Moufler la drisse de GV
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 08:45    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
@Koala
Une solution assez simple pour hisser la GV quand on a du mal à hisser : le mouflage. Il faut avoir la place de la poulie entre réa de GV et la têtière GV haute. En général il n'y a pas de problème avec le point fixe.
Il existe une poulie spéciale pour le mouflage (très chère !).
P. S: pour ceux qui connaissent, je dois donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais il me faut penser à tous les autres.
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 08:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 09:16    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Merci Eric.
Mais, comme dit plus haut, je n'ai aucun mal à hisser ma GV avec le winch ST installé. De plus je ne tiens pas à rajouter 12 m de drisse supplémentaires avec un mouflage.
Et en dernière limite, je pourrais utiliser la manivelle électrique (fabriquée à partir d'une perceuse).
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 10:50    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Il faut rajouter, au message d'Erick, qu'un moufage, outre les efforts beaucoup moins importants, ménage la drisse.
Moins de tension lui confère une souplesse et donc une longévité accrues
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 12:50    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Sur notre bateau de 12 m on envoie la GV a la main sans winch et en pied de mât. Il n'y a que l'étarquage final suivant la force du vent que je fais au winch. Ok ma GV est sur chariot et pas sur coulisseaux mais de là à mettre une poulie de mouflage !!! On trouve cela effectivement sur les grosses unités ou les bateaux de course. Mais le poids des voiles n'a rien à voir.
Pour la descente sur notre bateau on largue la drisse et en 1 sec c'est en bas.
Le mouflage de la drisse non seulement cela implique une poulie adaptée et un point fixe mais cela double la longueur active de la drisse. Cela fait quand même un beau billet qu'il ne faut réserver qu'aux bateaux où c'est vraiment utile.
Pour les prises de ris c'est tout au cockpit et sur un piano. Il n'y a aucun problème avec 2 winchs au piano pour prendre ou larguer un ris sans changer de cap et pratiquement sans perdre de vitesse. Mais il est impératif de bien coordonner largage de drisse et reprise de bosses en contrôlant bien la chute de GV. Je fais souvent cela seul dans le confort de la protection de la capote. RAS avec cette pratique depuis 8 ans.
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 14:03    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Le bateau, c'est comme on veut ! On progresse grâce aux rencontres et aux milles parcourus.
Beaucoup abandonne l'âge arrivant car ça leur paraît de plus en plus dur.
Dès systèmes permettent de solutionner au moins ce point et de reporter à plus tard l'heure du "CC"!
Ce qui vient de la Régate, vient d'un monde où rapidité et efficacité de la maoeuvre sont conditions cardinales et dont le monde de la croisière bénéficie grandement parfois en toute inconscience.
Que ce soit pour l'équipement, les voiles ou les vêtements de mer.
La solution retenue par chacun n'est pas forcément LA SOLUTION (y en a-t-il une ?) et d'autres continuent à chercher une solution meilleure en essayant autre chose ou en perfectionnant leur choix. Le mouflage divise par 2 (ou presque) l'effort à fournir pour le prix d'une poulie et d'une drisse neuve plus longue. Comparez au prix d'un winch plus gros !
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 14:33    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
C'est clair c'est comme on veut et personne ne donne ici de leçon aux autres. On donne ses retours d'expériences les uns et les autres rien de plus.
Je signale juste que sur un bateau de 12 m avec un GV de 40 m² on la monte à la main sans AUCUN effort bout au vent.
Je suis tout à fait d'accord que le monde de la compétition permet d'apporter des solutions nouvelles qui souvent peuvent s'appliquer à nos bateaux de croisière.
Parfois aussi échanger, traîner et observer les bonnes idées des autres au hasard de ses voyages permet de se simplifier la vie à bord. Sur ce point je plussoie.
Moufler sa drisse de GV me semble juste superflu. C'est un avis qui en vaut d'autres. Par sécurité je préfère avoir les drisses en double plutôt qu'une seule mouflée qui reprend effectivement 50% de charge.
On peut aussi comme en course monter un Hook pour ne plus avoir de tension dans la drisse et de compression sur le mât dû à celle-ci. Mais est-ce valable sur nos bateaux.+-
Tout cela reste des questions de choix que chacun appréciera suivant son besoin et ses moyens financiers.
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 14:55    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Fin de la partie "mouflage". Erick
SV UHAMBO
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: UHAMBO
MMSI: 277722310
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017, 09:55    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
La manille wichard à faible friction MXevo est une excellente alternative à la poulie de moulage qui permet entre autres de diminuer la tension sur le coinceur. Cela permet aussi un réglage plus fin de la tension du guindant.
D'expérience personnelle je suis parti avec un drisse en simple que j'ai changé deux ans après pour un drisse mouflée.
Alain
SV UHAMBO
MMSI: 277722310
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017, 09:57    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Mouflée et non pas moulée!
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017, 10:55    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
C’est la tension sur le coinceur qui m’a amené à la réalisation d’un mouflage, sur les conseils de Chacha. A l’époque ma drisse, sous tension, se choquait de quelques centimètres. Juste assez pour peiner à aplatir la GV
Depuis le mouflage, je n’ai plus ce problème. Ma drisse s’use beaucoup moins vite, et le dernier mètre que j’avais du mal à monter est devenu facile
Finalement j’ai 15 m de drisse en plus mais si je la change moins souvent ... cqfd
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017, 18:54    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Comme dans le bon vieux, avant l'arrivée des winches !
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 09:01    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Pour que la GV soit plus facile a monter, le fait de changer le réa de tête de mat pour un réa a bille change beaucoup aussi.
Mais il faut arriver a trouver le bon modèle...
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 09:23    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Bien vu. Mais pas facile à trouver. J'ai du fabriquer les miens, GV et 2ème drisse de foc.
Puisqu'on en est aux astuces, pour les manœuvre retour cockpit, en ajoutant un taquet coinceur en ligne sur le mât qui reste ouvert mais, si on le ferme, on ramène l'utilisation au pied du mât.
J'ai ça sur le drisse dont je me sers aussi pour monter l'annexe sur le pont avant ce qui me permet d'être à poste pour diriger l'annexe et à la drisse. Surtout valable si le chemin de la drisse peut passer sur un winch de pied de mât.
SV UHAMBO
MMSI: 277722310
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 10:09    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
L'utilisation de réas à billes pour les charges statiques comme la tension de GV n'est pas optimale. Le mieux est d'utiliser des réas bagués bronze sur un axe inox du plus grand diamètre possible.
La majeure partie des ennuis de drisses que j'ai rencontrés sur les autres bateaux étaient liés à un problème de réa en tête de mat: l'incident le plus vicieux arrive souvent avec les réas "blanc" communément utilisés sur beaucoup de voiliers. Sous l'action des UV, le réa se fragilise et finit par se fendre sous la charge de la tension de GV, provoquant l'endommagement de la drisse qui finit par casser. Si l'on monte vérifier il est très difficile voire impossible de constater le défaut car la fente se produit dans le plan du réa: en charge la drisse masque le défaut, hors charge il se referme en raison de l'élasticité du matériau.
Lors de la préparation de Uhambo après sa livraison et avant même tout essai, j'avais remplacé tous les réas d'origine par des réas sur mesure. Aucun ennui en 45000 milles.
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 10:38    Sujet du message: Moufler la drisse de GV Répondre en citant
Cela me semble effectivement très pertinent et bien plus fiable que des réas à billes qui supportent à taille égale des charges statiques bien plus faibles.
C'est une très bonne idée a creuser dès qu'on refit son gréement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09    Sujet du message: Moufler la drisse de GV
Page 1 sur 3
