Peche a la traine avec planchette
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> PECHE EN MER -> LA PECHE A LA TRAINE
Marin5966
Port D'ATTACHE: Argeles
Nom du bateau: Jesabel
Type & Marque du bateau: Flirt
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 14:10    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour tousses.
J'ai fait l'acquisition  d'une nouvelle planchette achtée chez décathlon, une planchette "Sea Diving 18cm ".
Essayée ce matin en voilier, 4 kts de vent et ben la planchette ne s'enfonce pas, elle surfe comme une petite folle derrière le bateau.
Iloy a un PETIT réglage possible en avançant plus ou moins le point de tire, mais rien n'y fait, elle flotte..............
En afit, elle s'enfonce un peu et 10 secondes après la voilà en surface.
Le montage? 35 metres de fil de traine, la planchette, 2 metres de fil et une turlute, c'est tout.
Alors...WHY...?
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 14:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 14:43    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Le bas de ligne installé à l'arrière de la planchette participe à l'équilibre dynamique de celle-ci :
- Latéralement pour la positionner vers la droite ou vers la gauche ou encore au centre...
- verticalement... c'est là que tu as un problème car tu as vraisemblablement un bas de ligne trop lourd qui empêche la planchette de plonger.
Lorsque la planchette a pris sa position, elle remonte à la surface suite à une évolution de la charge du bas de ligne (poisson, algues ou autre espadrille)
Marin5966
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 14:55    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour, Dalchmad et merci pour ta réponse, MAIS......
Latéralement, c'est passé en triangle, donc, ça peut coulisser latéralement, mais là c'est pas le problème.
Verticalemnt....
Pas de poisson ni algue ni godasse (ou espadrille selon l'endroit.....)
La ligne trop lourde à l'arrière.......Je ne pense pas ( quoique comme un con, j'ai pas essayé çà vide..., je vais le faire), mais je ne pense pas car, derrière, y a juste une ligne en fin fil de 2 metres suivi d'une turlute vraiment, vraiment légère, et c'est tout....m^eme pas de cuillèr ou autre...
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 15:40    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Autre piste : le système de fixation de la traine sur la planchette serait monté du mauvais côté ? cela me semble fort improbable !
la planchette doit avoir le côté convexe au dessus.
Marin5966
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 15:56    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
oui, c'est exact, mais de toutes façons, on ne peut pas la monter de deux façons...et qu'on la jete comme on veut dans l'eau, elle se met forcément le coté convexe au dessus
A moins que la longueur de la ligne (c'est préconisé 50 mètres) soit vraiment importante, maiis ça m'étonnerait quand même qu'avec 35 mètres elle reste en surface.....
Mystère....
Marin5966
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017, 18:21    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Re....
il semblerait........??????? que c'est parceque je n'ai pas mis d'émérillon.......????
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017, 13:50    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Je n'avais pas pensé à ça !!!
Tu confirme que c'est maintenant OK ?
Marin5966
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017, 14:30    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour, toi....
Non, non, non, non, je ne confirme pas du tout....
Je n'ai pas fait l'essai (peut être demain, ou lundi).
J'ai lu çà hier sur un tuto qui disait qu'il était ilmpératif qu'il y ait un émérillon....
Même si j'en doute un peu (pour MON cas...) car hier, en ayant mis (plusieurs fois) la ligne à l'eau, effectivement (avec le recul, dans ma tête), la planchette tournait sur elle même (je pense que çà dévrillait la ligne) mais après, elle se mettait à louvoyer (normal, je pense) mais ne tournait plus (normal si ligne dévrillée), donc, l'émérillon ne servirait dans ce cas pas à grand chose....Mais (du moins je pense) c'est pas çà qui empècherait de faire remonter la planchette et a la faire surfer...
Mais, de toutes façons, le premier essai que je vais faire, c'est de retirer ce qu'il y a au cul, donc, le poids derrière la planchette sera, de ce fait éliminé et si ça reflotte, je vais essayer l'émérillon, et si ça va pas, je fout tout a l'eau......NAN!!!! j'rigole......
De toutes façons, il est éident que je dis quoi ici.
Et merci....
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2017, 11:53    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Peut-être une explication avec un retour d'expérience. La grande majorité des planchettes japonaises que j'ai pu acheter depuis quelques années avaient ce même défaut.
La première chose à vérifier c'est la longueur de la planchette. Une planchette de 21 plongera mieux qu'une de 18 cm. Mais j'ai quand même eu des problèmes similaires car souvent on ira trop vite à la voile (> 5Kn)
Alors que faire. En allongeant de façon très significative le fil entre la planchette et la mitraillette j'ai constaté que celles qui remontaient ne le font plus même à 6 Kn.
Je n'hésite donc plus à rallonger cette distance en mettant au moins 10-15 m et ça marche pour moi.
Essayez et faite part du résultat.
Marin5966
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 09:39    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour a tous
Pardonnez moi pour le retard de réponse, mais je n'ai fait les essais qu'hier.
Alors...
En fait, le problème est que la planchette se retourne (dessus/dessous), donc, evidemment, elle ne peut que remonter.
Ce que j'ai fait et constaté.
En dessous de 2 kts, ça va, la planchette s'enfonce et louvoie bien, mais a partir de 2 kts, elle se retourne et remonte.
J'ai mis un émerillon=Pareil
J'ai fait différents réglages de la vis du point de tire;  +/- pareil
J'ai modifié le montage de la traine en mettant le point de traine par dessus au lieu de par dessous,  +/- pareil
Retiré complètement la traine,; +/- pareil
Il est évident qu'elle ne supporte pas la vitesse effrayante supérieure à 2 noeuds.........Why...?
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 09:58    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Super tes essais. La seule chose que tu n'as pas essayé et qui marche pour moi c'est exactement ce que tu pouvais lire juste au dessus dans mon message.
Mais surement que l'expérience des autres ne t'intéresse pas. Donc je  ne peux plus que te conseiller de pêcher en naviguant au dessous de 2 N.
Marin5966
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:16    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour, Fullhaya;
Houla!!!!!!! Faut pas trop bousculer ta susceptibilité, à ce que je vois.....Houlà!!!
Mais, si tu lis les messages, ne fais pas comme moi, lis les complètement.....
J'ai mentionné que la planchette se RETOURNAIT.....(Sans doute n'as tu pas lu çà)
Donc, pourquoi elle se retourne?
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:25    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Ne pratiquant pas la pêche...ou éventuellement uniquement avec une ligne simple, qui harponne facilement tous les plastiques qui traînent en mer, je ne peux pas donner d'information sur la planchette japonaise.
Attention cependant que ce fil ne tourne pas de façon désagréable....ce serait dommage.
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:27    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
J'ai lu ton message complètement. C'est la moindre des choses me semble t-il. L'aurais-je mal compris ????
A aucun moment dans ton message je ne lis que tu as essayé la solution indiqué qui marche pour nous suite au problème évoqué du retournement de la planchette.
As-tu allongé de façon très importante la distance entre la planchette et le début de la mitraillette. J'ai bien mis 15 m de mon coté et cela fonctionne maintenant même avec une planchette courte.
Maintenant si la question de savoir pourquoi cette allongement résout le retournement sur notre bateau................Je ne sais pas. Sans doute un comportement hydrodynamique de la planchette différent.
Marin5966
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:36    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Re...
Ok, ok, Fullhaya, autant pour moi....et excuses
Non, je n'ai pas fait (je n'avais pas mon ordi à bord...........) je ne me souvenais plus ce cette manip, je vais essayer.
D'autre part, c'est pas une mitraillette que j'avais en traine mais une turlutte (tu sais le leurre avec plein de picots en lieu et place d'hameçon),
je ne pense pas que ce soit plus lourd a trainer qu'une mitraillette, mais, A MON SENS....!Je ne dis pas que j'ai raison.....
Le principe même de la planchette est  qu'elle est formée de telle façon qu'elle DOIT plonger si on tire dessus (çà le fait, effectivement), et si elle a du poids (poisson) à l'arrière, çà la fait relever (c'est facilement compréhensible et imaginable), mais en aucun cas (du moins, dans ma tête) elle ne peut/ doit se retourer....Et évidemment, si elle se retourne, elle ne va demander qu'à remonter......De par sa forme hydrodynamique...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> PECHE EN MER -> LA PECHE A LA TRAINE Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
