Peche a la traine avec planchette
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> PECHE EN MER -> LA PECHE A LA TRAINE
Marin5966
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:36    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Re...
Ok, ok, Fullhaya, autant pour moi....et excuses
Non, je n'ai pas fait (je n'avais pas mon ordi à bord...........) je ne me souvenais plus ce cette manip, je vais essayer.
D'autre part, c'est pas une mitraillette que j'avais en traine mais une turlutte (tu sais le leurre avec plein de picots en lieu et place d'hameçon),
je ne pense pas que ce soit plus lourd a trainer qu'une mitraillette, mais, A MON SENS....!Je ne dis pas que j'ai raison.....
Le principe même de la planchette est  qu'elle est formée de telle façon qu'elle DOIT plonger si on tire dessus (çà le fait, effectivement), et si elle a du poids (poisson) à l'arrière, çà la fait relever (c'est facilement compréhensible et imaginable), mais en aucun cas (du moins, dans ma tête) elle ne peut/ doit se retourer....Et évidemment, si elle se retourne, elle ne va demander qu'à remonter......De par sa forme hydrodynamique...
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 10:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 11:23    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
La seule chose que je peux ajouter à ton dernier message c'est que tu devrais au moins essayer d'allonger la ligne entre l'arrière de la planchette et ta ligne de pêche (Mitraillette ou Turlutte ou ....)
Je constatais le même problème avec la plupart des lignes de pêche à planchette qu'on trouve dans le commerce. Au cul du bateau elle plongeait. Dès qu'on larguait du fil pour éloigner la planchette du bateau, la planchette se mettait à osciller rapidement au dessus de 2 N. Invariablement elle se mettait sur le dos et finissait par flotter en surface avec une ligne de pêche flottante.
J'ai comme tous essayé tous les réglages sans succès jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui fonctionne en regardant une vieille planchette qui traînait à bord. La seule différence était bien la distance du bout entre la planchette et la ligne de pêche.
Essai et revient nous dire si c'est mieux aussi pour toi.
Plusieurs avis permettraient de valider définitivement l'astuce et pourraient même inciter Henri à faire une fiche technique sur le sujet.
Marin5966
Port D'ATTACHE: Argeles
Nom du bateau: Jesabel
Type & Marque du bateau: Flirt
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017, 12:56    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Re.....
Ah, tu as eu aussi le coup de la planchette qui se retourne.....Donc,ce n'est pas "moi" ni la planchette.
Oui, évidemment que je vais faire et évidemment que je vais dire les resutata
Encore merci
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017, 15:59    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Pas de quoi les forums sont là pour ça. Transmettre autant que faire ce peu son expérience.
Toujours utile quand il s'agit d'apporter une réponse concrète à un problème rencontré par d'autres.
J'espère que tu trouveras l'astuce pertinente.
A+
Marin5966
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017, 16:21    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette Répondre en citant
Bonjour, Fullhaya
oui, évidemment;
Bon, d'après la météo, pas sur que je vais sortir cette fin de semaine (on verra) , mais si je sors, je'essaie de mettre çà en  évidence.
Bonne fin de journée, et merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12    Sujet du message: Peche a la traine avec planchette
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> PECHE EN MER -> LA PECHE A LA TRAINE Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
