au Sika Activator 205.
Sur le plexi bien dépolir au papier de verre la surface de collage.
J'ai mis du ruban adhésif de masquage sur le pourtour du collage (plexi et cadre alu) pour enlever le surplus sec coté intérieur en découpant eu cutter, et en lissant au doigt à l'extérieur.
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017, 19:46    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Avant d'enlever les masquage extérieurs , lisser le sika mais mieux que le doigt une pomme de terre taillée à la forme du profil du joint que l'on veut obtenir. L'humidité de la pomme suffit à la non-adherance du produit sur la pomme (enlevez le surplus) et le joint est uniforme.
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2017, 10:42    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Merci Haddock, merci Erick, vous avez confirmé ma première idée.
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2017, 11:50    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant Répondre en citant
Important : la forme du joint doit tenir compte de la température au moment du traitement. En effet il faut penser au jeu thermique du matériau. En été bombé, en hiver plutôt plat, dit autrement ! Erick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: Remplacer le plexi sur un hublot ouvrant
