Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 22:05    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir ,
Aujourd'hui je fais la dernière sortie de la saison avant la sortir le bateau pour l'hiver . Le vent  étant faible le matin nous décidons de rester en vilaine , départ d'ARZAL  direction Port Saint Aubin . Après déjeuner nous repartons sous voiles , un peut avant l'usine de pompage nous décidons de remettre le moteur , au bout de quelques minutes le moteur cale  (verdict panne sèche , stupéfaction j'ai consommé près de 8 litres sur ce trajet ) , nous renvoyons la toile et allons jusqu'a la station a Arzal . Après avoir refait du mélange le moteur n'a jamais voulu redémarrer . J'ai démonté les bougies et me suis rendu compte que sur les deux il y en a une qui a une couleur noire normale sans dépôt , l'autre est comme neuve pas de dépôt , pas de calamine , on dirai quelle sort de la boite .,
Si vous avez des pistes je suis preneur
Merci Bertrand
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 22:05    Sujet du message: Publicité
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017, 22:19    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir dudu
Je pencherai plutôt sur un problème d'allumage Soit bougie ou bobine  Question
As tu essayer de voir si tu avais de l'étincelle aux deux bougies Question
Amitiés Smile
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017, 09:13    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Je suis du même avis, d'ou la surconsommation, si tu tournais sur un seul cylindre
Mais, un 9.9F, c'est un 4 temps normalement
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017, 09:35    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Ben depuis le départ je me posai la même question  Tosamdy Et là ce n'ai plus la même chose Shocked
duduzanzi
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017, 13:25    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Et non les gars le 9.9 f est bien un 2 temps , je crois que le 4 tps a un f devant les chiffres .
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017, 16:46    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Peux tu nous donner le numéro de plaque et sa marque Merci Wink
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2017, 11:46    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus Répondre en citant
Le modèle spécifié dans le post est bien un 2 temps.
J'imagine mal qu'on puisse ne pas se rendre compte que le moteur tournait sur un cylindre au lieu de 2 avant la panne totale. En effet la perte de puissance sur 1 cylindre est majeure.
En général un moteur qui ne démarre plus c'est souvent lié à un problème d'alimentation (carburateur avec prise d'air) ou d'allumage comme indiqué par d'autres.
Une seule bougie noire => pas d'allumage possible sur ce cylindre ?? Mais peut-être autre chose comme par exemple un joint de culasse défaillant, de l'eau dans le cylindre et une combustion du mélange incomplète !!!
Je dis ça je dis rien. Je ne connais pas ce moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36    Sujet du message: Yamaha 9.9 f qui ne démarre plus
