Cintrer des tubes Pvc
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 17:56    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Bonsoir
Pour la réalisation de bossoirs sur le bateau d’un ami, nous aurions besoin de cintrer un tube pvc.
Avez-vous des astuces pour cela, en chauffant je suppose mais jusqu’à quel point ?
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 17:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 18:00    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
comme pour tous les tubes il faut les blinder de sable , quel diamètre??
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017, 18:06    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Du 36 je pense, avec une strat et un renfort ça devrait tenir
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017, 00:06    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
attention la partie extérieure va diminuer d’épaisseur et sera plus fragile il vaudrait mieux utiliser des coudes collés
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017, 16:02    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Bossoir en PVC !!!!
Pour y crocher quoi ? Quel poids, quel porte à faux ?
J'ai un sérieux doute sur le fait que cela puisse tenir si le temps se dégrade et qu'une annexe est pendue au bout.
Autrement la solution donnée par Daniel est correcte pour un cintrage de tube.
En industrie pour cintrer des tubes d’échappement j'ai vu une autre technique chez ECIA. Ils remplissent le tube d'eau, le bouche puis le passe dans un bain d'azote liquide. L'eau gèle, le tube passe dans les cintreuses puis le tube formé passe dans un tunnel chauffé. On enlève les bouchons, l'eau coule. Le résultat est impeccable. Pour des tubes pas trop long cela doit fonctionner aussi dans un congélateur pour former du tube inox.
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: SETE
Nom du bateau: ALFA
Type & Marque du bateau: FIRST 325 BENETEAU
MMSI: 227501520
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2017, 22:02    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Fersen a écrit:
tubes PVC du commerce diamètres  32 40 50 63.. pas de 36
starfield
Port D'ATTACHE: marseille
Nom du bateau: starfield
Type & Marque du bateau: amel
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2017, 22:41    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
@ FullHaya tres interessant cette methode je ne connaisait que le formage hydrolique a la pression Okay
jef-jef
Port D'ATTACHE: sans pour l'instant
Nom du bateau: pas encore
Type & Marque du bateau: a venir ...
Coordonnées du bateau: sans
MMSI: xxx
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 08:52    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
perso je vois ca aussi un peu fragile pour l' utilisation.
mais l'exprience peut etre interessante ;
je procederai comme ecrit plus haut :
emplir de sable ,le chauffer au decapeur thermique  et le rentrer dans un guide entre des cales (afin de faire le meme angle )
sur la partie exterieure qui sera la plus explosée a la traction je collerai des bande de kevlar  en renfort supplementaire  avant la  fibre de verre .
ai eu l'occasion d' utiliser du kevlar la resitance est impressionante
et avant de mettre ça sur un voilier je le mettrai en traction dans un garage avec des seaux d'eau pendu pour voir
si tu peux nous faire un retour  de cela   merci
un
Visiter le site web du posteur Coordonnées bateau
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 11:18    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Bonjour, pour plus de résistance, prendre les tubes PVC pour tuyauterie de piscine qui sont plus épais pour résister à une petite pression. Il existe aussi tous les raccords et coudes correspondants.
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 11:39    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Merci à tous pour vos idées.
Comme indiqué dans mon premier post, le tube servira de base et surtout pour le passage des bouts. Il sera ensuite stratifié pour lui donner la résistance nécessaire
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 12:35    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Au final cette solution hybride reviendra t-elle moins cher que du tube Inox cintré ? J'imagine que c'est le but initial.
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 14:43    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Je ne sais pas si c’est plus économique mais le but poursuivi n’est pas celui là.
Ni mon ami, ni moi trouvons l’inox joli. Que ce soit les bossoirs ou les portiques
Notre but est en fait de faire quelque chose de plus esthétique et surtout plus léger
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017, 15:14    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc Répondre en citant
Le but recherché est donc esthétique. Il sera TRES intéressant de voir le résultat final.
Un jeu de bossoir ne propose pas tant d'options de design possibles. J'ai pour ma part un jeu MPI avec Girofix dont nous sommes entièrement satisfait.
Solide réglable à souhait mais certes couleur Inox.
Pour le renforcement et le coté esthétique de votre réalisation ce ne serait pas mieux de faire la stat du tube PVC avec un tissus carbone ?
L'avez vous envisagé ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:09    Sujet du message: Cintrer des tubes Pvc
