Moteur honda 5 cv, 4 temps
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Marin5966
Port D'ATTACHE: Argeles
Nom du bateau: Jesabel
Type & Marque du bateau: Flirt
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017, 18:04    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonjour a tous.
je ne suis pas beaucoup sorti ces temps ci (météo) aussi, j'ai fait un peu tourner mon moteur à quai.
Il y a une "sécurité" qui empèche de mettre trop de gaz si le moteur n'est pas embrayé.
Donc, moteur non embrayé, il démarre bien, mais qued je mets un peu de gaz, il y a un petit retard (environ 1") pour que le moteur réagisse.
J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pareil, si j'accélère un peu , moteur débrayé, il y a un petit temps de retard avant qu'il accélère..
Normal?
merci
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017, 18:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 12:08    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
moteur pas en température, peut être pb humidité dans le filtre a air (si il est garni en principe non)et aussi essence pas très claire avec condensation, il faut aussi embrayer de temps en temps et monter dans les tours voir fermer l’arrivée d'essence pour vider la cuve avant de réouvrir
Marin5966
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 12:17    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonjour, Daniel;
le filtre a air n'est pas garni
Condensation, oui, peut être, mais j'ai "secoué" le bidon d'essence (parce que j'ai pensé à çà) et c'est pareil.
Pas pensé a vider le carbu, je vais le faire
MAIS....ce qui m'étonne le plus c'est que ça ne semble pas le faire moteur embrayé (mais pas sûr car je ne l'ai pas laissé longtemps embrayé, hje ne suis pas sorti ces derniers temps)
Mais je vais penser à tout çà.
Merci, Daniel
Nom du bateau: GODABA
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 20:26    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonsoir
Si tu as un moment de réponse et que ton moteur tourne normalement embrayé C'est normal de façon a ce que ton moteur ne cale pas Essaye de l'accélérer directement sur le papillon et tu vas voir ton moteur caler surtout a froid....
CDLT
Marin5966
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 20:43    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
ninix a écrit:
Bonsoir
Bonsoir, Ninix,
Je ne comprends pas très bien ta réponse tu me dis que c'est normal et après tu'me dis que ça va caler, surtout à froid.
A savoir, que j'ai quand même laisse tourner une dizaine de minutes et ça faisait pareil.....
CDLT
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 21:53    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
comme dit Ninix (qui oublie de rappeler les copains) mais un autre élément est a prendre en compte l'avance auto qui a vide n'est pas sollicité donc dépression faible arrivée air essence raréfiée
Marin5966
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017, 22:06    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonsoir, Daniel, ce qui voudrait dire que ce serait normal?
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:06    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
a vide oui mais assez peu quand même, tu peux mettre en prise accroche au ponton ou au quai bonnes amarres nécessaire et tu laisses chauffer un peu et tu montes en régime d'abord tranquille et apres tu peux y aller franchement laisses tourner un moment 10/15 mn a régime élevé 2/3pour nettoyer un peu ces moteurs s’encrassent cdt
Marin5966
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:21    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonjour, Daniel,
ok; je vais faire çà demain ou après demain (en ce moment, très forte tramontane ici) aussi, c'est pas idéal pour bricoler dehors....
Et merci.....
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:27    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
le calorstat qui est peut être grippé ou bloqué par le calcaire  ( oui même en eau salée ils se bloquent même problèmes sur moteurs Yamaha il est trés mal placé mais çà vaut le coup de le nettoyer au vinaigre blanc chaud ( plus efficace chaud )
Marin5966
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:30    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Mes respects, Capitan.......lol
et il  se trouve où se calorstat?
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:39    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
sur ton moteur je ne sais pas faut voir une revue technique mais le miens de trouvait sous le lanceur au dessus du cylindre qui est à plat sur le malta
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 11:40    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
tu dois trouver un éclaté du moteur sur le net
Marin5966
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 12:05    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Ben.....non
Marin5966
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2017, 12:01    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps Répondre en citant
Bonjour a tous.
Essais du moteur.
J'ai fait il y a quelques jours ce qui a été préconisé, à savoir faire tourner le moteur embrayé, bateau amarré et laissé tourner le moteur 15 minutes.
Pas convaincu.....
MAIS......Suis sorti mercredi dernier et j'ai "fait" un peu de moteur, pour voir.
Ben, en mer, moteur embrayé en avant, gaz a fond une fois le moteur chaud, il tourne bien mais......par moment, il ralenti fortement (au point que je pensais que par moment il allait s'arrêter) et il reprenait sa vitesse, je craignais qu'il s'arrête à l'entrée.
Je suis retourné ce matin, l'ai fait tourner débrayé et embrayé, pour voir, et par exemple débrayé, il tourne aune certaine vitesse (supposons 2500 rpm) ben il accélère tout seul (ex: 3000 rpm) et il revient a la vitesse préconisée, (ex: 2500rpm) et il fait çà environ toutes les 10 ou 15 secondes.
L'essence est "neuve" et tout le carbu a été nettoyé par moi il y a environ 2 mois.
Merci pour vos idées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:45    Sujet du message: Moteur honda 5 cv, 4 temps
Page 1 sur 3
