Comment nettoyer les panneaux solaires
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:18    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
même montage que Guy mais uniquement quand je suis au mouillage. Le reste du temps, les panneaux sont rangés dans des housses Made by My Wife  Very Happy Very Happy
Je ne m'en sers pas l'hiver
Pour le nettoyage des panneaux , je suis preneur ==> pas pour mes panneaux mais our mes vieilles cellules que je bricole. Mais ça mérite l'ouverture d'un nouveau sujet
La question que l'on peut se poser : la brillance des cellules a-t-elle une influence sur la rentabilité du panneau ? Si oui, comment redonner ce lustre du neuf ?
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:39    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
tu achètes en rayon produits nettoyage de la pâte pour évier inox il y a une petite éponge  un petit peu de pâte et de l'huile de coude. j'ai refait mes phares de CC en platique ternis et presque opaque ça brille comme un sou neuf
Guy
Nom du bateau: SELMA 2
MMSI: 227 199 020
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:42    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Merci Henri pour l'ouverture du sujet.
Je pensais à un produit que les gens utilise pour les plaques vitrocéramique ... il parait que ça ne raye pas ??
 mais c'est peut-être pas bon pour les panneaux solaire ??
Guy
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:45    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
ces produits sont en fait des "abrasifs" très fins. J'ai testé le miror. Résultat pas trop mal mais pas encore le top
Quand j'aurais le temps je vais essayé le dentifrice. Je te donnerais des nouvelles
Guy
MMSI: 227 199 020
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 18:57    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
oui bonne idée le dentifrice . Je te laisse le soin de tester ..... Rolling Eyes Rolling Eyes
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017, 19:43    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Non non non, pas le dentifrice ! j'ai essayé sur mes phares de voiture pour passer le contrôle technique sans encombre, le résultat , de loin, n'était pas mal, mais de près  Shocked
Ce sont des micro rayures qui, rapidement, s'opacifient et rendent le plastique encore plus opaque.
J'ai pu rattraper cela avec altupol, une ponceuse à petite vitesse avec tampon lustreur.
Maintenant, pour lustrer, je n'utilise plus que "altupol"
J'ai le N°1 pour attaquer le chantier, puis le N°2 pour la finition. C'est assez long, mais pas trop fatigant puisqu'il ne faut surtout pas appuyer la ponceuse, et le résultat est "tip - top"
Roger
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 00:16    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Simplement au polish (de voiture). Que ce soit un panneau souple, semi souple ou rigide.
Ou même qu'il soit ancien ou neuf, car le polish le rend plus lisse.
Après le polish, j'ai aussi passé de la cire, afin qu'il ne se salisse pas trop vite et qu'un simple coup de jet le nettoie (car le miens est sur le radar)
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 08:25    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
N'y a-t-il pas quand même une petite différence entre les panneaux rigides, qui sont en verre et ne risquent pas trop d'être rayés, et les panneaux souples, dont le revêtement en plastique est plus sensible aux rayures ?
En ce qui me concerne, panneau rigide en verre, je me contente de le nettoyer avec de l'eau et du liquide vaisselle.
PS: Et pour ma question concernant l'hivernage: http://www.le-bar-du-port.com/t6494-D-brancher-ou-non-le-panneau-solaire-pe…
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 09:11    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Entre les verres et les souples, je dirais oui et non  Rolling Eyes
C'est sur que le verre ne va pas ternir comme les souples, par contre, il est aussi bon de les polisher pour qu'il soit le plus lisse possible afin qu'ils se salissent beaucoup moins vite.
Si tu les polish, il y a un essai très simple a faire.
Tu le met à 45°, tu le mouille.
Sur un non polisher, les goutes d'eau vont rester, sur un polisher elles vont glisser.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 10:08    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
L'eau qui coule ou reste sous forme de gouttelettes à la surface du verre, est une question de tension superficielle.
Le polish que tu utilises, contient un agent de surface, qui abaisse la TS et permet à l'eau de bien s'écouler, comme tu l'observes.
C'est le rôle du liquide de rinçage dans les lave-vaisselle, pour que les verres sortent bien rincés, sans traces de calcaire....Liquide de rinçage qui pourrait d'ailleurs être utilisé aussi pour les panneaux solaire (en verre).
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 12:01    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Avec tout ça, nous n'avons pas de réponse à cette question...
Une propreté garantissant l'absence de diminution du rayonnement reçu semble suffisante ???
Une surface brillante, par définition réfléchissante, est elle vraiment un plus ?
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017, 13:17    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires Répondre en citant
Pour le rendement, je dirais oui, je trouve que le miens, charge légèrement plus qu'avant.
Après, il faudrait être dans les mêmes conditions pour le tester ou avec 2 panneaux identiques
Un polish reste un polish, c'est juste l'étiquette qui change (Si tu le prend avec un beau phare, soit disant pour le plexi, il est juste plus cher...)
Donc, toujours avec le Meguiars, au M80 pour les dégrossir, puis au M205 pour le finir, et de la cire.
Par contre a ne surtout pas faire si c'est un panneau posé sur le pont ou l'ont marche dessus Rolling Eyes
Oui, le liquide vaisselle fait la même chose, mais la tenus dans le temps un plus courte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10    Sujet du message: Comment nettoyer les panneaux solaires
